מפרט סופי 9300 ש"ח תודה לכולם
E6600
MSI POWER UP EDITION 975
OCZ GOLD EDTION 667MHZ 1GB*2
DVD-RW LG *16
WD 250GB SATA2 16MB
SHAPPIRE X1950XT 256MB
JSP-TECH EZCOOL H550-F25 (מאוורר צד 25 ס"מ מואר בכחול )
LCD LG 1970HR 2MS 19INCH
בקשר לספק אני לא זוכר ת'שם ואני יתקשר לאייבורי ביום ראשון לברר ונראה מה נעשה איתו כי זה הדבר היחיד שלא הייתי מרוצה ממנו כרגע וגם קצת מהמארז כי אני לא יודע איך הוא...
הכל 9300 מזומן מאייבורי אני מקווה שהכל טוב אם יש משהו לא טוב אבל קריטי תגידו אני יחליט עוד יום ראשון כי גם ככה בגלל חלק מהחלקים צריך לחכות שבוע..
אה ועוד משהו קטן לבקש שישמרו לי את כל הקרטונים של המוצרים? או שזה מוגזם מספיק רק הספרות והדרייברים?
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
תתחדש
הייתי מחליף את הכ.מסך בX1900XT עם 512MB.
ואת הלוח אם בהתאם לתקציב [משהו של ASUS, או הeVGA החדש עם הערכת שבבים של NVIDIA]
-ג'ו
בשניה שראיתי לוח אם MSI אז ידעתי שזה אייבורי.
אל תקנה מאייבורי, הם פשוט איומים.
תראה תאמין לי שאני לא קונה MSI בגלל אייבורי... אבל יש עובדה אחת והיא מוגמרת שה MSI ב 975 לוקח את ה ASUS 975 במגוון מאפיינים אם זה ביצועים ואם זה מחיר.
בגלל זה בחרתי בו.. אבל אני שוקל עדיין את ה P5B DELUXE של ASUS ב 965... שהוא גם תותח על!
תתחדש
-ג'ו
תראה הכרטיס שאתה מציע לי עולה 2000 שקל ושלי עולה 1700 או קצת פחות אני צריך לבדוק. ואני לא רוצה להגיע ל 10000 שקל על המחשב.
Asus P5W זה הלוח הכי טוב בעולם. ::) אין שום 975X או 965P שלוקח אותו.
רק P5B נחשב יותר טוב ממנו קצת ל- קונרו בגלל יכולת ה- OC שלו אבל ה- P5W עדיף בהרבה בשביל CF.
מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1311
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1191
מסך:
LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI ¤1897
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1701
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤463
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1793
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤378
ספק כוח:
ENERMAX 450W : EG-465AX-VE ¤448
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9253
לגבי הספק לא מצאתי ליברטי אבל קח מהם ליברטי 400 באותו מחיר.
מארז עדיף בהרבה,זיכרון מעולה ל-OC מעבד 6400 עם מכפלה גבוהה יותר שעדיף ל-OC וכמובן לוח שנחשב לאחד הטובים אם לא הטוב ביותר ל-OC .
תתחדש
יואב אתה דווקא צודק וה- 680i הוא רמה מעל ה- P5W וה- P5B אבל הוא מאוד יקר ואני בספק אם הוא ניתן להשגה בארץ.
הוא נתן לך לינק מנועה מחשבים,אז מן הסתם הוא ניתן להשגה.
ואין ספק לגבי העניין שהוא יקר בצורה מטורפת אבל הוא גם עדיף על הלוחות שציינת.
אחלה מפרט הבאת xtract :xyxthumbs:
תודה רבה,אם לא היתי חושב שהוא טוב לא היתי מפרסם אותו. :xyxthumbs:
למה אני צריך SLI? אני קונה ATI.... ויש לי על הלוח כבר אופציה ל CROSSFIRE...
מי אמר שאתה צריך SLI?
מ-IQPC
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
תתחדש
הוא לא מתכוון לעשות OC ככה שאין טעם בזיכרונות תרד לסופר טאלנט 667 וחסכת 700 שקל ותיקח במקום הE6400 את הE6600. ועוד נשאר לך חוץ מזה אחלה מפרט הוא הרכיב לך בתקציב שלך הרבה יותר טוב ממה שקיבלת באייבורי.
