שלום לכולם, אני חדש פה, צריך עזרה בקניית מחשב עד 4000 בלי מסך
אהלן אהלן
אני כבר הרבה זמן רוצה לקנות מחשב והנה עכשיו יש קצת מזומן
אז ככה.. אני רוצה מחשב למשחקים בתקציב של 4000 שח בלי מסך, חשוב לי מאוד שיהיה בו את הDUAL CORE של אינטל
לוח אם איכותי, וספק כוח שיוכל בעתיד להחזיק כ. מסך חזק יותר (נכון לעכשיו אני אסתפק בכ.מסך זול יחסית)
ושיהיה 1GIGA זיכרון פנימי...
אני יודע שיש איזה אתר שמדרג את כל החלקים, אם מישהו מכיר אתר כזה אני אשמח לדעת עליו
עוד שאלה קטנה..
לפי מה שהבנתי מהעיתונות המעבד החדש של אינטל עומד לצאת בתחילת שנה הבאה אז האם כדאי לחכוץ חודש בשביל שירדו המחירים של המעבדים הישנים יותר??
תודה מראש
ירון
טוב קודם כל ברוך בואך לפורום!
דברי שני,קרא את חוקי הפורום כדי שתדע להתנהג לפיהם. כרגע,תוסיף את התקציב לכותרת ע"י שימוש בכפתור "עריכה".
עכשיו למפרט,תרשום בבקשה מה השימושים,משרדיים,משחקים,מתוכנן OC?
לגבי המעבדים החדשים שאני מניח שהתכוונת למרובעי ליבה,אין טעם לחכות כי הם לא באים להחליף את המעבדים הזולים יחסית 6300-6600 אלה עד כמה שהבנתי את ה-6800.
זה אומר בעצם שלא תהיה או שתהיה ירידה זניחה במחירים של המעבדים הללו.
רשמתי מחשב למשחקים.. יותר מזה??
יכול להיות שאשתמש בו גם לגרפיקה במידה ואתקבל ללימודי עיצוב גרפי.. :)
מפרט מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 194.00 ¤
* צבע שחור
194.00 ¤
160js
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
מחיר לפריט - 324.00 ¤
324.00 ¤
6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,010.00 ¤
1,010.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 849.00 ¤
849.00 ¤
LV154
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB
מחיר לפריט - 617.00 ¤
617.00 ¤
T667UA1C
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ¤
550.00 ¤
6A19B
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
* HEC 400W 400TRT-
- סך תוספת 260.00 ¤
* צבע שחור
490.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,034.00 ¤
מפרט מעולה!
קח בחשבון שהכרטיס מסך הזה לא נחשב לחזק במיוחד אבל כמובן שהוא הטוב ביותר לתקציב.
אם תוכל להוסיף 300 ש"ח בערך תקבל כ.חזק הרבה יותר 7600GT
המפרט של COLD FIRE טוב
אבל אני ממליץ שתיקח את זה:
מ-KSP
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
910
910
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות
מחיר סה"כ
M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E 1
540
540
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
330
660
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
7600GT 256MB GDDRIII, TV, DVI, PCI-E 1
950
950
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
340
340
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
PS-05 BIG FAN 400W (12cm Fan) (24pin) 1
200
200
סה"כ
4025
מעבד טוב מאוד למרות שהוא לא קונרו
כי במחשקים חשוב יותר הכרטיס מסך
כל מה שטוב יותר במפרט זה הכ.מסך ואין ספק שזה מה שחשוב (בעיקר לביצועים במשחקים אבל בכל זאת..)
בכל מקרה לפותח התראד,אני גם כן ממליץ ללכת דווקא על מעבד כפול ליבה של AMD שהוא חזק מאוד והדבר יאפשר לך לקחת כ.מסך חזק הרבה יותר.
אני מניח שאתה לא יכול להגיד תקציב אבל אם כן תידע אותנו כי זה משמעותי.
אבל של אינטל ממש עדיף כשזה הפרש של כ-100 ש"ח בלבד.
האינטל אכן עדיף אבל אתה טועה לגבי ההפרש.
AMD3800 עולה בערך 850 ש"ח ולוח טוב עולה 550 בערך מה שנותן לנו 1400 ש"ח
קונרו 6300 עולה 1050 ולוח טוב עולה 700-900 מה שנותן לנו 1700-1900 פחות או יותר,וזה הפרש משמעותי שלפעמים לא מצדיק את ההתפשרות בכ.מסך.
החלטה של פותח התראד בהתאם למשחקים שהוא משחק
בגלל זה כמו שאמרת הוא צריך להגיד אם המשחקים שהוא משחק כבדים או לא
תודה רבה לכל המגיבים! :yelclap:
אני מתכוון לשחק משחקים כבדים
גם יכול מאוד להיות שאני אשתמש בו לצורכי גרפיק בעתיד... ואני מדגיש בעתיד... אז בינתיים אני אסתפק בכ.מסך ממוצע...
רציתי לשאול גם איזה כ.רשת בא עם לוח האם, וגם איזה ספק כוח
התקציב שלי עומד על 4000 שח אני רוצה פשוט לקנות מסך 19 אינץ' ואני מעדיף להשקיע פחות במחשב בגלל זה...
במקרה הכי גרוע אני אשדרג רכיבים ספציפיים בעתיד..
אז תיקח את המפרט שלי
מעדיף אינטל, תודה
לגבי המפרט הראשון, עם איזה ספק כוח הוא בא?
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
כרטיס מסך WinFast PX7600 GT TDH Extreme TDV256MB
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT
או מערכת AMD טובה יותר למשחקים:
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
לוח אם GIGABYTE GA-M51GM-S2G
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 - שיפור ענק מהמפרט הקודם.
למשחקים כבדים מערכת מבוססת AMD תתן את הביצועים הטובים ביותר (במשחקים)
לגבי העדפתך לאינטל וחוזק המעבד,תאימות לעתיד ותמיכה במרובעי ליבה תהיה חייב לקחת 6300+965-S3 שזה יוצא יקר יחסית מה שמשאיר אותך עם 7600GS
