P5B-VS-P5B DELUXE מה עדיף ?
הייתי רוצה לדעת איזה לוח עדיף ביניהם כמובן גם ל OC ובכללי ....?
והאם לא עדיף GIGABYTE 965P-S3 או ה DS3 או ה 945P-ד3 ?
כשמו כן הוא הדלוקס הוא גירסה משטפרת ומאובזרת של ה P5B הרגיל ולכן גם טוב יותר ובכלל הוא נחשב אחד הלוחות הטובים לקונרו
הוא גם עדיף על ה DS3 ובכלל לא בליגה של לוחות מבוססי 945
אבל הוא גם יקר יותר אם התקציב דוחק ה DS3 הוא גם פיתרון טוב
אם מתוכנן OC..
אם אין לך בעיה תקציבית הP5B DLX הכי מומלץ לOC.. ולוח מצויין
אם אתה מעדיף פחות להשקיע או לא צריך OC מטורף תיקח 965P S3 מגיע ל500בבאס שזה ממש מכובד יחסית למחירו..
אם לא מתוכנן OC..
או 945P שאפיל ואםן תרצה בעתיד OC קטן תוכל לעשות איתו
או 965P S3 שגם תומך במרובעי הליבות בעידכון ביוס..
ה P5B DELUXE אכן לוח מעולה, אך, אני אישית (וזאת דעתי כמובן) לא הייתי משקיע עוד כמה מאות שקלים במחיר עליו. גם GIGABYTE S3 הוא לוח מעולה וגם לא רע בכלל לאוברקלוק! כמו שאמרו לך הגיעו איתו לתדרים גבוהים והוא לוח עמיד ומתוכנן טוב.
ה S3 עולה 790 ש"ח בעוד שה DELUXE עולה 1190 ש"ח.. הבדל לא מבוטל של 400 ש"ח.. תעשה את חשבון העלות PER תועלת ותחליט..
בין 965 ל 945 יש הבדל לא רק באובר ותמיכה במעבדים אלא גם בפיצרים שהגשר תומך בהם כמו כרטיס קול איכותי יותר וכדומה
אלטרנטיבה אפשרית ל - GIGABYTE 965P S3 הוא ה - ALBATRON PX965P שעולה 830 ש"ח והוא גם אוברקלוקר מצוין (ראו את המיני - סקירה של INTEGRAL).
לינק - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9447
באותה חנות יש גם GIGABYTE 965P DS3 ב - 890 ש"ח.
אני יודע שה פGIGABYTE 965P-S3 מגיע למבאס 500 בלי בעיה תלוי גם בקירור (אוויר )
ללוח יש אופתיה נחמדה לכתוב את התדר ידנית ולא לעלות אותו בעמצעות לחיצה PAGE UP או DOWN .
והטווח שלו נע בין 100 ל 600 ...
ובינו ל DS ההבדלים לא גדולים ההבדל העיקרי הוא ה קבלים שעשוין מאלומיניום ולא בדרך הרגילה אבל זה לא כזה משנה .
הכרטיסי קול שיש לשתיהם הם אותו דבר .
בקשר ל 945P-S3 איך הוא בתור לוח ואיך הוא ב OC ?
ומה אתם אומרים על לוח אם של ABIT AB9 קראתי אליו ביקרות לוח אם מצויין .....OC מעולה .....לפי מה שראיתי ברוב המקרים הוא עוקף את אסוס ב 7 FPS ולפעמים יותר מחלק מהבנצים ...
תנו דעות על הלוח ..!!! :hat:
אלטרנטיבה נוספת, asus p5b-e.
זה משהו בין הרגיל לדלוקס, אני לקחתי אותו אחרי הרבה בדיקות בגלל שלא רציתי להשקיע סתם כסף בדלוקס ולקבל פיצ'רים שאני לא צריך כמו קרוספייר או 2 כרטיסי רשת.
לשים לב, יש 2 גירסאות ללוח, אחת תומכת במתח זיכרון של עד 2.1 וולט בלבד. (אם זה משנה לך).
השוואה בין 2 הגירסאות:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2851&p=4
השוואה בין לוחות 965p
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2860
נ.ב: אי אפשר לדעת איזה גירסא של הלוח מקבלים לפני הקניה.. זה כנראה תלוי במה שהגיע ליבואן במשלוח. אני קיבלתי את הגירסא הישנה יותר וזה ממש לא משנה לי.
