בעיה ב nfs:c ביציאה מהמשחק
כל פעם כשאני בא לצאת מהמשחק אני לוחץ q ואז כשהוא שואל כן או לא אני לוחץ yes והמשחק פשוט נתקע
עדיין שומעים את המוזיקה אבל החלון עצמו ניתקע ואין מה לעשות חייב לעשות ריסט
יש איזשהו פיתרון לזה?
המשחק הזה מאוד באגי.. ובכלזאת.. מה שאתה מתאר קורה להרבה אנשים.. הוא לא באמת נתקע.. זה פשוט לוקח לו לפעמים הרבה זמן(יכול להגיע גם עד 5 דקות ויותר) פשוט תחכה - זה ייצא בסופו של דבר.
גם לי זה ככה.. אני פשוט עושה ctrl+alt+del או אם זה לא עובד ריסט חח אין לי עצבים לחכות
אני פשוט יוצא ע"י alt+F4... הכי פשוט..
גם בזה הוא נתקע לפעמים.... פשוט להמתין.
לי הalt+F4 יוצא בשנייה ממש... ברגע שלחצתי זה כבר יצא...
גם לי זה קורה אני ינסה ללחוץ פעם הבאה אלט אף 4.
אוקי תודה לכולם אני אנסה אלט f4 ועם לא נחכה [=
גם לי יש את זה...
פשוט עושה CRTL+ALT+DEL
וסוגר ישום... עוד לפני שאני עושה Q כי זה פשוט ניתקע
גם לי זה קורה - לפעמים יוצא רגיל, לפעמים נתקע לכמה שניות, לפעמים נתקע ואני מצליח לצאת עם C+A+D או A+F4 או A+TAB או הלחצן של Start במקלדת, לפעמים פשוט נתקע ואי אפשר לעשות כלום (לא ניסיתי לחכות יותר מדי, פשוט עשיתי ריסט כללי לכל המחשב). בקיצור, שיוציאו כבר פאץ' שמתקן את כל הבאגים הקריטיים - לפעמים אני מקבל שגיאה סתם באמצע המשחק - מעצבן.
:pissed:
טוב אני מניח שלאף אחד פה אין תמשחק המקורי
הבעיה נעוצה בקראק של RAZOR1911 -מה שלא מצופה מהם.
אני מאמין שהם כבר הוציאו או שיוציאו קראק נורמלי בקרוב
גם לי זה קורה כבר חשבתי שאני מיוחד הרגע זה קרה לי...
ואתה לא יכול להיות בטוח שזה הקראק... אבל בכל זאת אני מאמין שעוד שבוע שבועיים יוציאו איזה משהו לתקן את זה.. (אפילו כמה ימים אין לי מושג..)
לבינתיים.. קונטרול + אלט ואת ההמשך אתה יודע לבד... עובד מצויין..! :D
אפשר לבדוק את זה,לבדוק בפורומים של EA אבל אין לי כוח,אני חושב שזה הקראק כי EA כבר היו מוציאים פאטצ' לתיקון
גם לי זה קורה
פי... וחשבתי שזה קורה רק לי
גם לי זה עושה את זה ! זה בגלל גרסת הRazor1911.
לפני שאני נכנס למשחק אני שם את מנהל המשימות על תהליכים ויוצא ממנו.
בסוף המשחק אני עושה Q ואז Quit Game ואז הוא נתקע.
אחרי התקיעה אני עושה Alt + Ctrl + Delete ואז עושים רק Delete וEnter.
