המפרט שלי עד כה + איזה ספק כח מומלץ? תקציב: ~5000
היי חבר'ה אני עובד בימים אלה המפרט החדש שלי. כרגע אלה הרכיבים שהחלטתי עליהם. אני מעוניין במארז Antec SLK1650 שבא עם ספק 350W. אני מעוניין לדעת אם יש צורך בספק חזק יותר או שמה שאני מקבל מספיק:
Intel Core2 E6400, 2.13 GHz 26400 Intel Boxed Processor
Gigabyte GA-945PL-S3 Motherboard / MSI P965 Neo-F Motherboard / Asus P5
Gigabyte nVIDIA GeForce 7600GT 128MB PCIe
American Data DDR2 512MB 667MHZ CL5 * 2
Seagate Barracuda ST3320620AS
Antec SLK1650
הוא יחזיק.
אם היית נותן תקציב ושימושים (משחקים,יהיה OC?) אני מאמין שיכולנו להוציא מפרט עדיף
כן אני יודע. אני גיליתי את הפורום אחרי שהתחלתי לבנות את המפרט.
בעקרון אני לא כזה גיימר מדופלם (למרות שהייתי בעברי). אני משחק בעיקר קווסטים ומשחקי תפקידים. אני יודע שהמפרט הזה נראה קצת מוגזם בשביל זה אבל מדי פעם יש לי דודה לאיזה FPS טוב. אבל עדיין חשוב לי מחשב חזק בשביל משחקים כמו Oblivion. חוץ מזה, יש לי אופציה להשיג רכיבים במחירים מאוד נוחים, אז למה לא להשקיע? לגבי OC - אני לא מבין בזה במיוחד. באופן כללי אני יכול להגיד שאני מעדיף לקנות מחשב חזק במקום לקנות מחשב פחות חזק ולעשות לו OC. למרות זאת, אם אתם יכולים להגיד לי אם יש בעיה עם OC ברכיבים שכבר בחרתי אז תגידו. סאונד - לא זקוק למשהו רציני יותר מכרטיס Onboard. עכבר, מקלדת, צורב דיוידי, רמקולים כבר יש לי מהמחשב הנוכחי.
תקציב: 5000.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1089
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1252
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1191
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤427
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5118
עדיף מכל בחינה,ספק מעולה,כ.מסך חזק מאוד (אם תרצה בלי חריגה קח 7900GS) ,וגם 2 ג"ב זיכרון,לוח מעולה שיתמוך במרובעי ליבה וגם מאפשר OC מכובד ומארז מקורר וכמבון HD שקט
ננעל.
כשתרצה להוסיף את התקציב לכותרת פנה אלי בהודעה פרטית
לך על ההצעה של Xtract
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
אוקי... תודה רבה על העצה :)
1. אתה לא חושב שהכרטיס מסך הזה קצת חזק ויקר בשבילי?
2. למה E6300 ולא E6400? לפי הבנצ'מארקים שראיתי, יש הבדל גדול בביצועים בינהם.
3. אני חייב הארדיסק גדול יותר, לא סתם בחרתי 320G
4. מצטער שזה לא הובן נכון. אבל המפרט שפרסמתי היה על הרכיבים שבחרתי עד עכשיו. זאת אומרת שעוד לא בחרתי את המסך וכבר עברנו את ה-5000.
אם הוא יקר לך יש ת'7600GT באיזור ה-900+
ולפי דעתי לא כדאי לקנות פחות ממנו
ולגבי ההארדדיסק לך לפי הצרכים שלך בכל מה שקשור לנפח אתה יודע הכי טוב מה יתאים לך
דיסק קשיח: MAXTOR DIAMONDMAX 10 300GB 16MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6V300F0 - NCQ - ATA 150 - RoHS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH
זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך: CLUB-3D PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - CGNX-H766 - RETAIL
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מסך: SAMSUNG LCD 17" 740N 8ms
מארז: COMPUCASE CI-6A19-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5216
המארז שרצית סתם יקר ולא נכנס בתקציב.
במקומו הכנסתי מארז מצויין של קומפיוקייס עם שני מאווררי 120MM.
X1950PRO ו7600GT לא נכנסים בתקציב אם אתה רוצה מסך דק, אבל הכנסתי במקומם 7600GS שיעשה את העבודה מעולה.
דיסק קשיח מהסדרות הטובות. 300G.
c2d כמובן.
לוח נחמד, יאפשר קצת אוברקלוק אם תרצה.
גיגה זיכרון.
ומסך LCD נהדר של סמסונג.
www.iqpc.co.il
c2d כמובן.
גיגה זיכרון.
www.iqpc.co.il
נראה טוב. תודה. תסלחו לי על ההסתייגויות חבר'ה, זה שום דבר אישי. אני פשוט מתעניין.
1. אני לא מכיר את היצרנית כ. גרפי (Club-3D). עד כמה היא מומלצת?
2. יש מצב שיש בכרטיס גרפי כל מיני פיצ'רס שהייתי יכול לוותר עליהם?
1. Club3D חברה מצוינת ומומלצת, אל תחשוש ממנה.
2. תלוי מה השימושים שלך בכרטיס המסך, אבל בעיקרון תמיד יש פיצ'רים שאף אחד לא באמת משתמש בהם והם גימיקים.
אוקי, תודה רבה לכולכם. אני אנסה לעשות איזשהי הכלאה של ההמלצות שלכם ומידע מהאינטרנט. אני אפרסם את המפרט הסופי שלי בקרוב. :xyxthumbs:
