אני קונה חודש הבא מחשב חדש תקציב 8000 עד 9000 שקל
אני קונה חודש הבא מחשב התקציב שעומד ברשותי הוא 8000 עד 9000 שקל אני לא צריך מסך אני צריך רק עכבר מקלדת ורמקולים
תבנו לי מפרט בבקשה והעם השילוב בין E6300 ל8800GTS הוא טוב בכלל ולא יצור צוואר בקבוק?
תודה מראש.
  • תגובות 87
  • צפיות 6.4k
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1280
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ₪834
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪213
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ₪1235
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ₪378
מקלדת:
LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD - BLACK- OEM ₪97
עכבר:
MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL - USB/PS2 - BLACK ₪66
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ₪414
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ₪634
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪269
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5688
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productID=1326
סה"כ 8955
לגבי הצוואר בקבוק,אני מודה שאין לי שמץ של מושג,אני ממליץ לך לשאול בפורום גרפיקה ותצוגה או במעבדים - אין פורום ספציפי.
בכל מקרה צירפתי לך קירור למעבד וגם עם הזכרונות הללו לא צריכה להיות לך בעיה לעשות OC מכובד.
מפרט די דומה שמה שהצעת כבר(או שאני טועה) בתראד אחר... :lol:
אחלה מפרט xtract...כמו תמיד...
כן,אותו דבר פחות או יותר רק פה היה תקציב לשים רמקולים יותר איכותיים ומארז קצת יותר אלגנטי. ו-תודה ;D
את ה- 8800GTS אפשר לקחת מנועה + Sunbeam Tuniq ב- 230 ש"ח
בספק תרד ל- Liberty 400W ובמעבד אפשר לעלות ל- E6400.
לדעתי אפשר גם לא לקחת רמקולים ובכלל לעלות ל- E6600 ולקנות אותם יותר מאוחר בגלל שמעבד אי אפשר לשפר.
אני לא היתי לוקח 6600 בתוספת יחסית גדולה ועד כמה שזכור לי מתראדים קודמים,ליאור חושב כמוני.
אני מקבל את העניין של הכרטיס והקירור מנועה,זה עדיף.
לגבי הליברטי 400,את זה לא היתי עושה משתי סיבות.
1.ליברטי 500 נכנס בתקציב ללא שום בעיה
2.צריכים לחשוב גם על העתיד,הכרטיס לוקח הרבה הספק,במיוחד עם המערכת תעבור OC למעבד ולכרטיס.
שייקח את המפרט של XTRACT עם הספק של ה-500 שהוא שם
Liberty 400W מחזיק X6800 + 88GTX עם OC כבד אז אין שום סיבה שהוא לא יחזיק E66/E64/E63 + 88GTS.
E6600 יותר טוב ל- OC, יש לו גם יתרון של 4MB קאש שיהיה יותר משמעותי בעתיד.
אני לא בטוח שליברטי 400 מחזיק את ה-8800 ידוע שהם זוללי חשמל
ואם הוא ייקח 6600 אז הוא יצטרך לרדת במשהו אחר וזה חבל
שישאר עם ה-6400 שייתן לו OC חזק גם
ברור שה-66 עדיף ב-OC אבל גם הוא יקר באופן משמעותי.
לגבי היתרון של הקאש בעתיד,אפשר הוכחה בבקשה? (שלא תבין,המטרה היא לא לזלזל בך,פשוט ללמוד ובמידת הצורך לחסוך מפותח הדיון הוצאה מיותרת)
ולגבי הליברטי 40 שמחזיק את הנ"ל אפשר גם קישור או משהו בסגנון? (רק כדי שאני אלמד להבא..)
עריכה: הרגע נזכרתי שאין מקום ל-66 אם משאירים את הרמקולים וכו',וזה שאתה החלטת שאפשר לקנות רמקולים אח"כ זה החלטה שלך. יכול מאוד להיות שהבחור רוצה לגמור את המפרט בפעם אחת בלי להתעסק בשטויות.
88GTX + QE6700 4.2GHz לוקח בסביבות ה- 340W.
בשביל לקחת E66 הוא יצטרך רק לקחת את ה- ATP3 יותר מאוחר.
כן בחיים לא הייתי משאר שהוא שliberty 400W מחזיק x6800 אם OC ואם 8800GTS
הסיכוי שהזה יקרה די קטן...
עדיין תן קישור....
שייקח את המפרט של XTRACT בלי לשנות בו שום דבר
טוב אני אצטרך להאמין לך מאחר ואתה לא נותן לי הוכחות. אבל בכל מקרה היתי לוקח 500,אני לא רואה סיבה למה לא מאחר וזה נכנס יופי בתקציב.
ואף אחד לא אמר שיש אפשרות לקנות את הרמקולים הללו אח"כ בכלל,ואני אישית בכל מקרה לא היתי עושה זאת.
גם אני הייתי הולך על בטוח אם ספק 500W...
