שאלה קטנה בקשר לRAID
קניתי 2 דיסקים קשיחים מאותו הסוג (שניהם SATA 2)
חיברתי את שניהם לחיבור ה SATA הרגיל שנמצא בלוח האם
עכשיו מה שאני לא יודע זה מה עושים עם הבקר RAID שיש לי על הלוח אם
יש לי P5N32 SLI DELUXE ויש עליו חיבור שנקרא SATA RAID1
איזה כבל אני מחבר לחיבור הזה ולאן אני מחבר את הצד השני??
לפני שאתה עושה RAID, אתה בטוח שאתה יודע מה זה ולמה זה טוב?
אתה יודע מה זה RAID 1?
כן אחי
מה הקשר אבל לנושא?!
אני בסך הכל צריך תשובה לשאלה הפשוטה הזאת.
הוא די צודק כי לפי השאלה שלך אתה לא הכי מבין למה אתה נכנס..(תעיין קצת בחוברת של הלוח)..
בעיקרון כל החיבורים (SATA) על הלוח הנ"ל תומכים בRAID ככה שזה לא כזה משנה..
בכול אופן (ממה שזכור לי השמות זה רק "SATA1/2..וכו"...אבל שיהיה)..תנסה לחבר רע לא יכול להיות..
קראתי את זה כבר אולי 100 פעם
אני רוצה RAID 0 בשביל הביצועים
עכשיו הבעיה שלי היא שאחרי שחיברתי את 2 הכוננים למקומות שלהם ואחרי שעשיתי ARRAY אני אמור להכנס לRAID CONFIGURATION UTILITY
ששם אני קובע איזה RAID אני רוצה לעשות
וכדי להכנס לשם אני צריך ללחוץ על F4 בPOST אבל כשאני לוחץ על F4 אני מקבל את ההודעה הזאת
NO DEVICE DETECTED! UTILITY DISABLED! PRESS ANY KEY TO CONTINU
והגדרתי בביוס את כל מה שצריך בשביל לעשות רייד
וככבר אין לי שום רעיונות למה אני לא מצליח לעשות רייד ואני כבר יותר משבוע יושב על החרא הזה ומנסה להבין מה לא בסדר
אם הייתי יודע שזה כזה עסק מזדיין לא הייתי חושב בכלל לעשות את זה, אבל הבעיה היא שאני עכשיו יושב עם 2 כונני SATA 2 בשובי 500 שקל כל אחד ובחנות אין אפשרות להחזיר אותם ולקבל כסף בחזרה, אפשר רק להחליף למוצר אחר.
אז לפחות שאני יצליח לעשות את הרייד המחורבן הזה כדי שיצא לי משהו מזה שזרקתי ים של כסף ולא סתם עוד כונןן קשיח שמחובר למחשב
אולי הלוח אם שלי (ASUS P5N32 SLI DELUXE) לא תומך בגודל כזה של דיסק קשיח???? 2X250 GB
אולי אני צריך לקנות בקר????
כי כשחיברתי דיסק קשיח אחד לחיבור SATA RAID1 שנמצא על הלוח אם
כן הצלחתי להכנס ליצירת RAID אבל אני יכול לחבר רק כונן אחד ולא 2
זרקו רעיונות!!
אל תקפיץ, בשביל זה יש את כפתור העריכה, תקרא בבקשה את חוקי הפורום.
התיאשתי מכל הרייד הזה
אני עכשיו מתקין ווינדאוס על אחד הכוננים בלי רייד, רק סאטה רגיל
