רוצה להגיע ל3.4 ג'יגה הרץ ורוצה עזרה בכך
הצלחתי להגיע ל3.3 כרגע אני רוצה להגיע ל3.4 ואם יהיה אפשרי אז אפילו יותר.
יש לי עוד שאלה, מהי הטמפרטורה המקסימלית של הE6600?
מה המחלקים של הזיכרון?
כמה מתח נתת לכל רכיב?
מה הטמפ' שלך במאמץ?
אני די חדש בכל הקטע של האוברקלוקינג אז לא שיניתי את המתחים בכלל ואיפה אני בודק את המחלקים? הטמפרטורה במאמץ היא 44
רוב הסיכויים שזה הזכרונות תכנס אם יש לך EVEREST לקטע הראשון ושם לאוברקלוק
ושם תעתיק הכל ככה נראה בדיוק גם על הזכרון גם התיזמונים וגם המעבד..
Overclock
CPU Properties:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6600
CPU Alias Conroe
CPU Stepping B2
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F6h
Core Voltage 1.325 V
CPU Speed:
CPU Clock 1878.9 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 6.0x
CPU FSB 313.1 MHz (original: 266 MHz, overclock: 18%)
Memory Bus 469.7 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:8
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 07/31/2006-Glenwood-DG-6A79ID4AC-00
Motherboard Name DFI Infinity 975X/G (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset Intel Glenwood-DG i975X
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM3: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM4: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 07/31/06
Video BIOS Date 01/24/06
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message (97TID731) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties:
Video Adapter ATI Radeon X1900 XT/XTX
GPU Code Name R580 (PCI Express x16 1002 / 7249, Rev 00)
GPU Clock 500 MHz (original: 500 MHz)
Memory Clock 594 MHz (original: 600 MHz)
בבקשה תעזרו
נראה כאילו הורדת את המכפלה של המעבד. תחזיר אותה למקור - 9x.
כמו כן תקבע יחס 1:1 בין הזכרון לFSB.
יכול להיות שזה יופיע לך תחת השם "מכפלת זכרונות" ואז אתה צריך לקבוע את זה ל2x.
לדעתי זה מה שתוקע אותך, שכן הזכרונות נמצאים כבר על אוברקלוק בכלל לא קטן. אני מניח שהם מסוגלים לזה, אבל רק עם הוספת מתח\שחרור תזמונים דבר שבטח לא עשית.
עריכה: מהבלאגן שעשית נראה שאתה לא ממש מבין מה שאתה עושה. תקרא מדריך או שניים, ואז תבין את העסק ותוכל להתקדם יותר בקלות מבלי לחכות לתשובה.
קשה מאוד לעזור לאדם שאינו יודע מה הוא עושה.
אל תקח את זה בצורה הלא נכונה. אין לי כוונה לפגוע אלא פשוט להציע לך דרך מהירה ונוחה יותר לפתרון רוב הבעיות שלך.
תודה אני אקרא את המדריכים ולא הורדתי את המכפלה המעבד מוריד בעצמו כשהוא נמצא על מצב מנוחה
סליחה.. שכחתי... קור2דאו עושים את זה
אני לא מוצא את המחלקים בביוס שלי ומה היא הטמפרטרה המקסימלית המומלצת למעבד שלי?
כמו שכבר אמר לך הבחור לפניי, כנראה זה מה שעוצר אותך:
DRAM:FSB Ratio 12:8
התדר של הזכרון שלך על 470 שזה כבר DDR-940 ולא DDR-800.. אתה חייב להשוות את מחלק הזכרון לתדר ה FSB ל1:1 ואז (לפחות תאורטית) אתה יכול להמשיך עד תדר של FSB400 בלי הגבלה מצד הזכרון..
בהצלחה
וגם יש לך את הלוח של DFI אז אתה צריך ביוס טוב כדי שיהיה לך אוברקלוק טוב
DRAM:FSB Ratio 12:8
בהצלחה
זה מה שאני לא מוצא בביוס שלי את המחלקים בכדי לעשות
1:1
וגם עשיתי UPDATE לביוס (עשיתי דרך ווינדוס כי אין לי כונן דיסקטים למקרה שזה חשוב)
הצלחתי לעשות RATIO של 1:1 אך זה עדיין נתקע כשאני מנסה לעלות ל3 ג'גה הרץ
ובחרת תזמונים לזכרון של 5-5-5-15 ?? כי אם לא אז גם זה יכול לתקוע.. אולי השארת אותם על תזמונים של סטוק ב FSB266..
דבר שני, נסה לחפש ברשת אוברקלוק עם הלוח הזה ולראות לאן הגיעו אותו.. אולי יש לו ביוס צעיר מידי עם בעיות אוברקלוק - כמו שהיה ללוחות אחרים (GIGABYTE עם DS-3 וביוסים ראשונים וכו'..)
