מפרט סופי 9300 ש"ח תודה לכולם
תקח את הפוסידון לגבי הספקים תשאל איזה יש להם...כדי שנגיד לך מה יותר כדאי לך...
נכנסתי לאתר שלהם ואין להם שום ספק ומעבדים...אתר מוזר...
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
קח את הפוסידון או קומיקייס 6A19/21 או 6919/6920.
קח ספק של HEC אם אין להם FSP או ליברטי.
בתקציב אני חושב שיש HEC ACE 500/550 משהו כזה
וואי מסכן אני משגע אותו!! רק שזה לא יעכב לי את המחשב עם כל השינויים האלו...
באתר שלהם אין כלום אני יודע!
רשמתם משהו על TT? לא מצאתי כלום יש קישור או הסבר קצר לפני שאני מתקשר...
טוב אז אני אומר לו שאני רוצה פוסידון וספק כוח של HEC 500W
כן בגדול זו אופציה הכי טובה בשבילך אם אין hec 500 אז תשאל אם יש antec
ואם גם אותו אין, אין בררה ותקנה בחנות אחרת...אין מי מושג גם איזה ספקים יש
להם(באתר שלהם לא כתוב כלום...)
תראה כבר הזמנתי ... אז זה בעיה קצת אבל אני יודע על HEC אבל פשוט לא חשבתי שהם כאלו טובים, אז תסביר לי למה הטרמל טק עולה כל כך יקר?
והפוסידון הוא אמר שהוא יסדר לי אז זה סבבה...רק שיענו לי שמה כבר אוף!!!
בכל מקרה כל החלקים האלו עד שיגיעו יקח זמן כי מבחינתם זה מיוחד הם לא מחזיקים את זה ( אני מב"ש ) אין הרבה מכירות כמו שלי :)
לא הבנתי כבר הזמנת hec ואתה לא יכול לשנות....
לא כל כך הבנתי את ההודעה שלך...
חח לא הזמנתי את המחשב אני לא יכול לשנות או לקנות במקום אחר.. נתנתי מקדמה..
אבל הייתי שמה הערב והוא אמר לי שהוא כבר זירז לי את המחשב והוא בבניה ושאני משגע אותו אבל מחר בבוקר אני ידבר איתו כי הוא הבטיח להתקשר שהוא מסיים עם הלקוחות והוא לא יתקשר. אז אני יתפוס אותו מחר וישנה ל
Gigabyte posidon
hec 550w
אחלה תתחדש... :xyxthumbs:
טוב אז ככה יש להם ספקים של HEC אני יודע, אבל לא יודע כמה וואט, אין להם ליברטי ( הדבר היחיד שביאס .. )
והמארז לא טוב כי? אתם מכירים מוצרים של החברה? או שאתם מכירים את המראז ספיציפית?
בכל מקרה יש להם מארז של גיגהבייט פוסידון. או קומפיוקייס...
קח פוסידון וספק של FSP ואם אין אז של HEC אתה לא צריך יותר מ400W (שגם 400W זה יותר מידי בשביל המערכת שלך).
ThermalTech 500W
בחיים אל תקח את הספק הזה ספקים גרועים בעדיפות אחרונה יש לTT..
לגבי הפוסידון מחזק.. אלא אם כן יש טריטון.. ולגבי הספק אתה יודע אולי כמה A יש לו בכל מסילה של 12V אני לא מוצא=/
וכמה הכרטיס הזה צורך חשמל בלי OC..? הX1950XT..
המארז הזה שקניתי אחד הדברים הקרים!... יש לו מאוורר 25 ס"מ אבל אני באמת לא יודע בקשר לחומר של המארז... למרות שהוא כולו מחורר זאת אומרת אוויר יוצא בצורה מצויינת והוא בא עם עוד מאוורר 12 ס"מ... אבל האם באמת הגיגבייט שווה הרבה יותר ובמה?
אני יודע בדיוק לאיזה מארז אתה מתכוון.
http://www.clicom.co.il/ProdImages/BM68340147200634391334.jpg
ATX CASE BRIZA 6097 400W 20/24 PIN + FILTER
מארז שכולו מחורר בחורים!
בעיקרון מארז יפה, אבל אני לא יודע בקשר לאיכות שלו...
וואלה נשמות אין לי מושג כמה זה לוקח וכמה A יש במסילות 12 V אני לוקח את ה HEC 500 או שאתם אומרים שמספיק לי גם 400? ואם יום אחד אני יראה לעשות אובר קלוקינג?.. או לקנות DX10?? לא שווה לשים כבר 500 וואט או 550 אני לא זוכר מה זה...
לדעתי תשים 500W לגבי המארז הוא יפה(לדעתי כמובן)
אבל שוב איכותי או לא קשה להגיד על סמך תמונה בלבד...
כמה עולה הספק הזה 500W HEC שאתה רוצה?
