T1 לא עובד יציב
אפשרות T1 לזיכרונות לא עובדת יציב ולאחר שימוש מסויים המחשב קורס ועושה ריסט.
ממה זה נגרם? האם תוספת מתח לזיכורנות תעזור?
GeIL 512MB (2x256MB) PC3200 DDR400 Value
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 nVIDIA nForce3 Ultra Socket 939
מצטער שאני לא כל כך קשור,אבל מה זה T1?
אתה ב-OC?אם לא אז זה לא אמור לקרות.אם אתה ב-OC אז השאלה האם לפני זה קרס כי T1 לא אמור לגרום למחשב לקרוס.
תתקין את S&M ותריץ בדיקה(אם אתה ב-OC אין טעם כי הוא קורס לך) ותראה אם המחשב יציב.
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=127
ב OC.
החזרתי ל T2 אין בעיות ככה.
ב OC.
אתה יכול בבקשה להסביר לי מה זה T1 וT2?
בבקשה..
Command Timing/Command per Clock (CPC): CPC is not a memory timing in the same sense as CAS/tRCD etc. CPC is actually a function of the memory controller, which allows it to handle numerous banks/DIMMs. Some manufacturers specify T1 at the end of the primary timing list, for example: 2-2-2-5-T1. This is an illogical specification because any DDR module is capable of T1 timing. Command timing has nothing to do with the memory module itself, but rather the platform that it is being used in. When you combine too many modules, the memory controller will use a 2T or CPC Disabled' timing to reduce stress on the controller. CPC has a large impact on performance, and typically reduces memory performance by 15-20% when set to 2T (according to synthetic benchmarks). In gaming, CPC Disabled usually results in a 3-5% performance decrease. CPC Enabled (T1) should always be used unless your memory controller cannot support your number of modules or the amount of RAM in your system. I recommend against using CPC Disabled as a means to obtain a higher memory overclock. Although your memory may clock higher, it is rarely enough to offset the performance degradation caused by 2T timing. In some situations, T2 timing is required with 2x1GB of memory to maintain stability.
לשואל בט'רד:
אני עשיתי ניסויים עם ובלי T1 והגעתי למצב שאני עם T1.יכול להיות שתתן קצת מתח לזכרונות ותראה אם יציב.
לבסוף הורדתי את תדר הזיכרונות :cool2:
כרגע אין בעיות.
תעלה מה עשית ובאיזה מפרט
לכמה הורדת את הזכרונות?
מפרט ממעל..
מעבד בOC ל 2549MHZ
:xyxthumbs: יש לך אחלה תזמונים לתדר הזה,וזה עוד סדרת VALUE.
תנסה לתת מעט מתח ולראות אם אתה יכול עוד להעלות.אבל נראה לי שאתה יכול עוד.
עריכה:ואגב,אתה כן על T1,כי כתבת שרק הורדת מהירות.
מתח לא עוזר.
לא ניתן הזיכרונות על הפנים ב OC.
הורדתי את התיזמונים. מ 4-8-8 ל 3-6-6.
בסופו של דבר הייתי חייב להתפשר והורדתי את המהירות כדיי לקבל T1.
השיפור במשחקים הוא גדול לכן העדפתי T1.
מוזר מאוד, כשאני מנסה להשתמש ב T1 המחשב לא עולה פשוט..
בכמה סטיקים אתה משתמש? יכול להיות שזה קשור..
2 סטיקים.
