זקוק למפרט לקולנוע ביתי 5000K
האם ללכת על הכרטיס שREL אמר או על הS3? או שיש משו יותר טוב עד 800 שקל שיש בו משו שקשור לקולנוע ביתי?
  • תגובות 49
  • צפיות 2.3k
תיקון טעות:
אין בלוח של ASROCK את האפשרות DD LIVE אבל הלוח עדיין לא רע בכלל.
אם אתה מתכוון לעשות OC עדיף שתלך על לוח מבוסס 965.
האם יש לוח שמתאים יותר לקולנוע ביתי יש כזה דבר? ואני לא מתכוון לעשות OC בכלל אז תנו לי את ההצעה הכי משתלמת... ואני גם לא מתכוון לשדרג את המחשב הזה למרובעי ליבה..
אין 965S3ב SPDIF מאחורה. יש על הלוח אבל לך תשיג מתאם.
הלוח הזול ביותר ל E6300 שמכיל SPDIF מאחורה זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9058
http://uk.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1022&l1=3&l2=11&l3=0
תתיעץ עם אנאטולי כי ממנו הבנתי שיש הבדל מהותי. בכל מקרה, תמיד תוכל להוסיף כרטיס קול.
תודה לכל העוזרים... במיוחד לך אינטגרל :yelclap:
אני מצטער להודיע לך אבל זה לא הלוח הכי זול, ראה קישור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1902_1903&products_id=15178
יש אותו גם בKSP בקצת יותר זול. תתחדש
לא. אתה סתם זרקת כסף... SPDIF PASSTHROUGH, אין שום פענוח של האות ע"י כרטיס המסך, והוא לא משפיע על הסאונד בכלל... זה מידע דיגיטלי שעובר לרסיבר, אפסים ואחדים... אם הוא עובר בצורה תקינה אז כרטיס קול ב50 ש"ח לא יהיה שונה במאומה מכרטיס קול ב2000 ש"ח. אם עשית השוואה בין חיבור דיגיטלי(קואקסיאלי או אופטי) בין 2 כרטיסים שונים ושמעת הבדל, אז ההבדל היה פסיכולוגי בלבד.
בקיצור, לפותח התראד, אם יש לך רסיבר אז רק תדאג שבכרטיס הקול המובנה בלוח האם יש SPDIF, מה שבד"כ יש...
שטוית.... יש לי שני מחשבים. שניהם מחוברים ביציאה אופטית.
אחד עם הכרטיס בעל מפנח חומרה DOLBY DIGITAL מזוהה ע"י הרסיבר כ- DOLBY DIGITAL כלומר 5.1 דיגיטלי.
השני בלי המפנח. לא מזהה ע"י הרסיבר כאות 5.1 נקי, והוא מתקבל ומטופל כ- PRO LOGIC.
כל משחק שתומך ב- DTS או ב- DD אינו יועבר לרסיבר כמו שצריך... כלומר אתה תשמע סטריאו איכותי אך הפיצול ל- 5.1 אינו דיגיטלי. והוא יבוצע ברסיבר ע"י מעבד PRO LOGIC.
ויש הבדל של יום ולילה!
אין ללוח יציאת SPDIF מאחורה. יש לו כרטיס אופציונאלי ל HDMI שאי אפשר להשיג ושוב יציאת SPDIF על הלוח. תבין, יש הרבה לוחות שיש להם יציאת SPDIF על הלוח, אבל היבואנים לא מביאים את המתאמים.
זה בגלל שיש לך בעיה בהגדרות, או שפשוט לא הגדרת. לא מזהה!=חומרה לא מספיק טובה, לא מזהה=בעיה טכנית.
התקנת AC3FILTER והפעלת SPDIF PASSTHROUGH? לקח לי למשל הרבה זמן לשחק עם ההגדרות עד שהרסיבר אצלי הצליח לזהות DD כראוי.
צודק בדקתי יותר לעומק - אין SPDIF חיצוני וגם HDMI. והSPDIF היחידי שיש הוא ביחד עם הHDMI.
תודה שתיקנתה אותי :xyxthumbs:
כן, הלוח מדיגמה זה אותו לוח
אינטגרל יש לי שאלה בתרד אחר כתבת למישהו את זה :
1. איזה לוח אם לקחת במקום?
אם יש לך כרטיס קול, ואינך מתכוון לעשות אוברקלוק, אתה יכול לקחת אפילו לוח 945P. אם אין לך, אתה צריך לוח שמגיע עם יציאת SPDIF לפחות. האמת שאפשר לקחת כרטיס קול כמו ה REVOLUTION 7.1 עם לוח 945 לא יקר כמו זה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3485
ולהוסיף אחד מאלה שיתן לך סאונד איכותי בחיבור דיגיטלי:
http://www.logicpc.co.il/eng/itemlist.aspx?cnam=sound-maud
האם גם אני צריך את אחד מהכרטיסים האלו? כדי שהאיכות תהיה יותר טובה? אני רוצה את הרכיבים שיגרמו לסרטים מהמחשב להישמע הכי טוב במערכת הקולנוע הביתי וגם שיראו הכי טוב זה צריך להיות ברמה המערכת של הקולנוע ביתי שיש לי היא מערכת ברמת בכמה אלפי שקלים משו מיוחד.
