רוצה להגיע ל3.4 ג'יגה הרץ ורוצה עזרה בכך
מצאתי אדם עם אותו מפרט כמו שלי חוץ משלו יש קירור מים ועשיתי בדיוק כפי שעשה והגעתי ל3 ג'יגה הרץ עם טמפרטורת מנוחה של 29 מעלות ומאמץ של 42
אבל לא הבנתי לגמרי את מה שהוא עשה אם מישהו יוכל להסביר לי אני אודה מאוד(לא הבנתי את הקטע המודגש כל השאר הבנתי)
Genie BIOS
Over Clock Mode Select.............. - Manual
PPM Function........................ - Disabled
CPU Clock Setting................... - 334Mhz
PCIE Clock Sync. With............... - O.C. Mode
PCIE Clock Setting.................. - 101MHz
SATA Clock Sync. With............... - Fix 100Mhz
CPU and PCIE Clock Turbo............ - H/W Turbo
CPU Turbo Add-On Speed.............. - Disabled
PCIE Turbo Add-On Speed............. - Disabled
CPU VID Offset Setting.............. - Default
Default CPU Voltage................. - 1.32500v
CPU VTT Voltage Setting............. - 1.20v
DRAM Voltage Setting................ - 2.10v
NB Chip Voltage Setting............. - 1.60v
DRAM Timing and Config
DRAM Timing Selectable.............. - Manual
CAS Latency Time.................... - 4
DRAM RAS# to CAS# Delay............. - 4
DRAM RAS# Precharge................. - 4
Precharge Delay (tRAS).............. - 12
System Memory Frequency............. - 667Mhz
Refresh Mode Select................. - Auto
Write to Precharge Delay............ - Auto
Write to Read Delay (Same).......... - Auto
Write to Read Delay (Diff).......... - Auto
Read to Write Delay................. - Auto
Write Recovery...................... - Auto
Read Recovery....................... - Auto
Read Delay.......................... - Auto
Data A Drive Strength............... - 3.00X
Data B Drive Strength............... - 3.00X
x8 Control Drive Strength........... - 3.00X
x16 Control Drive Strength.......... - 3.00X
x8 Clock Drive Strength............. - 3.00X
x16 Clock Drive Strength............ - 3.00X
Command A Drive Strength............ - 3.00X
Command B Drive Strength............ - 3.00X
גם אני לא מבין מה זה אומר.. SORRY. לא נראה לי שזה קשור בכלל, אבל חכה לעוד תגובות..
דבר שני, אין לכם בכלל את אותו זכרון, אז זה לא בדיוק אותו מפרט. לו יש בכלל DDR667 ולכן הוא גם לא עבר (לא שהוא לא יכול..) את ה 333FSB, ככה הוא משאיר את הזכרון שלו בתדרי עבודה לגיטימיים וללא OC. מאד מוזר שאתה לא מצליח.. על איזה מתחים אתה? (מעבד וכו'..)
אני יגיד את זה שוב
זאת בעיה בביוס
אתה צריך ביוס טוב שמומלץ בxtremesystems
DFI 975X/G Infinity, 9/13/2006 BIOS
GSkill HZ 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400)
Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz 4M sharing L2
eVGA 7950 GT KO PCI-E 16x @ 600/1600, 91.47 drivers
4 X 74 GB Raptor RAID 0
HP 16x DL DVD+R/RW
OCZ Gamexstream 700w
Swifty Storm, Maze 4 GPU, D5, 2 x 120 H/C
זהו המפרט של הבנאדם, מה שכתבתי הוא שני התפריטים בביוס שקשורים לאוברקלוקינג כל מה שכתוב שם הם משתנים בביוס עצמו.
בביוס אפשר לשנות את מהירות הזיכרון כך שאם אני אעשה 667 אז הרטיו יעמוד על 5:4 ואם משנים ל533 אז הרטיו בין הזכרון לFSB יהיה 1:1 משום שב3 ג'יגה רטיו של 5:4 טוב יותר כך שבOC ל3 ג'יגה הזכרון עושה אוברקלוקינג ל מגה הרץ 830 בערך אז ככה עשיתי כדי שתהיה לי מהירות שעון גבוהה של המעבד ושל הזכרון והמתחים גם כתוב בהתחלה של הכל לא שיניתי כלום חוץ מהמתח של הזכרון(מ1.9 ל2.1) ודרך אגב הבנאדם הגיע ל3.69 ג'יגה הרץ עם המפרט הזה
ודרך אגב זהו ביוס AWARDBIOS שאמור להיות אחד הטובים לאוברקלוקרים אז זו לא בעיה בביוס, אני יכול להגיע ליותר אני חושב אבל רק בהעלת מתחים מה שגורם לטמפרטורות גבוהות במיוחד אצלי.
העלתי ל3.3 עם רטיו של 1:1
אז כרגע אני רוצה להגיע ל3.4
גירסת ביוס.....
תעשה חיפוש על אוברקלוק והלוח
על איזה ביוס אתה כרגע?? (ואני מתכוון לגרסע לא לסוג..) בדרך כלל משהו כמו F5 F6 וכו'..
באתר של DFI כותבים שיש גרסא חדשה מה 26/10/2006 שמתקנת בעית הגבלת תדר של מעבדי X6800 = מה שאומר שכנראה היתה הגבלה מסויימת לתדר מקסימלי בלוח והנושא תוקן. אז אם יש לך ביוס ישן יותר מהתאריך הזה, הייתי ממליץ לך קודם לעדכן אותו ואז לבדוק..
אמרתי מקודם שעדכנתי את הביוס להכי חדש זהו ה26/10, אהל יש לי בעיה חדשה הצלחתי לעלות ל3.4 אבל המקלדת והעכבר האלחוטיים שלי הפסיקו לעבוד, אני עכשיו החזרתי את החוטיים הישנים שלי, שום USB אחר לא נפגע ושום רכיב אחר לא נפכע רק העכבר והמקלדת האלחוטיים, למה?
ואיך לתקן? אם אפשר
