עזרה בתוסף AD-BLOCK ב-FIREFOX.
תוסף זה חוסם לי את כל התמונות באתר "נועה-מחשבים".
יש אפשרות שהוא יבטל חסימה זו באתר זה בלבד?
תודה לעוזרים מראש
נסה את Adblock Plus.
It's better to use "Adblock Plus".
There's "Disable on..." option if you right-click adblock's icon. It lets you disable the filtering on certain site.
I don't have any problem on Noa site with Adblock Plus.
אני עם ADBLOCK PLUS גירסה 0.7... ועדיין אני לא רואה את תמונות המוצרים באתר...
מה לעשות?
דבר ראשון תבדוק אם הבעיה בתסף עצמו, ולא באתר. תבטל את ADBLOCK, ותנסה שוב.
אם עדיין לא עוזר, תעשה CTRL+SHIFT+B כשהתוסף מופעל, ותבדוק את הדברים האדומים ששם.
תוכל לעשות עליהם EXCEPTION.
טוב זה עזר... אמנם אני צריך לעשות חוק לכל תמונה וזה קצת מעצבן...
יש פיתרון אחר?
כן, אתה יכול להשתמש בכוכבית (*) ולהגדיר תנאי לכולם איתה. דוגמא:
www.google.com/*
זה מאשר את כל האלמנטים של גוגל.
לא כ"כ הבנתי מה לעשות...
אשמח אם תסביר
תקשיב, עזוב שטויות.
כנראה שיש לך שם פילטרים מוגזמים.
תמחק את כל הפילטרים שיש לך.
תוריד את התוסף Adblock filterset.G updater והוא יעדכן לך באופן אוטו' את הפילטרים.
כשהוא מעדכן, הוא מוחק פילטרים שאני הוספתי, או רק מוסיף חדשים?
זהו אחרי שמחקתי זה עובד...
אבל חוץ מפילטר אחד אין אחרים...
וגם ה-AD-BLOCK לא עושה כלום, זאת אומרת יש מלא פרסומות והכל...
אולי הוא לא עדכן לך.
תלחץ CTRL+SHIT+U ועל Force Update Now.
אני מוסיף בלי שום בעיה פילטרים משלי והוא מתעדכן אוטו' ולא דורס אותם.
למרות שהייתי ממליץ לך למחוק (ולגבות אם אתה רוצה) את הפילטרים שלך לפני זה, להתקין ולעדכן את התוסף ואז לראות אם אתה צריך להוסיף לו עוד פילטרים או לא.
כי הוא די מכסה את כל מה שתצטרך וחבל שיהיו לך כפילויות.
הוא אומר ש-UPADATE FAILED... אחרי שאני לוחץ FORCE UPDATE NOW...
מה לעשות?
יש בעיה כרגע עם השרת שלהם, הם מחפשים הוסט חדש.
זאת ההודעה שלהם.
Developer Comments
Warning www.pierceive.com is down due to the high number of hits generated by this extension. As a result this extension will not work until a new host provider can be found.
Please use the forum to post any issues.
http://forum.pierceive.com/
צירפתי בינתיים קובץ מהעדכון שלהם מה-26.10, תעשה לו IMPORT ובינתיים הוא יסגור לך את הפינה, עד שהם יעברו להוסט חדש.
למרות הבעיה הזמנית שיש כרגע זה אחלה תוסף, אני ממליץ לך להשאיר אותו בכל מקרה.
[attachment deleted by admin]
תודה אחי! :xyxthumbs:
