צריך מפרט למחשב מלא למשחקים בקטנה בסכום של 5000 שח
שלום,
אני צריך מפרט למחשב למשחקים בקטנה ולעבודה משרדית ב 5000 ש"ח.
מה אתם אומרים על ההתחלה הזו ?
מעבד: e6300
לוח אם: gigabyte GA-965p-s3
זיכרון: twinmos 2x512
צורב: צורב DVD של LG
דיסק קשיח: WD1600js 160GB
כ. מסך: GIGABYTE GeForce 7300GT 256MB PCI-E
מסך: ???
מארז: ???
הצחיר להכל פרט לכ.מסך הוא 3000 ש"ח
נשאר לכ.מסך + מסך + מארז 2000 ש"ח
מה אתם אומרים ???
מה לעשות ????
תחליף בתקציב שלך ללוח אם 945P S3, ואיזה מסך אתה רוצה 19' דק? כמה כסף תהיה מוכן להשקיע בו? ממליץ על LG 1970HR 19' ב 1770 ש"ח.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ¤840
לוח אם:
DFI INFINITY NF ULTRA2-M2 ¤517
מסך:
LG LCD 17" L1750T 8ms DVI ¤1349
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 128MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T128D-RH - RETAIL ¤800
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤427
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5031
אם תחליט לקחת קונרו ולוח תומך מרובעי ליבות,דהינו 695,אתה תצטרך לעשות התפשרות גדולה על כ.מסך ועל המסך עצמו שגם ככה אין הרבה מקום להתפשר.
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
1,107 1,107 1 Core 2 Duo 1.86 GHz, 2M, 1066MHz, LGA775 #E6300 מעבדים אינטל E6300
636 318 2 512MB DDR2 667 DIGMA זיכרונות D2512667DI
776 776 1 Gigabyte Geforce 7600GT 128 Mb bulk NVIDIA NX76T128Db
363 363 1 S ATA II 160 gig 7200 rpm 8MB דיסקים קשיחים WD1600JS
192 192 1 "DVDRW - 16x (-/+) Dual layer Bulk Internal - Silver כוננים אופטים DWQ120ASV
237 237 1 TLA-397 מארזים TLA397
1,145 1,145 1 HYUNDAI 17 מסכים B71D
586 586 1 GA-945P-S3- RH לוחות אם אינטל G945PS3RH
9 פריטים בעגלה
5,042 ¤ סכום כולל מע``מ
יש להוסיף הרכבה 100 ש"ח
ממש חשוב שיהיה לי dual core מכיוון שאני מריץ תוכנה מתמטית כבדה (סטודנט) ורוצה לעבוד במקביל אליה.
לכן אני מוכן להתפשר על כרטיס המסך וללכת על מסך CRT שטוח.
מה אתם מציעים ?
אני רק ממליץ לך לגבי המסך להתייעץ בפורום "מסכים ותצוגה" או משהו כזה כדי לקבל את המסך הטוב ביותר
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1090
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ₪834
מסך:
LG CRT 17" T710SH ₪614
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GS TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL ₪1121
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪213
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ₪628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 400-TRT ₪427
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5190
ההצעה של XTRACT טובה יותר למשחקים
אבל אם אתה צריך לעבודה מתמטית הייתי הולך על המפרט הבאה
1,879 1,879 1 E6600 BOX מעבדים אינטל BX80557E6600
508 508 1 Geforce 7300GT 256 Mb Retail NVIDIA P7300T256P
530 530 1 INFINITY 17 מסכים IN17PFC
101 101 1 הרכבת מחשב עבודה 10001
10 פריטים בעגלה
5,032 ¤ סכום כולל מע``מ
הוא יהיה סביר למשחקים אבל ממש סביר ולא יותר מזה כלומר הגדרות נמוכות
אבל מבחינת עבודה המחשב יהיה יותר חזק
ותחשוב לנסות לעלות בזיכרון
ההצעה אחד לפני האחרונה נראית טובה.
רק דבר אחד......
אני רוצה כרטיס מסך של גיגהבייט כדי שיתאים ללוח האם של גיגהבייט שאני רוצה לרכוש.
יש למישהו המלצה ל כ.מסך בסביבות 1000 ש"ח של גיגהבייט ?
תודה על כל העזרה.
ZX12RR,אין שום סיבה לקחת 6600 גם לא לעבודות מתמטיות,ההפרש בביצועים זניח לעומת ההפרש במחיר וכמובן בעזרת OC קטן עם קירור סטוק אפילו אפשר לעקוף בקלות את ה-6600.
ההצעה שלי הכי טובה בנתיים,ואין שום צורך לקנות כ.מסך של GB שיתאים ללוח,כל כרטיס PCIE מתאים ללוח ולא משנה מאיזו חברה,אתה יכול להיות רגוע.
לא אמרתי בשום שלב ששלך לא טובה אני מסכים שהיא יותר טובה למשחקים אבל שוב לעבודה מתמטית המעבד שנתתי חזק יותר
ושנינו יודעים את זה
אבל פותח התרד כבר ענה על זה הוא מעדיף כרטיס מסך חזק יותר ומעבד חלש יותר
לא ניראה לי שהוא אחד שיעשה OC וגם שאר הרכיבים שלו לא יתנו לו לעלות יותר מידי מבחינת קרור
וכמובן שגם לE6600 אפשר לעשות OC
ושוב ההצעה שלך הכי מאוזנת למשחקים ועבודה
ואני גם מסכים איתך לגבי הכרטיס מסך
אין צורך באותה חברה
וגם או ביקר שיש הבדל של 100 ש"ח בערך
ברור שגם ל-6600 אפשר לעשות OC.
אבל אין שום טעם לקחת 6600 בעוד 700 ש"ח שיחד עם הקירור סטוק ניתן להגיע ללא מאמץ למהירות של ה-6600 ואפילו יותר.
וממש לא צריכים להיות גאון גדול בישביל OC ככ קטן,אני בטוח שהוא ילמד
מסכים איתך לגבי הלימוד
אבל לגבי OC אם הריכיבים האלה ניראה לי קצת לא בטוח:)
אבל זאות דעתי בלבד
בכול מקרה ההצעה שלך הכי מאוזנת והוא סגור עליה אז שיתחדש
965-S3 וקונרו נראה לך רכיבים לא בטוחים ל-OC קטן? הבנתי...
הלוח מגיע ל-450+ - ובכל מקרה למהירות 2.4 כמעט כל לוח וזכרונות מגיעים ובמיוחד אלו
לא אני מדבר על קירור
והספק ספק לגבי לוח אין בעיה והוא גם טוב יותר ממה שאני נתתי לו כי לא חשבתי שהוא יעשה OC
הספק יספיק אני מאמין למרות שעכשיו הסתכלתי שוב וכדאי להוסיף מאה שח ולקחת את ה-400 או לקחת 7600GT במקום זה במחשבה שניה.
גם הקירור סטוק יספיק ל-OC עד 2.4GHZ תאמין לי
