מפרט מחשב שכבר בניתי בסביבות 12K ואני מתכוון לקנות, יש מקום לשינויים?
אתה יכול לרדת בזכרון ל - twinmos 2X1024 667
1200 שקל
אתה תגיע איתם לבאס 400 שזה ממש מספיק למישהו שבהתחלה בכלל לא תכנן אוברקלוק
  • תגובות 279
  • צפיות 53.2k
מי אמר שהוא יגיע איתם לבאס 400? אני לא מאמין שהוא יעבור את ה370..
בכלל יש זיכורנות של סופרטאלנט ממש טובים גם לOC שעולים 1100..2G אותם הכי כדאי לו..
טוב, דבר ראשון תודה רבה חברים, אין עליכם! אני שמח ששמתי כאן הודעה ולא קניתי מחשב ביהירות כי למדתי המון מכם ובאמת שהייתי עושה שטות (שימו לב למפרט הראשון בהודעה הראשונה...)
בכל אופן... החלטתי בשיקולים כבדים מאוד ללכת על המפרט השני ששמתי בהודעה שבעמוד 20 שזה:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1796
לוח אם:
ASUS P5W DH DELUXE ₪1468
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1701
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪440
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-111DBK DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪241
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ₪1793
מארז:
THERMALTAKE KANDALF BLACK FULL TOWER CASE SERIES VA9000BWS w/o PSU ₪1036
ספק כוח :
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 827
₪ 9127 אחרי הנחה מכובדת של 175 ש"ח
אני יודע שאמרתם לי שאם כבר לא את ה-8800 GTS אז את ה- X1950PRO , אבל אצלי אין כזה דבר "אם כבר אז כבר", לפי דעתי ה- X1950XT יספיק לי לעת עתה כי יקח לי גם זמן עד שאני אתביית על כמה משחקים טובים, ובאמת שאם בבוא העת אני ארגיש צורך לשדרג אז אני אשדרג גם אם זה יהיה בעוד חצי שנה.
ועוד מישהו אמר בשרשור שלא תמיד טוב לקחת משהו שרק עכשיו יצא, משהו שהוא חדש ולא נבדק באופן משמעותי אז עדיף לחכות באמת שיהיו הרבה ביקורות טובות ואז לקנות כרטיס חזק, ה- 8800GTS עוד שנה יהיה "כרטיס ה-DX10 הראשון שיצא והכי ישן" ככה שאני מאמין שהוא לא יגדל להיות כוכב גדול אז "אם כבר אז" הייתי הולך על ה- 8800GTX, אבל בגלל שאין אצלי את ה-"אם כבר אז כבר" :screwy: אז אני לוקח משהו טוב ו"פשוט" יחסית לעכשיו ובמידת הצורך או שאשים איזה CF נחמד או שאשדרג את הכרטיס וכמובן שלפני שאעשה זאת אני אתייעץ פה במומחים הלוא הם - אתם!
לגבי הלוח אם , פרגולה, אתה אמרת לא לקחת את זה אלא את ה- P5B, אך לפי מה שהבנתי ב- P5B אין CF ולכן אני לוקח אותו, נכון שהוא טוב לפי מה שאמרתם ל-OC אבל גם הלוח הזה טוב - לפי מה שאמרתם... אז אני מעדיף שהאופציה ל-CF תישאר לי לעתיד...
לגבי זכרונות, חלק הציעו לי פה לקחת את ה- G.SKILL מנועה, אני לא מבין, יש משהו רע באלה? ה- G.SKILL יותר טובים? אם לא אז אני משאיר ת זה ככה, אני מעדיף בשביל עוד 200-300 ש"ח לקנות מחנות אחת בלבד ולדעת שאם משתבש משהו אני פונה אך ורק אליהם...
לגבי הצורב DVD, מישהו אמר משהו לגבי H10 או משהו כזה, לא הבנתי כלום, אפשר להסביר משהו על זה?
לגבי המארז היפה שלי - תודה שעזבתם אותי בנושא הזה, אני יודע שהוא טיפה יקר יחסית לתמורה...
ואני יודע שהוא שוקל 18 ק"ג.... אבל בשביל זה אני מתאמן. ;)
לסיכום: שוב תודה על הכל, אני אתקשר ל- IQPC אחרי שתגיבו לשאלות האחרונות בנושא... ואז באמת אוכל להתחדש
תודה רבה רבה
עודד
אני רוצה להוסיף תודות יותר ספיציפיות לכל מי שהיה פעיל באופן שוטף בשרשור הזה...
תודה ל:
galh_5
Mana
xtract
Fungus Funk
hilikoh
Terjen
תודות קצת יותר ממוקדות למי שממש היה נדמה כי זה השרשור היחיד שהם עוסקים בו:
ל - cold fire
ל - ThaOG
ל - ofsher
ל- Pergula
ול - isotop6
תודה מכל הלב...
בכיף אחי...
דרך אגב אני גם מתאמן שבוע שעבר עשיתי דדליפט 160 קילו על 5 חזרות :yelclap:
בכיף אחי...
וואלה.. . אז אתה בכמה רמות מעלי!! פששש.. יפה מאוד
תגיד, אתה במקרה זה שקנה מחשב מארה"ב בזמנו ופתח פה שרשור בנושא?
אין בעד מה! :xyxthumbs:
תתחדש! מחשב מצוין
תתחדש ושים כמה תמונות.... :yelclap:
רגע, ועוד שאלה קטנה, רק עכשיו שמתי לב שהכרטיס מסך הוא 256 מגה :s05: , האם זה קריטי בשבילי?
ראיתי באתר שלIQPC שיש גם את ה- X1900XTX שעולה 2200 שזה 500 ש"ח יותר, האם הוא יותר טוב או שהטכנולוגיה שלו מיושנת יחסית אליו? כי לו יש 512 מגה!
בקיצור... מישהו יכול להסביר לי במה זה בא לידי ביטוי ההבדלים בין ה- 256 מגה ל - 512??? וגם מה יש ב- X1950XT שהוא חדש יחסית שאין ב- X1900XTX, האם הוסיפו משהו קריטי שלא כדאי לי לוותר עליו?
והאם יש גירסה של X1950XT עם 512 מגה?
תודה רבה מראש
אכן יש גרסה של x1950xt 512 לא יודע אם יש בiqpc אבל בהחלט יש
לגבי ההבדל בין x1950 לx1900 הוא בעקר בהבדל שה1950 מיוצר
ב80 מ"מ(הליבה) ואילו ה1900 מיוצר ב90 מ"מ(גם כן הליבה)
ולכן המחיר שלו(שיותר גבוהה)
לגבי ההיתרון לx1950 שהוא יותר מהיר מx1900 אבל החיסרון שלו
שהוא גם מתחמם...
לגבי אם צריך 256 או 512 בנתיים יספיק לך 256 מגה מה גם שבעתיד תשדרג...
אבל בעתיד משחקים כבר ידרשו 512 מגה אבל זה בעתיד(עד אז בטח תשדרג לdx10)
שהוא גם מתחמם...
כרגע אין משחקים שצריכים מעל 256 מגה זיכרון בכרטיס מסך? זה פתאם הדאיג אותי...
כרג לא אבל בעתיד כנראה שכן...
לא שווה להשקיע עוד 500 ש"ח בשביל ה- X1900XTX?
לפי דעתי אין ממש טעם...(ועל תשכח שאתה רוצה עוד לשדרג בעתיד ל8800 )
תתחיל לחסוך...חחח
קודם כל תזכור שהזיכרונות שאתה לוקח זה לOC עצבני לא פשוט.
כלומר אתה יכול לקחת את הזיכרונות גם של סופר טאנלט ה667 ואיתם לעשות OC נחמד ועל הדרך לחסוך 600 שקל.
אין לך מה לעשות עם עוד ה 512MB בזיכרון אתה לא ממש תרגיש את זה.
מה שכן איזה מסך לקחת בסוף?
