קניתי צורב Yamaha CRW-F1E - הנה דיווח קצר (ומתלהב)
לאחר התלבטויות - חלקם כאן בפורום, רכשתי את הצורב.
בצעתי מייד עדכון ל-Firmware והתקנתי את תוכנת Nero המופלאה שמלווה את הצורב.
לאחר מספר נסיונות אני יכול לומר כך: הצורב עובד פיצוץ.
צורב במהירות מקסימלית (x44) על כל דיסק כולל הזבל שקניתי brandless ... מאופיס דיפו ללא כל בעייה.
בנוגע לצריבת מוסיקה. צורב גם על אותו זבל במהירות מקסימלית באיכות טובה.
כמובן שגם ניסיתי צריבת מוזיקה דרך ה-Audio Master. איכות באמת מדהימה.
הקיצר צורב א א א .
המחיר לסקרנים 640 ש"ח כולל משלוח במכרז ברשת.
הקיצר צורב א א א .
והמחיר שלו כולל משלוח בחנות מסויימת הוא 633 ש"ח אז מה?
"Elven Archer" תן לי חנות אחת ברשת שהצורב עולה 633 כולל משלוח, לא הגזמת קצת? אין חנות שמוכרת אותו בפחות מ-850ש"ח
בלי משלוח.
ולאמיר תתחדש ותהנה ממנו.
צורב מצויין, במחיר שאתה קנית הוא באמת משתלם.
בלי משלוח.
טעות שלי מצטער זה 833
אבל עדיין הוא לא שווה תכסף
סליחה על הבורות אבל מה זה עדכון לFirmware?
כי הצורב שלי דופק הרבה לאחרונה. ::)
הקיצר צורב א א א .
בבקשה תפסיק עם תגובות ה"יצאתי גבר, מה תגיד" שלך?
חזרה לנושא.
שאלה לי, אמיר:
בדקת אם היו עליו טעויות בSCANDISK??
בבקשה תבדוק, ביחוד את הדיסקים של אופיס דיפו.
אני ממש סקרן.
ואם יצא לך לעשות ReWrite מתישהו (24X), אשמח אם תשלח לי את גם דו"ח שגיאות לגבי זה (SCAN DISK הכוונה).
אה, וכמה זמן לקח לך.
עידכון לקושחה של הצורב
קושחה תוכנה הצרובה בצורב
חח.. המשפט השני היה די מצחיק.
FIRMWARE, או (עידכון) קושחה, בעברית זהו קובץ המעדכן את תכונות הצורב כך שיכולותיו ישתפרו.
החברה שמייצרת את הצורב בד"כ מוציאה עידכונים שכאלה על מנת לשפרם, לאחר שהן לא ברשותה.
מומלץ להוריד את הגרסא האחרונה ביותר ולהתקין, אם הצורב של מנפיק דיסקים דפוקים באחרונה.
Disc T@2 כבר ניסית? :P
וואלה..
או שתעבוד ע"פ ההסבר של שגיא (כולל ניקוי, אם אתה מבין בזה): איכותי
מה זה Disc T@2?
איפה אפשר להוריד את העדכון קושחה הזה לצורבים של RICOH?
יש לי אותו שנה והוא באמת התחיל לדפוק הרבה דיסקים בקצב רצחני. (מתוך 30 נדפקים 20).
הייתי על סף קניית צורב חדש אז תנו לי מקום איך אפשר לעשות את זה.
OK..
בדקתי לעדכון כזה באתר של YAMAHA ושינוי היחיד שהוא מציע זה:
The reading improved for some copy protected Game CDs
אז אני לא ממש חושב שזה יעזור, ואני לא בטוח ששווה לקחת את הסיכון שבעדכון כזה בשביל השיפור המסכן הזה.
ננסה לעשות את הניקוי אני מקווה שזה יעבוד.
אח שלי צוללן ויש לו את הלוני גז ומוציאים ממנו אוויר יש לחץ חזק.
הדבר הזה יהיה טוב בשביל הצורב? ::)
חפש לפי הפרמטרים
OK..
"אם אתה לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, עדיף שלא. הרכיבים המכניים של הצורב מאוד עדינים והפעלת לחץ זה דבר שאסור לעשותו" (ש.ק.)
