Duo 2 Core ב-6K~ (כבר יש מועמד אחד)
שלום לכולם,
אני מחפש מחשב נייד בסביבות ה-6,000 ש"ח. הרבה עבודה משרדית ואינטרנט, קצת עריכת וידאו (חשוב לי שתהיה מהירה ואיכותית) וקצת סרטים.
מה חייב להיות כלול בתןך ה-6,000 ש"ח ?
מעבד Core 2 Duo - הבנתי שייתן ביצועים טובים יותר מה-Core Duo, בעיקר בעריכת וידאו.
מסך 15
כניסת FireWire
3 שנות אחריות
מה לא חשוב ?
משקל
כרטיס מסך - אני לא מתכוון לשחק, ועל-פי הבנתי לא צריך יותר מידי בשביל לראות סרטים.
זיכרון - יכול להיות רק חצי ג'יגה כי יש לי סטיק של חצי ג'יגה שאני יכול להוסיף לבד.
יש לי כרגע מועמד, Dell Inspiron 6400, כפי שניתן לראות (עם הבדלים קלים) בשתי החנויות הבאות:
http://www.yhf-tech.com/scripts/prodView.asp?idproduct=62
http://www.shalmon-cs.com/shop/Product.asp?productid=265
אם יש למישהו רעיון או הצעה אחרים אשמח לשמוע.
חוץ מזה, אם מישהו חושב שאני יכול להשיג יותר ממחשב שלא מבוסס על Core 2 Duo, אשמח לשמוע גם על זה.
תודה רבה
נראה לי מבין שניהם הכי טוב
ההסתייגות היחידה ממנו שלא כתוב את כל היציאות שלו ואם הוא כולל שן כחולה(כנראה שלא...)
אני ממליץ על
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400-2G.htm
יש לו אחריות ל3 שנים ואם כל מה שרצית תשים עוד סלוט של 512 ואתה מסודר...
איזה קטעים איתך :lol:
מצד אחד, אתה כותב שהראשון יותר טוב.
מצד שני, אתה ממליץ לי על מפרט שזהה לשני.
היציאות המובנות שאינן ניתנות לשינוי ב-6400 הם:
4x USB 2.0 4-pin connectors (non-powered); 2 at rear, 2 on right-hand side of notebook system
TV-Out (S-video-Out): 7-pin mini-DIN connector (optional S-video to composite video adapter cable)
IEEE 1394 (Firewire): 4-pin serial connector, non-powered
Integrated 5-1 Card Reader
Video: 15-pin monitor connector
10/100 Ethernet LAN: RJ-45 connector
56k V.92 Modem: RJ-11 connector
Audio ports: Stereo Line-out (external speakers/headphone) and external microphone-in connector (mono)
Kensington Lock slot
לגבי שן כחולה, ברירת המחדל היא ללא ולכן כדאי לברר לפני הרכישה.
אני לא מבין אותך....
אמרתי מבין שניהם עדיף השני...
אני המלצתי על נייד אבל מאתר אחר(גם כן inspiron 6400) אבל יש לו שן כחולה ואחריות ל3 שנים....
סדרת הlatitude היא הסדרה העסקית, ולמרות שאין יתרון מבחינת מפרט, יש יתרון מבחינת עמידות הנייד, כאשר המסגרת עשוייה ממגנזיום. הבעיה שהנייד הנ"ל מכוער ביותר, והמסך שלו עוד יותר גרוע. אני מציע לך להתרחק מהמסך הזה כמו מאש.
אתה מתכוון ל-latitude אני מניח ?
כן, לא ראיתי את ה6400 במו עיני ולא את המסך שלו, רק שמעתי עליהם דברים לא טובים(מבחינת המראה והמסך). האמת כל הלפטופים של DELL שראיתי די מכוערים :) יש את סדרת הINSPIRON 630M וגם היא מכוערת לדעתי... אך אני לא יודע אם ה6400 דומים להם.
לאחותי יש 6400 מבוסס יונה...
הנייד עצמו לא ממש יפה אבל הוא בהחלט יפה יותר מהניידי פלסטיק שחור של IBM....
והמסך שלו הוא בסדר גמור!
הינה הרבה תמונות של ה6400 (לאחותי יש את הגירסה הכסופה):
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://img82.imageshack.us/img82/672/p41800625xv.jpg&imgrefurl=http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1139119&h=768&w=1024&sz=63&hl=iw&start=17&tbnid=SaHr5ZFYtkSGWM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dinspiron%2B6400%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D
אכן, אותו מראה בדיוק כמו ל640M שפשוט קטן יותר... אני בכלל לא אהבתי את העיצוב, שנראה מצועצע משהו.
ראיתי זוג D520 שהמסכים שלהם נראים בסדר גמור.
יש ללכת ולבדוק.
לי יש אותו אם מעבד מרום והא נראה סבבה, אבל כל אחד וטעמו האישי...
יש ללכת ולבדוק.
אכן, אם מספרים כאן שלאותו דגם בדיוק של נייד(HP) יכולים להיות 4 מסכים שונים, אז באמת אי אפשר לבטוח באף אחד :)
