שוקל לעבור לwater cooling... [צריך מערכת ב ~1500]
אחרי שפתחתי ת'רד על אפשרויות לקירור אוויר, התחלתי לחשוב על קירור מים.
אז ככה, אני מחפש מערכת שלמה (בלוק לCPU, בלוק לGPU, רדיאטור, צנרת ומשאבה) בתקציב של בערך 1500 שקלים.
אני מעדיף לקנות בארץ אבל אין לי בעייה להזמין מחו"ל.
אני אשמח להמלצות והצעות.
תודה מראש! :)
לא יודע עד כמה ישתלם לך לקנות בארץ (אני ניסיתי לבנות מערכת בארץ ולקח המון המון זמן עד שהשגתי את כל חלקים, וגם בחלק מהחנויות המחירים דיי מוגזמים).
אם יש לך אפשרות להזמין מחו"ל, עדיף...
יש כמה דברים שאתה צריך להחליט מראש,
האם אתה מעוניין במערכת שקטה, או במערכת חזקה בלי תלות בשקט.
עד כמה חשובה לך התמיכה בתושבות\כרטיסים למעט שלך (לדוגמא אני לא הסכמתי לקנות בלוק שלא תומך בכל התושבות שיש היום, למקרה שארצה לשדרג בעתיד).
מבחינה אסטטית, יש אנשים שנעולים על קוטר מסויים לצינורות וכו...
בקיצור, לזרוק תקציב בלי להגיד כלום, זה סתם יריה באוויר, אחר כך תקבל מפרטים שלא הכי עונים על הרצונות\ציפיות שלך.
דבר ראשון, תודה.
עכשיו, אני רוצה בלוקים שיוכלו לשמש גם למחשב הבא שלי (שאין לי מושג עוד כמה זמן זה יהיה) אז אני מעדיף שיהיו כמה שיותר אונברסליים. אני רוצה שהמערכת תיהיה שקטה, אבל עדיין תיתן ביצועים טובים.
אסטטיקה? אין לי שום בקשות מיוחדות בקשר לזה. כמובן שאני לא רוצה מערכת מכוערת, אבל כמעט כל המערכות קירור המים היום הן עם מראה מגניב ועתידני.
עוד שאלונת, אם אני יעבור לקירור מים, אני יוכל להוציא את המאווררים מהמארז, או לפחות להחליש אותם?
שוב תודה :xyxthumbs:
תלוי איפה אתה ממקם את הרדיאטור, עקרונית מבחינת המעבד\כרטיס מסך\ומה שתחבר לקירור מים, אתה רק צריך לדאוג לקירור של הרדיאטור.
אבל (וזה אבל גדול), אתה לא יכול לקפח את הזכרונות,הרדיסק, כל הרכיבים על הלוח אם וכו, אתה חייב עדיין לדאוג לסירקולציה טובה, אבל אין צורך בזרימת אוויר חזקה במיוחד.
אוקי, אז אני יוכל לעשות מוד הורדת מטח למאווררים ולהשתיק אותם קצת.
מה עם איזה המלצה למערכת?
מאיזה אתר אתה קונה?
העדפות מסויימות? (מיכל 5.25 או "מונח", פילפורט?, גודל מסויים לרדיאטור? משהו?).
התקלת אותי.
בקשר לאתר, עדיין לא יצא לי להזמין דברים למחשב מחו"ל אז אין לי אתר מועדף. העיקר שיהיה אמין ומחירים טובים.
בקשר לשאר הדברים, האמת, עדיין לא כ"כ התעניינתי בקירור מים עד עכשיו, אני צריך ללמוד קצת על הנושא.
אוקי,
בקשר לקניה, יש את frozencpu שיש להם מבחר עצום, אבל המחירים שלהם לא תמיד הכי אטרקטיביים,
ויש את voyeurmods.com שהמבחר שלהם דל בהרבה, אבל המחירים שלהם בדר"כ ממש נחמדים.
מפרט קליל מ-voyeurmods
רדיאטור פרימוציל אקסטרים (120X3) עם פיות לחצי אינץ, 43 דולר
משאבת D5 של סוויפטק (MCP655), עולה שם 66 דולר
בלוק סוויפטק STORM REV2 עולה שם 77 דולר
בלוק למעבד גם כן סוויפטק (אין שם בלוקים אחרים), דגם MCW60 הכי פשוט (בלי סינקים לזכרונות) במחיר 50 דולר
צינורות חצי אינץ, של CLEARFLEX60 (מניסיון אני ממש אוהב אותם), באורך 4 מטר (שיהיה לך משחק אם תצטרך להחליף ושישאר לך הרבה ספאר, שווה להשקיע בזה, 9.75 דולר.
נוזל פרימוציל אייס, לטענתם הוא לא מוליך חשמל, ב20 דולר
טפלון טייפ חשוב תמיד שיהיה, סך הכל דולר.
מיכל, פה הם בעייתיים, אין להם שום מבחר למיכל "מונח", היחידי שלהם זה אלפא קול ב38 דולר, יקר מאוד לטעמי, אבל אני לא מסתדר עם מיכלי 5.25 אז אני אנסה לחסוך ממך את הבלאגן שהיה לי.
סך הכל יצא בסביבות ה350 דולר, וזה לפני מאוררים (ש3 מאוררים אמורים לעלות משהו כמו 20 דולר אולי קצת יותר).
ומשלוח לארץ, שהמחיר שלו תלוי בסוג המשלוח שאתה עושה (יש הרבה אפשרויות).
אם תעשה הזמנה מפרוזן, המחיר של הרכיבים עלול לעלות קצת יותר, אולי תוכל לקחת בלוק שונה לכרטיס מסך, אבל בטח תמצא מיכל זול בהרבה, ככה שהמחיר יתקזז פחות או יותר לאותו דבר.
אתה יכול גם לקחת משאבה דומה של אלפאקול שבטח תעלה קצת פחות וכו...
בקיצור תכנס לשני החנויות, ותשחק עם שם המפרטים, תעלה לכאן מה שיצא לך בסוף ונראה אם סבבה.
אגב, בפרוזן אתה גם יכול לקחת TLINE+FILLPORT אם בא לך במקום מיכל, ב-voyeurmods לא מצאתי פילפורט משום מה (יש מצב שזה טעות שלי).
יש לי שאלה שלא קשורה יש לי ראדיאטור של מזגן אם אני תולה אותו בחוץ מכניס לתוכו צינורות מחבר למשאבה ולבלוקים המשאבה לא התהווה צוואר בקבוק?
תודה vatos, אני ארכיב מפרט ויכתוב אותו פה לעיונכם (עיונך ;)).
עריכה:
הגעתי למשהו כזה:
Swiftech MCW60 VGA Water block (Without Ramsinks) $49.95 $49.95
Swiftech APOGEE Extreme Universal Water Block $39.00 $39.00
PrimoChill Radiator Xtreme Series 320 $40.00 $40.00
Swiftech MCP655 12 Volts Industrial Pump $65.95 $65.95
ClearFlex 60- 1/2in. ID by 3/4in. OD $0.75 $10.50
PrimoChill ICE - UV Green $19.95 $19.95
120mm Quad Green LED Fan $2.00 $6.00
Blue 1/4 inch Sleeving $0.15 $0.60
80mm Counter-Strike Laser Grill $0.50 $0.50
Black Heat Shrink- 1/2 inch $0.25 $0.75
עדיין חסר לי מיכל. לא הבנתי בדיוק לאיזה התקוונת, אני אשמח לקישור ;D
מה דעתכם?
אמרתי לך, המיכל ה"מונח" היחידי שיש בvoyeurmods זה Alphacool גבוה כזה בצבע אדום (בתמונה זה נראה כתום), והוא עולה איזה 38 דולר (32 בלי פיות),
אתה צריך גם בו, וגם בדף של הרדיאטור (שכבר בחרת), לבחור שם פיות חצי אינץ (זה עולה בדר"כ בין 2 ל5 דולר תוספת).
אגב, תנסה בסוף לחשב כמה עולה לך משלוח נורמלי (לא הכי זול וגם לא משהו יקר מידי),
ובנוסף תעשה מפרט (לא בהכרח זהה, אבל משהו דומה) מ-frozencpu, יש להם שם אחחחחחחלה רכיבים (:
סבבה, שיניתי את מה שאמרת:
No Thanks, No Thanks $2.00 $6.00
G 1/4 Chrome High Flow (1/2 OD for 1/2 ID Tubing) $43.00 $43.00
Alphacool Cape AGB2 - Red (15107)
2x G 1/4 Chrome High Flow (1/2 OD for 1/2 ID tubing) $37.95 $37.95
+ משלוח שעולה 108$ סה"כ: 382$ / 1600 ש"ח.
אחלה מפרט, לדעתי זה המקסימום שאפשר לסחוט מ-voyeurmods.com.
תנסה לבנות גם מפרט בפרוזן (לא משנה באיזה רכיבים, תשוטט באתר ותבנה לעצמך מפרט בערך באותו תקציב), נראה מה יצא עדיף.
יש מקומות לחסוך קצת במפרט?
תוותר על נוזל יעודי למחשב ותשתמש במי רדיאטורים לרכב (כמו שרוב הפורום עושה), ותתפשר על מיכל 3.5"\5.25".
