עזרה דחופה בהתקנת דיסק קשיח SATA שהמחשב בכלל לא מזהה
שלום לכולם,
בשבועות האחרונים החלטתי להוסיף דיסק קשיח שני למחשב שלי. יש לי פנטיום 4 2.8, לוח אם MSI PT880 Neo-LSR ודיסק קשיח 80 ג'יגה של של סמסונג (CACHE 8MB). משום מה, אחרי שאני מחבר את הדיסק החדש שקניתי (WD800 JD 80GB) המערכת לא מזהה אותו ואני לא מצליח לעלות את ווינדוס כדי לפרמט אותו ולחלק אותו למחיצות.
יש לציין כי מכיוון שהמחשב שלי לא זיהה את ההארד דיסק החדש חשבתי שקיבלתי דיסק מקולקל ולכן החלפתי אותו, אבל הבעייה פשוט חוזרת על עצמה.
כאשר אני מחבר את הדיסק למחשב ומפעיל אותו, אני מגיע למצב בו הווינדוז (XP) טוען ואז מפעיל את המחשב מחדש לפני שהוא מסיים לעלות.
אשמח מאוד לעזרה. יש לי בקר RAID על המחשב וזה אומר שאני איכשהו צריך להתאים את ההגדרות לפני (השאלה היא איך) ומערכת קבצים NTFS.
תודה רבה.
רועי
תבדוק איך הדיסק מג'ומפר קודם.
מה הקשר ג'ימפור, הוא מדבר על דיסק SATA.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=132227.0
תסתכל ספציפית על סעיף 8.
גם בדיסק SATA יש גאמפר שמעביר" בין SATA ל SATA2 .גם אצלי הדיסק לא זוהה עד ששמתי גאמפר על SATA (אצלי לא היה אותו בכלל והסתבר שזה כאילו SATA2 והלוח לא תמך ולכן לא זוהה).לכן לבדוק לא יזיק!
