e6400 VS e6700
שלום יש לי את האפשרות לקחת E6400ב 850 ש"ח או E6700 ב1650 ש"ח
האם שווה להשקיע 800 ש"ח בשביל 2MB קאש נוספים ?
מתוכנן OC ל 3GHZ על P5W DH .
האם יש הבדלי ביצועים משמעותיים במשחקים (אני לא עורך וידאו ואו משתמש בתוכנות 3D)
אם אתה מתכנן אוברקלוק, אז יש בעיקרון פוטנציאל אוברקלוק פחות טוב ל-6700 בגלל הקאש הנוסף. בכל מקרה (לדעתי האישית) לא שווה להשקיע עוד כסף פשוט כי ה-6400 יעשה כל עבודה שתרצה בצורה מצויינת. אלא אם אתה מתכנן לקודד איתו או דברים בסגנון, ואז אולי הזמן מאוד קריטי לך...
תומך.
תשמע, אין שום מצב בעולם שהE6400 לא יספק אותך לכל דרישה, אפילו לקידודים מסורבלים, ובמיוחד עם אוברקלוק ל3.0......
אותה תוצאה\תגובה גם לגבי E6600 ?
תראה, ברור שה6600 טוב יותר, זה לא העניין, מהירות השעון ההתחליתית שלו גבוהה יותר ויותר בטוח לעשות איתו אוברקלוק ל3.0 משום שהוא יותר קרוב לזה והוא ידוע כאוברקלוקר טוב.
אבל מה שאנחנו מנסים להגיד, זה שאין למה לקנות יותר מE6400,הרבה בגלל שאתה מתכנן אוברקלוק........וגם בגלל שהוא חזק מספיק כשלעצמו.
E6700 ב1650 זה ממש מציאה (קונה בחו"ל?)
אני במקומך הייתי לוקח E6700, אבל כמו שכולם אמרו בE6400 יהיה לך יותר קל באוברקלוק ומספק מספיק
אכן מחו"ל
השאלה היא למרות המחיר המפתה של ה E6700 אני ארגיש בשינוי משמעותי לעומת ה E6400 ?
(אני לא מריץ בנצ'ים כל היום אלא רוצה ביצועים מאד מהירים בחיי היומיום משחקים וכו)
לא בזמן הקרוב. וכשה-6400 "יחנוק" אותך לא יעבור הרבה זמן לפני שגם ה-6700 יחנוק אותך.
אם אתה יכול לקבל מחיר זול ככ על ה-6600 היתי הולך עליו.
המחיר ל E6600 הוא 1400 ש"ח והוא לא רלוונטי כרגע.
לפי התגובות הקודמות אני כנראה אלך על ה E6400 אלא אם כן יש הצעות נוספות ...
אתה יכול לעשות את זה בלב שקט ;)
תתחדש.
לך על ה - E6300, לא תרגיש שום הבדל ביום יום בינו גם לבין ה - X6800.
שלום! וסליחה על ההשתלטות.
גם אני מתלבט בין E6400 לE6600, פשוט יש לי זכרון שמגביל אותי לבאס 370, שזה אומר שהE6400 יגיע רק עד 3.0,
ויש לי אפשרות להשקיע 800 ש"ח או בשדרוג הזכרון, או בשדרוג המעבד, או שבכלל לא חייבים להוציא סתם כסף?
עובד בפוטושופ כבד, ומקודד וידיאו מידי פעם.
מה אתם מייעצים לי אותו דבר?, להשאר עם E6400 מומהר ל3.0, ולהשאיר את הכסף בצד?
עדיף להוסיף זיכרון ולעשות OC ל-6400 ל-3GHZ
אני כבר עכשיו יכול לעשות זאת
באס 370 כפול 8 שוה 2960
ויש לי שני אופציות אם ארצה להשקיע, או לשדרג את הזכרון לזכרונות שיכולים להגיע לבאס 450 ולהגיע עם הE6400 ל3600.
או לשדרג את המעבד לE6600 ולהגיע עם הבאס הנוכחי לאותה תוצאה.
או שגם זה וגם זה, זה בזבוז כסף, שיכול להיות מושקע ברכיב אחר.
מה אתם אומרים?
