מפרט עד 3000, לא כולל מעבד (E6300), צורב ומסך
שלום חברים,
אנא עזרו לי להרכיב מחשב שמיועד לאופיס,
קצת משחקים, ללא OC בשלב זה, דגש על מחשב שקט. זכרון 1G.
המחיר לא כולל מעבד (E6300), מסך וצורב.
תודה מראש.
אוקיי, קראתי כמה שרשורים וזה בעיקר מבוסס על מפרט של hilikoh :
מעבד E6300 : קיים.
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3 (מה ההבדל בים DS3 ו-S3) : מחיר 836.00 ש"ח
זכרון SUPER TALENT 1G 667MHZ : מחיר 550 ש"ח
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB : מחיר 324.00 ש"ח
כרטיס מסך WinFast PX7600 GT TDH , 256M : מחיר 847.00 ש"ח
מארז HEC Compucase 6AR6 : מחיר 280.00 ש"ח
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT : מחיר 260.00 ש"ח
סה"כ : 3097 ש"ח.
מה אתם אומרים ?
איך זה משרת את המטרה שלי שהמחשב יהיה שקט ? יש לי ניסיון עם מחשב מבוסס AthlonXP שנשמע כמו טרקטור...
אפשר לרדת באיכות של הכרטיס מסך / לוח אם / רכיב אחר בשביל קירור שקט או משהו כזה ? (לא מבין בזה)
אם צריך אפשר להעלות תקציב.
תודה לעוזרים.
מפרט מצויין.
דבר שני: הקירור של הקונרוים לפעמים מרעיש אבל רק במאמץ, האם המארז הזה שקט/רועש אני לא יודע, חכה לעוד תגובות
ההבדל בין ds3 לs3 הוא ש965p-s3 יש לו תמיכהה בquad core וגם
הוא לא רע לOC לגבי הDS הוא גם כן טוב לOC אבל אין לו תמיכה בquad core
וגם הציפסאט שלו מתחמם מאוד... עדיף הS3
לגבי המארז הוא שקט ולמפרט הוא יתאים...
ב-ksp ה-s3 יותר זול מה-ds3 ב-130 שקל. איך זה יכול להיות ?
אני שוקל להחליף את הכרטיס מסך ל-7600GS.
617 ש"ח במקום 847. אני לא משחק כמעט (אולי אני אתחיל ?)
מה כדאי לעשות עם ה-200 שקל במקום ?
מאוורר ? הארדיסק ? להחליף זכרון ?
תודה.
דווקא פה טעית
גם הDS3 וגם הS3 תומכים במרובעי ליבה..
ושתיהם בעידכון ביוס..
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2314&ProductName=GA-965P-DS3 תראה פה שהDS3 תומך..
לגבי זה שרשמת הוא לא רע בOC זה לא שהוא לא רע הוא מצויין לOC במיוחד יחסית למחירו.. מגיע לבאס 500 שזה ממש גבוה..
שניהם מגיעים+- לאותם מהירויות בOC..
והציםסט שלו לא מתחמם יותר מהר שתיהם מתחממים אותו הדבר(הם די חמים) אם אני לא טועה הDS4 יש לו קירור על הלוח אם ככה שהוא זה שיותר קר
ההבדל בעיקרון הוא רק שהקבלים(לא כבלים) בDS3 הם מאלומיניום ובS3 הם לא.. בעצם זה אומר כלום.. פשוט תקנה את הS3 לוח אם מצויין
מפרט חלופי :
מעבד : E6300 קיים.
לוח אם GIGABYTE 965P-S3 s775 : מחיר 790 ש"ח
זכרון 512MB 667DDR2 Kingston : מחיר 360*2 = 720 ש"ח
כרטיס מסך Point Of View 7600GS 256MB DDRII, TV, DVI, PCI-E : מחיר 590 ש"ח
דיסק קשיח Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II : מחיר 410 ש"ח
מארז EC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) : מחיר 240 ש"ח (מה זה No PSU ?)
ספק כוח Chieftec 400W PFC, 12cm Fan (24pin) : מחיר 260 ש"ח
הרכבה : 100 ש"ח
סה"כ 3110 (ב-ksp).
כרטיס מסך פחות טוב, דיסק קשיח וזכרונות (נראה לי) יותר טובים, מארז וספק אני סתם ממציא אין לי באמת מושג... :nixweiss:
לגבי זכרונות, הבנתי שיש עדיפות ל- 2*512M על פני 1G בודד. נכון ?
תגובות ?
תודה.
אם לא מתוכנן OC קח את הלוח 945P ולא את ה965P למרות שהוא תומך מרובעי ליבה.. כי אתה גם לא תשתמש בתוספת OC שאפשר לעשות ב965P
ובלוח עם 1066MHZ המרובעי ליבה לא יהיו משתלמים.. אז אין טעם לקנות את הלוח אם 965P שעולה יותר..
אני לא אתפשר בצ'יפסט. אבל, לא אכפת לי לקחת לוח של אינטל 965 במקום גיגהבייט.
איך המפרט השני לעומת הראשון ?
מה הכי מומלץ מבחינת מארז וספק - חברה, דגם, כי כאן אני הכי לוטה באפלה...
לגבי הזכרונות תעבור לtwinmos או supertalent
לגבי המארז וספק תקח foxconn 300W (מארז יחד אם ספק)
למה ? אתה יכול להסביר את היתרונות ?
לגבי זכרונות, אוקיי. האם זה נכון שעדיף 2*512M על פני 1*1G ?
תודה רבה!!
כן יש שיפור בביצועים בגלל הדואל צאנל.. אבל אם אתה מתכנן בחצי שנה הקרובה לשדרג לעוד 1G תקנה סטיק אחד של זיכרון אם לא תקנה 2*512
אוקיי תודה.
יש עוד המלצות למארז + ספק (שקטים) ?
אני באמת לא צריך 400W....
אם אתה רוצה 400W הכי זול אז תקנה fsp 400Wב250 ש"ח~
נצל"ש... מעניין, שחשבתי על מפרט כמעט זהה לשלך (עם תוספת DVD - סמסונג X18), אבל התלבטתי בשני נושאים:
* לוח אינטל 965LT (זול יותר)
* וכללית - האם היציאה לשוק של מעבדי 4300/5300 בעוד כחודשיים - צריכה להשפיע על איתוי הקניה (כלומר, האם לחכות קצת... או אולי לשים זמנית על אותו מפרט סלרון זול.. )
אשמח לשמוע את דעתכם
