מפרט מחשב ב-4500. מבוסס Core 2 Duo.
שלום חברים,
אני צריך מפרט למחשב ב-4500 ש"ח
המחשב מיועד למשחקים , סרטים , אינטרנט , שירים ... הכל
חשבתי על זה:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1080 מעבד
GIGABYTE GA-965P-S3 DDR2 800MHz 930 לוח אם
DDR2 2x512MB 667MHz TwinMOS CL5 355*2 = 710 זיכרון
eVGA 7300GT 512MB, TV, DVI, PCI-E 700 כרטיס מסך
http://www.evga.com/products/moreinfo.asp?pn=512-P2-N447-LX&family=22
NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 225 צורב DVD
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 דיסקשיח
FSP 350W 60THN LGA775 24pin SATA 12cm 290 ספק
מה אתם אומרים? הצעות לשיפור? להחליף את הלוח אם אולי?
הכרטיס מסך מספיק חזק לרוב המשחקים החדשים שיש היום ????
תודה !
מפרט אחלה, אבל לא כדאי לרדת קצת בלוח אם ובמעבד (כאן עדיף לדעתי AMD ATHLON 64 3500+ 2X) ולקחת GE FORCE 7600GT?
אני מעדיף לקחת Conroe .. :)
הכרטיס הזה לא יחזיק משחקים חדשים ?
ומצאתי לוח אם של אינטל ... Intel LEMONT P965LTCK
http://www.intel.com/design/motherbd/lt/lt_available.htm
הוא יותר זול מהג'יגהבייט ... איך הוא?
לאוברקלוק? אין לו אפשרות כזאת... וכרטיס המסך הזה יתקע באמצע במשחקים...
יתקע חח אולי הוא יכול להפעיל על הגדרות נמוכות חוץ מיזה במחיר הזה אפשר לכרטיס הרבה יותר טוב חכה שמישהו יבנה לך מיפרט
link=topic=218248.msg1912246#msg1912246 date=1163346451]
לא הרבה יותר, אבל יותר טוב כן.
ואני רציני, אם הכרטיס הזה היה יונה, הייתה נתפסת לה כנף באמצע תעופה והיא הייתה צונחת ונמרחת למישהו על המטריה... ואני לא מדבר על מעבדי יונה (CORE DUO) אלה על יונה, אתם יודעים, לבה ומסמלת את השלום (למקרה שפריקי החומרה המטורפים במיוחד שכחו...)
לא מתכוון להתעסק עם OC בכלל.
רק רוצה לוח טוב ...
עם DDR2 800 ....
ומה זה אומר יתקע?
אז איזה כרטיס מסך לקנות? שיהיה טוב ויסחוב את המשחקים החדשים? נגיד בתוספת של כסף..(עדיף שלא) אבל בכל מקרה לא יותר מ-150 ש"ח...
רק רוצה לוח טוב ...
עם DDR2 800 ....
ומה זה אומר יתקע?
ב-150 אתה רוצה משחקים ?!?!? בפי 10 מזה פחות 400 אני משיג לך כרטיס יותר טוב שיריץ משחקים, נתחיל מזה, אחר כך נדאג ללוח אם (לא צריך אוברקלוק, אז לא צריך לוח טוב, ואם לא אוברקלוק אז גם לא 800, זה יהייה בזבוז כסף)
:kopfpatsch: התכוונתי בתוספת של 150 ש"ח לכרטיס שכבר שמתי ...
לא כרטיס ב-150 ש"ח !
בהתחלה חשבתי לקחת את ה- ASRock ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire
אבל הוא 945 .. לא עדיף 965 ?
כמובן שעדיף !
הלוחות האלה (965P) מצוינים הן למשחקים והן לאוברקלוק !
כמו שאני ממליץ כבר לעשרות אנשים שרוצים E6300, אני ממליץ לך בחום על UNITED GIGABYTE GA-965P-S3, לוח זול ומצויין, וכשתתעורר ותחליט שבא לך על קצת אוברקלוק, הוא יהייה שם בשבילך...
אה, ולגביי הכרטיס מסך, הכי זול יהייה GE FORCE 7600GS, אבל הוא חלש, אז עדיף 7600GT שטיפה יותר חזק.
הכי עדיף (אבל עולה 1100 שקל בחנויות נורמליות) זה GE FORCE 7900GS, כרטיס מצויין ואוברקלוקר פנומנלי (גם אם אתה לא מתכנן אוברקלוק לכרטיס הזה, הוא עדיין חזק מאוד בבסיסו, ובכלום כסף)
קבל מפרט עדיף:
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3
זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZ X2
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
כרטיס מסך WinFast PX7900 GS TDH TDV256MB
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT
סה"כ: 4555 ש"ח
www.skypc.co.il
תהנה.
מה זה ה-UNITED הזה ?!
וללוח של אינטל לא ממש התייחסת , אני מבין שלא ממש שווה , עדיף ה-Gigabyte ?
הכרטיס מסך שאני שמתי 7300GT לא מספיק ?
7600GT כבר עולה מעל 1000 ש"ח ..
מה לגבי 7600GS ? את זה עוד איכשהו אני יוכל לספוג ... תוספת לא גדולה.
קבל מפרט עדיף:
סה"כ: 4555 ש"ח
www.skypc.co.il
תהנה.
הורדת לי את ה-HD ל-160 , בהתחלה בכלל חשבתי לקחת 320 , אבל בסוף החלטתי על 250 .. 160 לא טוב לי.
והכרטיס מסך ששמת לי עולה מעל 1000 ש"ח .. זה תוספת של עוד 400 ש"ח ..
ומה רע בספק של FSP ? יש לו מאוורר פנימי גדול , לדגם הזה של HEC אין בכלל מאוורר פנימי לתוך המארז ..
אז תעלה ל-250 ג'יגה, אבל מה זה משנה התוספת של ה-400 שקל האלה? כל עוד זה במסגרת התקציב, לא אמורה להיות בעיה.
הספק של FSP לא רע בכלל, ולHEC כן יש מאוורר בתוך הספק.
ללוחות של אינטל אני לא מתייחס באופן קבוע, מתאימים למשרדים ולא למחשב משחקים קלים כמו שאתה מתכנן, כן עדיף, ה-UNITED GIGABYTE כי פשוט הרבה יותר טוב. לגביי ההבדל בין S3 ל-DS3, אין הבדל, בדקו את זה מיליון פעם ואפילו המהנדסים של GB אומרים את זה...
לדעתי, קח את ה-7900GS, הוא יקר, אבל הוא שווה כל שקל מהמחיר שלו, חזק מאוד במחיר של כלום (משתלם, אם לחסוך את הנאום).
חוץ מזה, הביאו לך פה אחלה מפרט, שגם יאפשר אוברקלוק, וגם ייתן לך אחלה ביצועים במשחקים ובכל דבר כמעט למען האמת...
שמת לב מה אמרת? אם אני מעלה ל-250 ג'יגה ומוסיף עוד 400 זה כבר עובר לי את ה-5000 ש"ח ....
קניתי את הספק הזה של HEC לא מזמן והחלפתי ל-FSP רק בגלל שלא היה לו מאוורר מלמטה , היה לא מאוורר מאחורה.
