צריך חוות דעת על לוח אם/מארז מפרט משחקים ללא מסך מארה"ב 1800$-2200$
חיכיתי כבר 3-4 שנים והגיע הזמן לקנות מחשב חדש. יביאו לי את החלקים באמצע דצמבר מארה"ב. חיכיתי ליציאה של 8800GTX/S לפני ההזמנה . אני אקנה את הרוב אם לא הכל בnewegg אפשר גם מoutpost.com ( יש 2 fry's ליד הקרובים).חשבתי אולי לחסוך מע"מ בחנויות מחוץ לקליפורניה אבל זה לא ממש משתלם. תמיד אפשר לעשות השלמות מחנויות אחרות אבל אני מעדיף לקנות הכל מחנות אחת.
התקציב עד 2200$ בארהב אל מארז אני אשקיע עד 1500 שקל
היעוד עיקרי משחקים אבל לא מוגבל לזה .
OC מתוכנן חושב על 1:1 FSB 400 לא יותר
עודכן עם החלטות:
קניה בארה"ב :
שלחתי את ההזמנה הזאת
מעבד: e6600
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16819115003
כרטיס מסך : 8800GTX evga או משהו שאני אוכל להשיג לפני גמר המלאי
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16814130072
לוח אם : evga 680i או p5b dlx/p5w dh או 680i asus
בנתים http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16813131025
זיכרון : F2-6400CL4D-2GBPK GSKill 4-4-4-12
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16820231087
ספק כוח: OCZ 700W
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817341002
אלטרנטיבות: PC POWER &cooling 750W +70$
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16817703006
או +10$~ PC POWER &cooling 610 W
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817703005
דיסק קשיח : seagate baracuda 320GB
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16822148140
____________עבר לארץ לחסוך משקל______________________
צורב Lite-On 160p6s : DVD
קירור למעבד: scythe scnj-1100 שאומר ninja לפי האתר שלהם
קירור לכרטיס מסך : מעדיף לא לגעת.
1,762.94$ ללא מס +$127.81 מע"מ +$16.98 משלוח = סכ"ה $1,907.73 או בשקלים 8200 ~
קניה בארץ:
מארז: חשבתי על antec p180 אבל ה 8800GTX לא יכנס חלק ( אבל יש אפשרות) אז בנתיים זה stacker 830 ויש לי זמן להחליט בנושא.
צורב Lite-On 160p6s : DVD או משהו דומה 200 שקל~
קירור למעבד: scythe scnj-1100 /toniq tower כל המלצה תתקבל בברכה
בקשר לספק התיעצתי פה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=213179.0
הלוח היא הבעיה העיקרית ה P5W DH יותר נוח אבל לא תומך ב SLI . כל חיבורי הPCI של i680 יכולים להחסם על ידי כרטיסי PCIE אבל הוא תומך בSLI. אני לא כלכך בטוח שאני בכלל רוצה SLI אבל אני רוצה תמיכה לכרטיס פיזיקה לעתיד. אפשר לחכות עם ה SLI ואז בעוד שנה -שנתיים להפוך את הלוח לHTPC מטורף ולהוריש את ה8800 למחשב אחר.
עדכונים:
- ספק מה pcpower ->ocz
- והעברתי את הקירור והDVD לארץ
- ה 8800GTX לא נכנס חלק ל antec p180
- החלפתי הכל ושלחתי לקרובים
די סגור על רוב המפרט כנראה שאני יעביר את רשימת הקניות בקרוב.
הספק נחשב למשובח, אבל למיטב ידיעתי אינו שקט. האמת אוברקיל אלא אם אתה מתכנן SLI. שים לב להערה הזאת ב NEWEGG
The 12volt rail is very short. I have a Antec P180 Case and with the powersupply sitting in the bottom of the case I had to modify the rail by cutting it and sodering on an additional 6 inches. Other than that this PSU is solid.
לגבי עניין הפיזיקה, תתייעץ בפורום גרפיקה.
עריכה:
סליחה. הוא אמור להיות שקט.
אני הייתי מוותר על קניית צורב וקירור למעבד בחול לא שווה את החיסכון של כמה שקלים
ובארץ יתנו לך שירות ואחריות
מעבר לזה אני הייתי הולך על קירור למעבד של ZALMAN או ?Thermaltake
.... האמת אוברקיל אלא אם אתה מתכנן SLI. שים לב להערה הזאת ב NEWEGG
[....left]The 12volt rail is very short
תודה על הטיפ השתמשתי במחשבון של outervision ויצא לי משהו כמו 450 W אחרי שהוספתי כל מני שידרוגים פוטנציאלים ו OC . כשהוספתי SLI זה הקפיץ את זה ל 630W~ אז אולי כדאי לקחת את ה PC POWER &cooling 610 או את ה OCZ 700W שיכול איכשהו להריץ SLI של 8800GTX ויש לו כבלים מאוד ארוכים (הOCZ) . שתי האופציות האילו יכולות לחסוך לי בין 60-70$.
יש בזה משהו הדברים האילו שוקלים לפחות 1-1.5 קילו ביחד וההבדל על חיסכון בצורב זה משהו כמו 50 שקל.
בקשר למארז יש עוד המלצות? או הp180 נחשב להכי טוב שיש במחיר הזה?
בקשר ללוח לא מצאתי משהו יותר אידאלי מה P5W אלא אם כן אני אוסיף איזה 70$ ואקנה asus 680i striker extream .
אני אנסה את לעדכן את ההודעה הראשית בשביל להראות את השינויים במפרט
היתי הולך על Stacker 830 דווקא אומנם הוא קצת יקר יותם אבל לדעתי זה אחד המארזים היותר טובים שייצרו.
אתה יכול לראות עליו ביקורת וידאו פה
נראה לי שאני אצתרך עוד עזרה עם בחירת מארז 8800GTX באורך 28 ס"מ לא נכנס למספר גדול של מארזים שבשוק כולל ה p180 אלא אם כן מוציאים את מדף ה 3.5 האמצעי. קראתי את זה פה:
פה http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/624861.html
והיה שם לינק לכאן עם תמונות המחשה
http://maximumpc.com/forums/viewtopic.php?t=50540&sid=fc2747fd34ac7bfbe22a01ed57a2c2fb
הstacker קצת יקר .אבל אני אחשוב אליו
אני עדיין לא סגור אם כדאי להשקיע בstriker 680i של asus אם אני בכלל אוכל להשיג אחד (נמכרים כמו לחמניות ).
עדכון : לפעמים אני שוכח שמות של דברים בעברית ;)
