מלא מסכים כחולים
בזמן האחרון יש יש לי מלא מסכים כחולים מה אני יכול לעשות?
ולפעמיים המחשב נתקע גם בלי מסך כחול הוא נתקע בתמונה האחרונה שהוא הראה או שהסמך נהיה שחור
או שהוא מפעיל את עצמו מחדש ולפעמיים גם הוא כותב כמו שנגיד למסך לא מחובר כלום אז המסך כותב sync out of range
אין לי בעיות של חום במחשב מה זה יכול להיות?
סרקתי עם התוכנה memtest 8 וחצי שעות ולא מצא כלום
וקראתי את המדריך ולא הבנתי איך לנתח את קובצי הdump אז אני מעלה אותם אם מישהו יכול לנתח לי אותם אני יודה לו מאודדדד
[attachment deleted by admin]
תעלה רק את ה3-5 קבצים האחרונים..
הנה האחרונים 5 מהיום ואחד מלפני יומיים שאולי זה משהו אחר
הבעיה נגרמת מהקבצים..
d347bus.sys
fltMgr.sys
הראשון שייך לתוכנת הDaemon Tools.....
השני יש לגביו הרבה מידע...(תריץ חיפוש בגוגל)...
פירמטטתי את המחשב והופיע לי עוד פעם מסך כחול...
אתה יכול להגיד ממה הוא
לא עולה כלום מהניתוח של הקובץ הנ"ל..
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc).
מה זה אומר?
שיש לך דרייברים שמעבירים מידע בצורה לא נכונה.
יכול להיות שהפרמוט לא היה נחוץ- תנסה לעדכן דרייברים לכל ההתקנים שלך ותראה אם יש התקדמות.
את כל הבעיות האלה גרם לי הספק החלפתי אותו ובנתיים המחשב עובד והוא אפילו יותר קר ממקודם
