מבקש חוות דעת על מחשבים למשחקים. תקציב בסביבות ה4K
מעבד AMD Athlon AMD2 3800+ x 2 2GHz , 2x512KB Cache, Socket AM2
או AMD Athlon AMD2 4200+ 2.2GHz , 2x512KB Cache, Socket AM2 (בתוספת של 200 שקל, כדאי?)
לוח-אם מעבד AMD Athlon AMD2 3800+ x 2 2GHz , 2x512KB Cache, Socket AM2
כרטיס גרפי Geforce PX7900GS-TDV256 ,PCI-E , TVO/DVI, Dual DVI, w/256 DDR3 (1.4ns 256 bit) SLI Support
דיסק קשיח WD 160GB 7200 8mb buffer SATA 2
זיכרון 512MB DDR2 667hz כפול 2. (או שעדיף לשדרג לג'יגה כל סטוק, עם מהירות דומה? איך זה אמור להתבטא במחיר?)
כל העסק הזה כולל מארז+ספק כוח הולך לעלות בערך 3.5K (בלי מערכת הפעלה וציוד היקפי).
מחשב למשחקים.
דעתכם?
תודה :xyxthumbs:
ולאחר שקראתי את חוקי הפורום, עוד דברים שאולי יהיו רלוונטיים לעונים הפוטנציאלים:
1. אין העדפה לחברה כלשהי.
2. נושא הקירור כן חשוב (שיהיה שקט), נושא העיצוב לא חשוב בכלל :)
הנה לך מפרט עדיף מ- iqpc.co.il
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1230
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1090
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 596
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 628
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 242
ספק כוח : HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤ 260
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4046
המעבד E63 יותר חזק מה- AMD 4200 והכרטיס מסך הזה חזק מה- 79GS משמעותית.
לגבי מעבד - אם נושא הקירור חשוב לך, ואתה מוכן להוסיף עליו 200 שקל, תלך על ה3800+ Energy efficiant, אתה לא תשמע את המאוורר שלו כמעט.
וההבדל בין 4200+ ל3800+, אלא אם כן אתה מתכוון לרנדר סרטים כל היום, הוא מזערי.
לגבי זכרון - אם תקח ג'יגה כל סטוק - תרגיש בהבדל קל בביצועים, אבל הבדל משמעותי יבוא לידי ביטוי רק אם וכאשר תשדרג לווינדוס וויסטה, או במשחקים של עוד שנה בערך. המחיר? כפול. יעלה לך בסביבות 1500 שקל רק הסטיקים של הזכרון, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
למעשה אני במקומך בכלל הייתי קונה סטיק אחד של 800Mhz 1GB וקונה אחד נוסף בעוד חודשיים שלושה...
אחי, אני לא יודע מאיפה הבאת את היציאה הזו, אבל אלא אם כן הבחור פה מתכוון לעשות אוברקלוק לE63 (ואז הוא יכול להיות טוב בהרבה), ה3800+ יהיה יותר חזק ממנו.
זה שזה C2D לא הופך אותו בהכרח ליותר חזק. המהירות שעון שלו על הפנים. תראה את טבלת המעבדים של tomshardware.
ה- 3800 Energy efficient הוא בדיוק כמו ה- 3800+ הרגיל רק שהוא צורך פחות חשמל.
יש הבדל בין 4200+ לבין 3800+ אבל במחיר של ה- 4200+ יש את ה- E63 שלוקח את שתיהם ובכלל מתחרה עם ה- +4600.
אני לא מבין למה אתה ממליץ לו לקחת זכרון במהירות 800MHz שהוא סתם יותר יקר יותר ועוד לקחת רק סטיק אחד.
אפשר לקחת עכשיו שתי סטיקים שיעבדו בדואל צ'אנל ועוד שתיים שיעבדו גם הם בדואל צ'אנל.
ה- E6300 חזק משמעותית מה- 3800+ במשחקים ואם אתה חושב שמהירות השעון היא הגורם היחיד שמשפיע על ביצועים אז אתה כנראה לא יודע הרבה לגבי מעבדים.
הבנצ'מרקים אצל Tom's Hardware הם לגבי תוכנות ואין להם שום קשר לביצועים במשחקים.
הקביעה הזאת מבוססת לחלוטין ורלוונטית למשחקים? יש באמת משקל כה כבד למעבד? והאם היתרון של הכרטיס המסך הזה הוא כה גדול? יש לך קישור לאיזה מבחן השוואה או משהו בסגנון?
