מחשב HTPC תקציב 3000-4000 גמיש.
המחשב מיועד בשלב הזה להריץ סרטים (גם HD), להעביר מוזיקה דיגיטלית ל-DAC חיצוני, ולהריץ emule או bittorrent ברקע כל הזמן. בשלב מאוחר יותר ייתכן שאני יוסיף כרטיס לכידת טלוויזיה אבל לא כרגע... לא מיועד למשחקים או כל דבר אחר. אין צורך במסך (מחובר לטלוויזיה), ושלט כבר יש לי (StreamZap). חשוב מאוד שיהיה שקט עד כמה שאפשר (סלון...). התקציב גמיש אבל רצוי לכיוון ה- 3000. אני חשבתי על זה:
Albatron KM51PV-AM2 + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 510.00 1 510
AMD Sempron 64 Bit 3000+ 35W Socket AM2 Box CPU 467.00 1 467
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 745.00 1 745
NEC AD-5170A Black x 18 Bulk DVD±R/RW 193.00 1 193
Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 437.00 1 437
Samsung 256MB DDR-II DDR 667 Memory 192.00 2 384
Zalman CNPS7700-AlCu Cooler for PIV/AMD 199.00 1 199
2935 ¤
לזה אני מוסיף את ה- bracket של יציאת SPDIF ושל יציאת Component HDTV ללוח אם הזה... לא יודע כמה זה עולה, אבל כמה זה כבר יכול לעלות... המחשב הזה מספיק לצרכים שלי? הייתם משנים משהו? דעות יתקבלו בברכה.
כעקרון נראה סביר רק שהמארז לא HTPC...(או שבגלל שיש לך שלט אז אתה לא צריך...לא מובן עד הסוף)
לגבי הזכרון למה רק 256 בשביל הemule צריך 512 אם לא 1GB
ויהיו לך עוד תוכנות שרצות dvd player (בקיצור עוד תוכנות חוץ מהemule)
שים לב שכתוב 2 ליד הזיכרון כלומר 512... נראה לי מספיק בשביל החמור ברקע, גם במקרים קיצוניים הוא לא לוקח יותר מ-50 מגה זיכרון. לגבי השלט, התכוונתי שיש לי ולכן לא צריך לקנות (הרי לא יהיה מחובר לזה מקלדת או עכבר, לכן צריך שלט). לגבי ה-case, פשוט לא מצאתי מארז שוכב שיהיה שקט ובמחיר סביר... אז אני מעדיף מארז עומד שקט (כמובן ש-HEC וכאלה זה מוגזם לשים בסלון...).
תחפש בzap יש המון מארזי HTPC בנוגע לזכרון אני עדיין חושב שעדיף לקנות 2*512
וגם לעתיד אתה הרי רוצה לקנות כרטיס לכידת טלוויזיה
חיפשתי בזאפ כמובן... והמארזים שבאו בחשבון פשוט היו יקרים מדי (כאשר מוסיפים גם ספק כוח שקט...).
לא ברור לי מה הקשר בין זיכרון לבין כרטיס הלכידה, הרי כל הרעיון הוא שהכרטיס לא משתמש במשאבי המערכת ללכוד אלה משתמש ב-DSP ייעודי הכלול בו...
זה יהיה הרבה יותר טוב. לא הייתי הולך על פחות מליבה כפולה וגיגה זכרון לפריסת HD:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 9333 Albatron KM51PV-AM2 + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 510.00 ¤ 1 510 ¤
1 8882 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Tray CPU 783.00 ¤ 1 783 ¤
2 9472 EZcool M-100A Front USB Black 400W Case 250.00 ¤ 1 250 ¤
3 7425 Igloo 7300 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 67.00 ¤ 1 67 ¤
4 8656 LG GSA-H10A/N 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
5 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 483.00 ¤ 1 483 ¤
6 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 1 629 ¤
2906 ¤
המארז הזה בא עם מאוורר 120 שקט מאחורה, ספק שקט יחסית (בכל מקרה תמיד תוכל להחליף לאחד שקט יותר אם לא ימצא חן בעיניך), המארז מיקרו ונראה חביב (אין יותר מדי מקום להרדדיסקים, אבל עוד אחד יכנס), הוספתי קרור שקט יחסית למעבד שהוא ENERGY EFFICIENT (תבקש את גרסת הלייט), במקסימום מוד 7 וולט ולא תשמע אותו (הזלמן לדעתי לא יתאים ל AM2)
http://www.jsp-tech.com/_english/2_products/2_detail.php?hMainTypeID=1&hSubTypeID=11&hProdID=141
[attachment deleted by admin]
לגבי פריסת HD, חשבתי שה- 6150 דואג לזה ואין צורך במעבד/זיכרון חזקים לשם כך?? זה למה שהלכתי על מעבד הכי פשוט וזיכרון בסיסי בלבד...
בנושא ההרדיסק, היות ואני מחפש מחשב שקט כמה שיותר אז אני מעדיף את ה-samsung, גם אם הביצועים שלו קצת פחות טובים, הוא הכי שקט (וגם יותר זול). המארז הכן נראה חביב, השאלה עד כמה הוא שקט ועד כמה הספק שלו שקט... וה- igloo לא ממש שקט, נראה לי שעדיף משהו עם מאוורר 120.
אם הספק לא יהיה מספיק שקט, תוכל לקנות FSP THN 350 בנועה ב 260 שקל בהמשך. כמובן שאפשר גם לקנות איזה אנרמקס NOISETAKER.
הקרור היחידי האיכותי שכרגע שיהיה שקט במהירות נמוכה ל AM2 זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=14073
אבל שוב, מוד 7 וולט לאיגלו ישקיט אותו לפחות מהנסיון שלי. בחירה שלך.
לא, ה 6150 לא ידאג לזה, ובעתיד תצטרך גם להוסיף כ"מ שתומך ב HDCP כדי לנגן BLUE RAY וכדו ברזולוציה מקסימלית. כרגע רק 7900GS ומעלה עושים את זה ועוד צריך להוסיף לו קרור שקט, בעתיד יהיו זולים יותר.
עריכה: אולי גם זה יתאים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=14107
עריכה 2:
זה גם יתאים ל AM2 אבל כדי שיהיה שקט באמת תצטרך להוסיף מאוורר 120 של גלאשיאלטק, אני מקווה שיכנס למארז ושלא "יפיל" אותו על הצד :smile1:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6340
שיניתי בהתאם להמלצות וכרגע אני חושב על זה:
2 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 745.00 ¤ 1 745 ¤
3 9305 NEC AD-5170A Black x 18 Bulk DVD±R/RW 193.00 ¤ 1 193 ¤
4 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 437.00 ¤ 1 437 ¤
5 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 1 629 ¤
6 9290 Zalman CNPS9500 92mm Fan Cooler for AM2 OEM 203.00 ¤ 1 203 ¤
3500 ¤
ובנוסף SPDIF bracket + HDTV bracket ללוח-אם.
לגבי הצורב, יש סיבה מיוחדת לקחת LG? כי לי דווקה יש ניסיון טוב עם ה-NEC... ההפרש במחיר זניח כמובן.
יש עוד המלצות למארזים? לא מצאתי שום מידע על המארז שהמלצת... יש לך אותו ואתה יודע שהוא טוב??
אחלה מפרט הייתי לוקח את הצורב LG שמעתי דווקא הפוך שיש בעיות אם NEC יש לי של LG
ואני מרוצה ובאמת זה די זניח.
אחלה מפרט תתחדש
ה LG אמור להיות מוגבל במהירות הקריאה שלו, מה שיעשה אותו שקט יותר מה NEC בזמן נגינה. אבל תלוי במודל שיש.
אני הרכבתי כמה מערכות עם המארז הזה. הוא כמובן לא באיכות של האנטק, אבל קטן יותר וזול משמעותית.
לא הבנתי למה הLG יהיה מוגבל במהירות הקריאה שלו...
גם אני לא כל-כך הבנתי לגבי הצורב... ???
יש איפשהו באינטרנט Review של המארז הזה? (כמובן עשיתי חיפוש בגוגל ולא מצאתי)... יש לך אולי תמונות שלו שצילמת?
אני חושב כרגע על המארז HTPC הזה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=472454
ושאר המערכת אותו דבר, פרט לצורב בצבע כסף:
1 8882 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Tray CPU 815.00 ¤ 1 815 ¤
2 9414 NEC AD-5170A Silver x 18 Bulk DVD±R/RW 193.00 ¤ 1 193 ¤
3 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 437.00 ¤ 1 437 ¤
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 1 629 ¤
5 9290 Zalman CNPS9500 92mm Fan Cooler for AM2 OEM 203.00 ¤ 1 203 ¤
2787 ¤
כמה שאלות:
- האם ה- Zalman cnps9500 ייכנס למארז הזה (עשיתי חיפוש ולא מצאתי). אם לא, יש המלצות למשהו שייכנס?
- האם לא עדיף שני סטיקים של 512 מבחינת ביצועים?
- לגבי הצורב, לא מצאתי LG בצבע כסף, אז שיהיה ה- NEC (גם כחה אני לא ייראה DVD בזה, אז לא משנה לי הרעש). מישהו יודע אם הצבע של ה-NEC מתאים למארז של Antec?
ותודה על העזרה...
