מחשב HTPC תקציב 3000-4000 גמיש.
סליחה על ההקפצה, אבל בינתיים מצאתי שה- 9500 לא מתאים במארז הזה (יש צורך לעקם אותו קצת כדי שייכנס...). אם יש המלצות למשהו אחר, אשמח לשמוע. צריך להיות כמה שיותר שקט (ואין לי ממש זמן למודים למיניהם...).
בשביל זה יש כפתור עריכה.
הזלמן 9500 היה מתאים למארז רגיל אבל בטח שלא למארז HTPC.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=14107
אמור להכנס מבחינת הגובה, אבל בגלל שהסוקט צמוד לסלוטים של הזכרונות יקרה אחד משניים:
1) יתנגש עם הסלוטים ואז לא מתאים.
2) יכסה חלק מהסלוטים אבל עדיין ישאיר לך סלוט או שניים פנויים. תצטרך לבדוק בחנות.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=15253
פה השאלה אם יכנס מבחינת הקוטר.
בכל מקרה אשמח לדעת אילו משניים יתאים אם בכלל.
עריכה:
מהתמונה הזאת לא נראה לי שהטרמלטייק יכנס:
אם הזלמן 8000 גם לא יכנס, אז צריך לחשוב על פתרון אחר כמו למשל לוח 939 עם הזלמן 7000CU או ללכת על האיגלו ולעשות מוד למאוורר.
עריכה 2:
ה 8000 אמור להכנס, כי הוא 108X108 והזלמן 7000 הוא 109X109 , אבל השאלה היא שוב מה יקרה עם הזכרונות.
עריכה 3:
שים לב שמאוורר 120 יכנס בדיוק:
אז אולי אפשר לשים את האיגלו, עם מתאם ל 120:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=9824
לדעתי הייתי הולך על מוד למאורר מאשר על קניית לוח אם סוקט 939
סוקט 939 הכן לא בא בחשבון... כבר קצת מיושן.
נראה לי שאני יבדוק בחנות איזה Heatsink נכנס בסופו של דבר... אבל על פניו נראה שהלוח-אם הזה בעייתי בתוך ה- NSK2400 כי הוא היחיד שראיתי שהזכרונות כל כך קרובים למעבד וכן שהם פונים לכיוון המאווררים, כלומר הזכרונות יפריעו לזרימת האוויר.
הייתי הולך על ה- ASUS M2NPV-VM אם רק היה אפשר להשיג את ה SPDIF bracket בארץ, אבל כנראה שלא ניתן. יש עכשיו גם אופציה ל- ABIT NF-M2 nView שראיתי שהגיע לחנויות, הבעיה שיציאת TV שלו היא דיגיטלית בלבד ואני צריך Component. אני ממשיך לברר את הנושא...
הזכרונות לא ממש יגבילו את זרימת האוויר.
