מפרט למשחקים כבדים/video editing ב עד 3000$ ללא ציוד היקפי
אני צריך עזרה בבניית מפרט למשחקים כבדים ו ל video editing אני מתכוון להזמין הכל מ newegg ולדאוג שמשהו יביא לי את זה לארץ אני לא צריך מסך או כל ציוד היקפי אחר אני יבצע OC אבל קל בהתחלה מכיוון שזאת תהיה הפעם הראשונה שלי אני התלבטתי בין e6600 ל qx6700 והבנתי שזה יהיה סתם בזבוז כסף לבזבז על מעבד שאת ה 700$ אני יכול לשמור ולקנות משהו אחר במקום בעתיד אני חשבתי על משהו כזה
e6600 retail
8800gtx BFG או xfx לא בטוח איזה חברה עדיפה
זכרון חשבתי על CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail
אבל אני מעדיף 4gb שהיה ב dual channel אז שיהיה 2*2 gb
ספק חשבתי על ENERMAX Galaxy EGA850EWL ATX 850W Power Supply - Retail
קרור על asetek 03-L-1254 Xtreme Integrated Pump/Reservoir - Retail
Western Digital Caviar SE16 WD4000KDRTL 400GB 7200 RPM Serial ATA150 Hard Drive - Retail נראה לי עדיף לי 2 320 ב raid 0
מארז dvd burner and a dvd rom אני יקנה בארץ כי זאת תהיה בעיה להביא את המארז מחו"ל וממש לא משנה עוד 50 שקל בשביל הצורב או לא... אני בטח יקנה מארז kandalf
ולוח אם אני חושב על ה asus striker טוב אחים שלי תציעו הצעות מה שכן אני לא מתכוון לקחת e6700 כי לדעתי להוסיף 200$ בשביל הפרש ביצועים נמוך כל כך זה דפוק מצד אולי תשכנעו אותי לקחת את ה qx6700 תודה מראש
ד"א: אני משתדרג מ intel p4 2ghz 256 mb sdram geforce 2 64mbit 37gb wd HD :P
לא לקחת לפחות E6700 בתקציב כזה זה באמת עוול!
אולי יש הבדל ביצועים קטן בינו לבין ה- E6600 אבל ב- OC הוא הרבה יותר טוב.
למען האמת אני בכלל הייתי מעדיף לקחת במקומך X6800 אבל אם אתה לא רוצה אז גם E6700 יהיה בחירה נחמדה.
לא נראה לי תוציא משהו יותר מזה...
מעבד: Core 2 Duo E6700 2.66GHz
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16819115002
לוח אם: eVGA 680i SLI
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16813188009
זכרון: Corsair XMS2 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16820145168
כרטיס מסך: eVGA 8800GTX 768MB
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16814130072
דיסקים קשיחים: 2x Seagate Barracuda 7200RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s in RAID 0
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16822148140
ספק: Silverstone ATX 12V 2.2 & EPS 12V 750W
http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16817256006
סה"כ: $2,478.95
באמת שניסיתי... אבל לא יוצא יותר :-X
בארץ תקנה את ה- Sunbeam Tuniq 120mm Tower שהוא קירור האוויר הכי טוב בעולם ואתה בקלות תוכל להגיע עם המעבד שלך ל- 4GHz+. אין בזה שום דבר כמעט חוץ מהזזת כמה בארים ולחיצה על כמה כפתורים שלא לדבר על זה שלא לעשות OC למערכת שכזאת זה ממש פשע! (כן, אני יודע שאני אומר את זה הרבה)
מארז אל תיקח את הקנדלף כי הוא... פשוט לא שווה את המחיר. הוא עולה 1000 ש"ח אבל באמת שווה ככה 600 ש"ח יחסית למארזים אחרים והוא גם ככה בכלל לא משהו. הצעה שלי- Cooler Master Stacker 830.
המקום היחיד בו אפשר להשיג את ה- Sunbeam Tuniq 120mm Tower
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
וה- QE6700 לא יצא עדיין.
עריכה: סליחה על הדאבל פוסט. שכחתי שיש לי עוד הודעה למעלה. :o
תודה רבה על התגובה אבל מדוע לדעתך עדיף את ה evga 8800gtx ולא את ה xfx או bfg ? זה מבחינת תאימות? ומה אם זכרונות ב newegg אין סטיק אחד של 2 gb אני ישיג ממקום אחר בחו"ל (ברשת אולי zimzoomfly) ואני יודע שה qx6700 עוד לא יצא התכוונתי לחכות עד שהוא יוצא
עם ה- eVGA אתה מקבל-
1) 100% תאימות ללוח אם
2) משחק מתנה (משחק ע=נ=ק דרך אגב)
3) יש שמועות שהקירור שלו יותר טוב יחסית לאחרים... ( ??? )
בקשר למעבד אני לא יודע מתי בדיוק הוא יצא אז אני לא יכול להגיד לך אם כדאי לחכות. מה שכן הוא יעלה 1000$ בהתחלה.
טוב אני יקח את ה evga ונראה מה אני יעשה אם המעבד וזכרונות יש מצב שאני יקח את ה dominator 1111 אבל לא עדיף לקחת באותו מחיר 4 gb 2*2 של חברה אחרת ב800 mhz
