X1950XT במחיר של 1900XT
המחיר של X1900XT 256MB הוא בערך 1700 ,
וגם הX1950XT עולה 1700 בערך.
איך זה קורה ?? , אם לפי הנתונים הטכניים לX1950XT יש GDDR4 ותוספת של 400MHZ יותר לזכרונות מאשר ל1900XT.
במחיר הזה הוא מאד משתלם !!! :xyxthumbs:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=479135
באתר של SAPPHIRE למעלה הם כתבו GDDR3 אבל למטה בפירוט GDDR4 - שזה הנכון לפי הנתונים של החברות האחרות.
http://www.sapphiretech.com/is/products/products_overview.php?gpid=169
אז לאן אני חוטר ??
אם הוא משתלם יותר, למה לא מדברים עליו ?? אין המלצות, ביקורות, כאילו כלום. למה ממשיכים להתרכז ב1900XT ??
יש לו GDDR3...
יש לו GDDR3...
כאן כתוב שזה GDDR4
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33368
חיפשתי בגוגל "X1950XT" וזה הראה הרבה מקורות שזה DDR4 פשוט זה בסינית או גרמנית...
ובכל מקרה יש לו גם עוד 400MHZ לזכרונות.
איפה שהו היה כאן באתר מפת דרכים של ATI
ואם אני זוכר נכון ה1950XT נועד להחליף את ה1900XT(לגבי השאלה שלך למה הם עולים אותו דבר)
זה פשוט X1900XT256MB עם זכרונות 1.1NS במקום 1.2NS.
או במילים אחרות X1900XTX256MB... :P
עריכה:
בעצם זה תלוי אם הליבה ב625 או 650...
אם זה 625 אז הוא X1900XT 1/2X 256MB. :-X
עזבו הלכתי לישון... :-\
הכרטיס בשוק כבר? יש באנצ'ים?
היה עליו כאן דיון לא מזמן.
אם אני אל טעוה הכרטיס הזה היה אמור להחליף את ה1900XT והוא יצא רק בגירסא של 256MB, וזאת הסיבה שהוא עוהל אותו דבר, אבל לכרטיס הייתה השקה שקטה ביותר והוא לא יצא בכלל לארצות הברית.
CDLOG היו בין הראשון שיביאו אותו אז בינתיים באמת אין עליו כמעט בנ'צים, אבל הוא בכל מקרה יותר טוב מה1900XT
אם אני לא טועה הוא גם מיוצר ב - 80 נ"מ כמו ה - X1950PRO.
הקלוקים שלו הם: 625/1800.
הוא בשוק, הראתי את החנויות בזאפ.
הוא יצא בדיוק כמו הPRO.
חחחחחחח... אהתי---חצי X....
מישהו יכול להגיד ספית אם הוא GDDR4 או 3 ?
עריכה: ציטוט מאחת החנויות שכנראה העתיקה מאתר של יצרנית:
Features
384 million transistors on 90nm
fabrication process
Up to 48 pixel shader processors
8 vertex shader processors
256-bit 8-channel GDDR4
memory interface
Native PCI Express x16 bus interface
אולי שקלתם את הסיבה שכניראה יש גריסא שהיא אם GDRR4 ואחת אם 3? יש מצב? :nixweiss:
היום קיבלתי את הכרטיס אני חייב לציין שהכרטיס ענקקקקקייי !!!! שמתי עליו accelero ובמנוחה הוא על 43 מעלות
והוא באמת gddr3
תוצאות ב05,06 ואולי גם במשחקים יתקבלו בשמחה ;D
המחשב הוא של אח שלי...אבל אני ינסה לעשות משהו בכל מקרה...
הרצתי nfs mw על מקס הגדרות רץ חלק אותו דבר על oblivion !!!
MW=OBLIVION?
על כמה FPS
