שוקל לעבור לwater cooling... [צריך מערכת ב ~1500]
אוקיי, הנה החדש:
Swiftech APOGEE Extreme Universal Water Block $39.00 $39.00
Swiftech MCW60 VGA Water block (Without Ramsinks) $49.95 $49.95
Typhoon - Quad Reservoir - UV Green
1/2 OD for 1/2 ID Tubing $15.00 $15.00
Swiftech MCP655 12 Volts Industrial Pump $65.95 $65.95
PrimoChill Radiator Xtreme Series 320
G 1/4 Chrome High Flow (1/2 OD for 1/2 ID Tubing) $43.00 $43.00
UV Water Dye - Green $2.00 $4.00
ClearFlex 60- 1/2in. ID by 3/4in. OD $0.75 $10.50
120mm Quad Green LED Fan
No Thanks, No Thanks $2.00 $6.00
Blue 1/4 inch Sleeving $0.15 $0.45
Black Heat Shrink- 1/2 inch $0.25 $0.50
סה"כ 1000 ש"ח בלי משלוח.
תוריד את ה:
זה רק תוספת לנוזל בשביל שיהיה צבעוני, זה לא נוזל בעצמו.
אבל אמרתי לך אחי, רוב הפורום, וגם אני משתמש בנוזל רדיאטורים שקניתי בהום-סנטר ב30 שקל 5 ליטר.
בכל מקרה אם אתה קונה את הנוזל בבקבוק (זה של ה PCICE), אתה תצטרך לקנות בעתיד עוד אחד, החצי ליטר\ליטר הזה לא יספיק לך לכל החיים.
אני יודע שזה צבע. אני מתכנן להוסיף את זה לנוזל רדיאטורים...
יש עוד מקומות לקצץ? אני מבואס קצת על המשלוח.
אל תקנה את הApogee, קראתי עליו בXS שהוא על הפנים ושהTDX עדיף.
יש גם את MP-05 שיותר טוב.
אין אותם בvoyer. יש המלצות אחרות משם?
מVoyeur לא ממש האמת.
גם אני מחפש חלקים כרגע והמלאי של Voyeur די מוגבל..
מקסימום תפצל את הקניה ל2 חנויות.
פה יש רשימה של חנויות מומלצות וגם אחת שכדאי להתרחק ממנה.
בכל מקרה, תבדוק כמובן שהם שולחים לארץ לפני שאתה בונה על חנות מסויימת.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=67179
אני לא מסתדר עם מיכלי 5.25, לאדע, יש אלפי מרוצים ב XS\HARD, אבל אני אישית לא מסתדר טוב עם המיכלים האלה לסידירום.
כל מקרה, אם אתה כן רוצה מיכל כזה, אני מוכר את הדנג'רדן שלי (בטריידזון),
אבל שוב פעם, עם כמה שהמיכל הזה נמכר בכל העולם ויש אותו לאלפי אנשים, אני לצערי לא יכול להמליץ עליו בחום כי אני לא מסתדר עם מיכלי 5.25 (סידי).
בהצלחה בקניה (:
אגב, ממש מטופש לפצל קניה מחו"ל לשניים, הנזק הכי גדול זה המשלוח, ושמפצלים משלוח לשניים בדר"כ העלות עולה פי כמה וכמה (כי זה לא נטו ע"פ המשקל).
אם אתה מחליט לעשות משלוח מפרוזן, תעשה דרכם וזהו...
בולשייט !!
אובייקטיבי שכמותך כפרע עליך.
רוצה להוכיח שזה לא נכון? תביא הוכחה.
אני מאמין שהחבר'ה בXS יודעים קצת יותר ממך אם הוא מומלץ או לא (http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=75873)
ואם אין לך ממש כוח לפתוח ולחפש:
Swiftech Apogee - 45USD - The newest block from Swiftech that takes a step backwards in performance. It is essentially a MCW5000 respun with a new manufacturing process (cheaper), and new delrin top. While Swiftech says its the best thing since sliced bread and Television, please try to avoid it as EVERY other block on this list performs superior to the Apogee.
