זקוק לעכבר עד 500 שקל+ כמה שאלות
היי חברה :hi:
אני צריך את ההמלצות שלכם בקשר לשלושה הצעות של העכברים הכי טובים עד ל500 שקלים.
*העכבר הוא לגיימר כך שזמן התגובה ודיוק העכבר חשוב.
** עדיף שיצרוך כמה שפחות זמן סוללה (כמו תמיד) אבל זה לא ממש חשוב, העיקר שיעבוד 24 שעות.
*** כמובן שיהיה לו כמה שפחות בעיות תאימות עם דרייברים ושירגיש נוח ביד ( ;D)
איזה דברים בוחנים בעכבר שרוצים להכריע בין שני עכברים (קריטריונים).
יש הבדל בין עכבר חוטי לאלחוטי מבחינת הדיוק וכו?שמעתי שעכבר חוטי יותר מדויק ופחות ''משתגע'' מעכבר אלחוטי.
יש הבדל בין משטח עץ לבין פד לעכבר? יש לי משטח עץ כרגע והוא פועל טוב עם העכבר הג'נרי (נראה לי) שלי.
הכתבה בזון על הG7 התפרסמה לפני זמן מה וחשבתי שאולי יש שינויים (אגב, רק העכברים של לוג'י נכון?יש בכלל תחרות בשוק העכברים לגיימרים מצד מייקרוסופט?)
כמו כן ראיתי שדי קטלו את הG7 מבחינת זמן סוללה.בקשר לG5 הגלגלת כלחצן די חשובה לי.
אז אחרי כל הדברים האלו, יש לכם המלצות? :)
תודה.
  • תגובות 35
  • צפיות 3.4k
בסכומים האלו לך על הכי טובים או ה G5 או ה G7
יש הבדל משמעותי ביניהם? או ש7 פשוט שיפור של ה5? :nixweiss:
ולפי הכתבה הסוללה שלו נגמרת ממש מהר (12 שעות) והוא בא רק עם זוג סוללות, זה לא גורע?
ואם מישהו יוכל לענות לי על השאלות אני אשמח :)
תודה :hi:
לך על הG5+פאד איכותי. זה עכבר מדוייק, נוח ופשוט מעולה מכל הבחינות.
שימוש ממושך בעכבר הזה בלי פאד יהרוס את רגליות הטפלון שלו. אני אישית ממליץ על הS&S של steelpad.
אם יש לך שאלות ספיציפיות יותר, שאל.
אני גם ממליץ על הG5.
היתרונות של עכברים עם חוט הם: קלים יותר, ללא סוללה, לא סובל מהפרעות, זמן תגובה קצר יותר.
לא תראה הרבה בעיות עם עכבר אל-חוטי איכותי אבל ההבדל קיים.
משטח לעכבר חשוב כדי לשמור על העכבר, במיוחד חשוב בעכברים איכותיים עם רגליות טפלון.
משטח עכבר איכותי יתן לך יותר דיוק והכי חשוב, פחות חיכוך עם המשטח.
יש גם עכברים של חברת razor שטובים למשחקים.
^ כן, ברור שזה חוטי.
כמה זמן אפשר להשתמש בעכבר מבלי להטעין בטריות?
בא רק זוג אחד של בטריות?
תודה רבה לכולם (ואם תוכלו להמליץ לי על משטחים טובים (עדיף לא יותר מ50 שקל) זה יהיה טוב) :yelclap:
G5 זה עכבר עם חוט.
אני הוצאתי את כל המשקולות, ככה טוב לי. זה ענין של טעם אישי.
רגליות הטפלון הן למטה...
עכשיו כשכבר לא צריך חיכוך בשביל לסובב את הגלגל אז כמה שפחות יותר טוב כי יותר קל לשלוט בעכבר.
הבעיה עם הגלגלת היא שהכפתור קצת קשה, מתרגלים לזה אבל עדיין לפעמים יוצאת לי הטייה שמאלה ביחד עם הלחיצה. זה לא מפריע יותר מידי.
*לא להתייחס להודעה הקודמת.
כמה זמן אפשר להשתמש בעכבר מבלי להטעין בטריות?(משך הבטריה)
כמה זמן לוקח להטעין את הבטריה?
מטעינים עם שקע?
ואני צריך גם פאדים לעכבר, אז אם תוכלו להמליץ לי עד כמה בפחות מ50 שקל אני אודה לכם.
תודה לכולם :)
הפאד הכי טוב בתקציב שלך הוא ה-Qck של steelpad.
ה-G5 הוא עכבר חוטי => אין לו בטריות. הוא מקבל את החשמל שהוא צריך מהמחשב. אם אתה מדבר על ה-G7, יש לך את כל הנתונים על הבטריה בסקירה הדיי ישנה פה באתר. אם אני זוכר נכון, מקבלים שתי סוללות. רוב האנשים שאני מכיר מחליפים את הסוללות בכל סוף\תחילת יום.
כאחד שיש לו G5 , עכבר מצויין - נוח בטירוף . לגבי משחקים לא יצא לי כ"כ להתנסות מפאת בעיות שונות במחשב אבל עדיין אני בטוח שלא אתאכזב .
ולפאד מתחת ל50 שקל? :-\
התקציב מוגבל (התכוונתי רק לעכבר על 500 שקל, לא לשניהם)
אמרתי לך כבר, Qck של steelpad.
העכבר עולה 320 ככה שיש לך עוד 180 לפאד אם אתה מוכן לשרוף את כל ה 500 שקלים
http://www2.zap.co.il/models.asp?keyword=qck&image1.x=0&image1.y=0
התקציב מוגבל (התכוונתי רק לעכבר עד 500 שקל, לא לשניהם)
זאת גירסאת Heavy. היא גדולה במיוחד. חפש את הגירסא הרגילה. היא עולה בסביבות ה-60...
