מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
קודם כל תזכור שהזיכרונות שאתה לוקח זה לOC עצבני לא פשוט.
כלומר אתה יכול לקחת את הזיכרונות גם של סופר טאנלט ואיתם לעשות OC נחמד ועל הדרך לחסוך 600 שקל.
אין לך מה לעשות עם עוד ה 512MB בזיכרון אתה לא ממש תרגיש את זה.
מה שכן איזה מסך לקחת בסוף?
תודה אחי... רק כמה שאלות של מה יותר טוב....
ה- X1900XT עם 512 זיכרון או ה- X1950XT עם 256? מה ההבדלים? מי מריץ תכלס משחקים יותר טוב? כי עד עכשיו חשבתי שאני קונה כרטיס שהוא לפחות יותר טוב מה- X1900XT אבל פתאם ירד לי האסימון שזה לא הגיוני שהוא יעלה פחות... אז בבקשה את מלוא העזרה בענין הזה... :-\
לגבי הזכרונות, לפי מה שאני רואה לקחתי את ה SUPERTALENT
ולגבי מסך, אני לא קונה מאותה חנות אז יש לי עוד זמן לחשוב, אני מתייעץ עם חברים, זאת שאלה פשוטה של "מה אני מעדיף?" גודל ומחיר באיכות סבירה לעומת איכות מטורפת יוקרתית והתפשרות בגודל... אז את זה כבר אני אשאיר לעצמי ובסופו של דבר אחרי שאני אזמין אני אשתף אתכם... (כן כן אני יודע שאתה רוצה שאני אקח את ה-DELL, זה חקוק לי טוב מאוד בראש... אפילו בלי להסתכל אחורה בשרשור....)
  • תגובות 279
  • צפיות 53.2k
אני הייתי לוקח x1950xt 256 זה יספיק לך מעל ומעבר עד השידרוג לdx10...
לגבי הכרטיס מסך ה512MB מקבל משמעות רק ברזולוציות הגבוהות יותר. בגלל זה אין לזה משמעות לגביך.
הX1905XT עדיין יותר טוב מהX1900XT. ההבדל במחירים הוא בגלל שהם מזמנים שונים. אז הם עלו יותר ועכשיו בגלל התחרות מוכרים את הX1905XT ביותר וזול.
בכל מקרה ה X1950XT הוא מעל ומעבר בשבילך. אם אתה רוצה משהו יקר יותר קח את הGTS. אבל זה או X1950XT או GTS. אל תיקח שום דבר באמצע.
אההה כן ומסך קח את הDELL :xyxthumbs:
לגבי המסכים - המלצה למסכים לא יקרים אבל טובים מאוד:
מסך : SAMSUNG LCD 20" 203B 8ms DVI ¤ 1873
מסך : SAMSUNG LCD 19" 931BF 2ms DVI - 1:2000 ¤ 1749
אח שלי ההתלבטות הוא בין הGX2 של נק לבין ה2007WFP של דל.
אההה כן וכמעט שכחתי את הCMV המעפן :lol:
אהההה.... :kopfpatsch:
בטווח זה ה-DELL מומלץ יותר והייתי גם בוחן מסכים של EZIO
זה כבר באיזור ה 4. וגם אני לא יודע עד כמה טובים הם למשחקים.
שומע אח שלי.
עלה לי איזה רעיון סתם ככה בשביל לעשות לך כאב ראש :lol:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3759
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤457
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1793
מארז: GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 ¤710
ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤883
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10033
או
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE ¤1468
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤1016
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10246
דוגרי גם ככה אתה לא תעשה OC עצבני והזיכונות האלה סבבה לגמרי.
וגם עכשיו אתה תתחיל לחשוב מהתחלה :lol: :lol:
חבל שאתה לא מאמין כי הרבה אנשים מגיעים איתם ל400 +
בלינק המצורף הגיעו איתם ל467
http://www.tomshardware.com/2006/02/27/in_search_of_true_ddr2_bleeding_edge_memory/page32.html
עכשיו תאמין
תודה על ההוכחה אחי.. עכשיו אני יודע :xyxthumbs: רגע אבל לזיכרון היה להם קירור?
ועוד מישהו אמר בשרשור שלא תמיד טוב לקחת משהו שרק עכשיו יצא, משהו שהוא חדש ולא נבדק באופן משמעותי אז עדיף לחכות באמת שיהיו הרבה ביקורות טובות ואז לקנות כרטיס חזק,
יש כבר מספיק ביקורות שמראים שהכרטיסים ממש טובים.. פשוט כרגע הם ממש יקרים והכרטיסים של ATI אמורים להיות הרבה יותר טובים..
ה- 8800GTS עוד שנה יהיה "כרטיס ה-DX10 הראשון שיצא והכי ישן"
הוא והGTX ספינות הדגל של NVDIA הוא בהחלט לא יהיה הכי ישן עוד שנה.. יצאו כרטיסים הרבה יותר חלשים מהם שתומכים בDX10
ובמידת הצורך או שאשים איזה CF נחמד
אתה לא תעשה CF למערכת שלך בעתיד.. אתה תרצה כבר להחליף את הכרטיס שלך כי הוא לא יתמוך DX10
ולא תוסיף לו בעוד הרבה כסף עוד כרטיס שלא תומך בDX10
לגבי הלוח אם , פרגולה, אתה אמרת לא לקחת את זה אלא את ה- P5B, אך לפי מה שהבנתי ב- P5B אין CF ולכן אני לוקח אותו, נכון שהוא טוב לפי מה שאמרתם ל-OC אבל גם הלוח הזה טוב - לפי מה שאמרתם... אז אני מעדיף שהאופציה ל-CF תישאר לי לעתיד...
לא הבנתי מה אתה אומר בדיוק? בP5B DLX יש CF.. ודיברתי על הP5B DLX לא על הP5B (אמרתי שבין P5W DLX לP5B DLX תיקח את הP5B DLX)
ושוב אתה לא תצטרך CF בעתיד למערכת שלך והסברתי למה.. וP5B DLX הוא ממש יחסית יקר לעומת 965P-S3 שמגיע לOC ממש גבוה שבמילא לא תעבור והוא הרבה יותר זול.. וכך תחסוך כסף..
לגבי הצורב DVD, מישהו אמר משהו לגבי H10 או משהו כזה, לא הבנתי כלום, אפשר להסביר משהו על זה?
הH10 פשוט צורב מצויין.. לפחות לפני 3 חודשים כששאלתי בפורום בכוננים אופטיים אמרו לי שהוא הכי טוב.. יכול להיות שהיום זה ישתנה.. תשאל שם איזה הכי מומלץ?
ראיתי באתר שלIQPC שיש גם את ה- X1900XTX שעולה 2200 שזה 500 ש"ח יותר, האם הוא יותר טוב או שהטכנולוגיה שלו מיושנת יחסית אליו? כי לו יש 512 מגה!
שים לב!! אתה תמדי רוצה טוב יותר וטוב יותר ומוסיף עוד ועוד כסף (די דומה לי תמיד אני רוצה את הכי טוב :silly:) אבל בהתחלה דיברנו על 1950PRO ואז עברת ל1950XT שעולה בעוד 500 שקל בערך ועכשיו אתה רוצה כרטיס שעולה עוד 500 שקל.. בסופו של דבר תגיע ל8800GTX שלא משתלם לדעתי!!
3700 לכרטיס מסך זה שיגעון לא משנה כמה כסף יש לך.. פשוט NVDIA מרשים לעצמם מחיר גבוה כי אין כרטיס מתחרה מATI כשיצאו כרטיסים מATI המחירים לאט לאט יתאזנו כמו כן יהיה הרב היותר כרטיסים וחוצמיזה שהכרטיסים של ATI אמורים להיות הרבה יותר טובים.. אז לפי מה שאמרתי כרגע עדיף לא לקנות את ה8800 סת םאנשים מתלהבים כי זה חדש וזה הכי חזק כעת אבל זה די לא משתלם לדעתי.. או שתקנה X1950XT 256MB או X1950PRO.. אני אישית הייתי הולך על ה..X1950PRO אלא אם יהיה לך אפשרות למכור את הכרטיס בעתיד או לשים אותו במחשב אחר בבית ואז כבר תיקח את הX1950XT אחרת זה סתם ביזבוז כסף..
וזאת דעתי האישית..
לגבי ההבדל בין x1950 לx1900 הוא בעקר בהבדל שה1950 מיוצר
ב80 מ"מ(הליבה) ואילו ה1900 מיוצר ב90 מ"מ(גם כן הליבה)
ולכן המחיר שלו(שיותר גבוהה)
לגבי ההיתרון לx1950 שהוא יותר מהיר מx1900 אבל החיסרון שלו
שהוא גם מתחמם...
לא הבנתי איך הוא מתחמם יותר עם גודל הליבה שלו יותר קטנה.. מוזר :-\
למה שיהיה לך כאב ראש תשאל בפורום מסכי LCD שיש שם את הכי מומחים לגבי מסכים ;)
אני די לא מבין למה משמיצים אותו.. בעיקרון אני אפעם לא ראיתי אותו אבל ממה שקראתי בפורום מסכים LCD אנשים די התלהבו ממנו ואומרים שהוא נחשב כמסך טוב ואנשים מרוצים ממנו.. וגם מאתרים בחו"ל.. כמו כן הוא ממש משתלם יחסית למחירו..
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1796
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ₪834
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪3759
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ₪457
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪213
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ₪1793
מארז: GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 ₪710
ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ₪883
שוב הסברתי למעלה למה לא לקחת את ה8800GTX דיסק קשיח 16MB זיכרונות אין טעם לכאלה זיכרונות חזקים.. בעיקרון שוב זה תלוי איזה OC הוא יעשה בעתיד.. שיגיד לנו בערך מה הוא מתכנן..
אבל תדע כשאתה עושה OC
1.תצטרך לקנות קירור מיוחד בעתיד ולהרכיב אותו לבד.. אלא אם תעשה OC מתחת למהירות 3000
2.יש סכנה להרוס את המעבד ואיתו עוד חלקים..
3.יש סכנה גם בעידכון הביוס שתהייה חייב לעדכן את הלוח והוא יכול להרוס אותו..
לגבי מארז הוא כבר החליט בטוח שהוא רוצה את המארז ההוא.. למרות שאני חשוב שכדאי לו לראות באמת את האורורה החדש 570 זה המארז שאני חושב שהוא הכי יפה :silly: ולגבי ספק הספקים של TT הכי לא מומלצים..
חוצמזיה שלא תרגיש בהבדל בביצועים אלא אם אתה משתמש בתוכנות מיוחדות שצורכות מעבד חזק במיוחד למשחקים זה לא יהווה בעיה (כנראה.. אנחנו באמצע דיון במקום אחר אם זה יהווה בעיה או לא)
סתם שתדע שיש סיכוי שבכלל לא תצטרך את הE6600 ויספיק E6300 עוד מעט אני יחזור עם תשובה בנושא תוכל לחסוך עוד כמה מאות שקלים שלא היית צריך..
ואל תיקח את הלוח הזה.. לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE ₪1468 מהמפרט השני
אני מתפלא עליך שאתה אומר ש TT לא טוב.
אתה בדר"כ מבין בספקים.
קפוץ לאתר של גו'ני ותראה סקירה שלו על הTT החדשים ואז תבין למה המלצתי עליו.
ואם אתה שואל אותי זה המפרט האידיאלי בשבילו.
ממה שהבנתי הוא לא מתכוון לקנות את הR600 עוד 3 חודשים רק עוד שנה לשדרג ככה שהכרטיס הזה יחזיק אותו יופי.
אלא אם הוא מתכוון לקנות את הR600 אז שיקח X1950XT במקום. ונשאר 2000 שקל לR600 :xyxthumbs:
(ה R600 יהיה הרבה יותר מטורף מהGTX סמוך עלי ;))
ועזוב אותך מה E6300 אין על ה עבד E6600 :lol:
:-\ אני פשוט הלכתי לפי הסטיגמה שTT פשוט גרועים.. לא ידעתי שיצאו להם ספקים חדשים טובים.. טעות שלי ;)
אבל בכל זאת תודה על המחמאה :silly: ותודה על המידע ;)
ואחי.. אני באמת יראה את הביקורת כבר יחזור עם דעה על הספק.. כמה הוא עולה בארץ?
(ה R600 יהיה הרבה יותר מטורף מהGTX סמוך עלי )
עוד שנה יכול להיות שיהיה משהו חדש חוץ מהR600 והG80.. ודי ניראה לי שהוא ישדרג לפני :P
אבל זה עוד כמה מאות שקלים ויכול להיותש הוא בכלל לא יצטרך את התוספת של המעבד E6600 אבל שוב זה לא בטוח.. אני יחזור אחכך עם תשובה החלטית :)
ולגבי המפרט שוב אולי הוא יוכל לקחת E6300 ולחסוך..אולי.. ואין טעם לקחת את הלוח הזה.. וכרטיס מסך יקר מדי דיסק קשיח 16MB וזיכרון מצויין וזול.. אבל שוב זה תלוי אם הוא יתכנן OC חזק אולי נצטרך זיכרון טוב יותר זה תלוי בו.. מארז זה גם תלוי בו אולי כשהוא יראה את האורורה החדש הוא ירצה אותו במקום
תמונות ומידע כאן..
http://www.guru3d.com/article/cases/387/3/
http://www.matbe.com/articles/lire/304/computex-2006-compte-rendu/page12.php
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ClassValue=Chassis&ProductID=2322&ProductName=3D%20Aurora%20570
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/chassis_productimage_gz-fa1ca-ats(atb)_big.jpg
וספק אני יבדוק..
המלצה לספקים:
CORSAIR 520W HX SERIES (יש גם 620W)
ANTEC NEO HE 430W/500W/550W
SEASONIC M12 / S12
המלצה לספקים:
SEASONIC M12 / S12
במחיר של TT אין לו מתחרים. הHX 520W עולה כמוהו רק שהוא 520W לעומת 650W. (היתרון היחידי שלו זה שהוא מיוצר על ידי seasonic).
תשכח מהאנק גם 500 שקל לא הייתי שם עליו.
seasonic פשוט יקר מידי.
יש מעט מאוד מערכות היום שמגיעות ל-500W בעומס מלא. אולי QUAD-SLI עם מעבדי EE + OC מטורף.
במערכות כאלה גם נהוג להוסיף ספק נפרד של 250W לכרטיס הגרפי שנכנס למעגן של ה-CD כך שלא צריך להחליף ספק.
ה- HX 520W נשאר ב-22DBA@1M עד עומס של 300W שזה נתון מדהים. גם ב-400W הוא מגיע רק ל-29DBA@1M לעומת 43 של ENERMAX למשל.
ThaOG אתה צודק בזה שהTT החדשים אחלה ספקים :xyxthumbs:
והם גם עדיפים על הקרוסאיר והSS 12 מבחינת ההספק..
מצד שני מי שיש לו SLI/CF ומספיק לו 41A כולל ל12V עדיף לו את הSS12 שהם רמה מעל הTT (לפחות ככה ליאור אומר.. הרגע שאלתי אותו למה זה..)
אבל בהחלט מי שיש לו CF/SLI וצריך 48A זה ספק מצויין בשבילו.. ועדיף באמת כנראה על הקרוסאיר למיניהם..
מצד שני אחי.. למה הוא צריך לעזעזאל כזה ספק? זה ספק קטלני למערכות CF/SLI מטורפות והא בכלל לא מתכנן CF/SLI
אתה צודק בהחלט שזה ספק מצויין.. אבל זה גם בשבילו סתם ביזבוז כסף..
עדיף לו כבר הרבה הרבה יותר לקחת ליברטי 400W..
*(אני בכלל דיברתי על הTHOUGHPOWER 600W ה650W מספק 52A ועולה כבר 880 שקל.. ושוב זה למערכות SLI/CF מטורפות הוא יכול פשוט לקנות ליברטי 400W באיזה 450 שקל.. חצי מחיר.. ויקבל את כל מה שהוא צריך..)
אשמח אם תסביר יותר את המשפט..לידע האישי שלי.. מזה 22DBA@1M ..? ומה זה בעצם אומר
