Splinter Cell: Double Agent - הדיון הראשי
לא , גלילה אחראית על המהירות
קליל אמצעי על הגלילה אחראי על שליפת הנשק , זה דווקא מאוד נוח לדעתי .
באגים אני לא מתקן אני מעדכן את המשחק לגירסה האחרונה ( זה הנתיב לעידכון המשחק
\Ubisoft\Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent\support\UpdateLauncher\SC4UpdateLauncher.exe )
ואני מקווה ש UBISOFT יתקנו את הבאגים.
  • תגובות 120
  • צפיות 17.6k
אוקיי תודה עכשיו שהסברת הבנתי ואני מצליח לשחק.. בעניין העדכון גרסה מה זה בעצם נותן? והאם צריך אתת זה בכול משחק? כי בכול המשחקים שלי גם בCOD4 יש קצת באגים...
אגב אני מחפש קוד לחיים בספלינטר סייל ולא מצאתי יש למישהו<?
כנל לגבי המשחק Ghost Recon Advanced Warfighter גם לו לא מצאתי קודים..
עידכונים מתקנים באגים, אז לשאלתך כן .. שווה לעדכן את המשחק.
לגבי קודים , אני נגד זה :)
אוקיי הבנתי...
בכול מקרה אם מישהו יכול להביא לי קודים אני אשמח..
חפש בגוגל,
רוב השחקנים כאן לא משתמשים בצ'יטים
חיפשתי לא מצאתי לכן אני שואל..
אז סביר להניח שאין
חבר'ה מצטער שאני חופר אבל אני פשוט לא מצליח לעבור שלב אחד במשחק הזה אז ככה..
קדם כול אני חייב קוד לחיים אם מישהו יכול להשיג לי כי חיפשתי ולא מצאתי משהו כזה..
דבר שני אני כבר עשרות פעמים ניסיתי לעבור את השלב שאני מנטרל את הטיל ואמור לברוח מהמקום תוך חצי דקה אם מישהו יכול לעזור ולאמר לי לאן ללכת איך יוצאים מהמקום?
עריכה-מצאתי את החבל שלא הבחנתי בו ...
אבל בקשר לקוד אני חייב אותו אם מישהו יכול למצוא לי..
רק למטה ותפתח את הברז גישה אל הדלת של הטיל. (בירידה למטה יש לך שומר תהרוג אותו)
עלה במעלית שממול הטיל (מן משטח לא מעלית סגורה)
לך ישר לטיל ותפרוץ את הדלת. נטרל את הטיל . עלה בסולם מימינך ותעלה על החבל.
ידידי אם אתה צריך קוד של חיים כנראה לא הבנת את המשחק. זה לא FPS זה משחק התגנבות.
אני לא יודע מה זה FPS אבל אני יודע שזה התנגבות אבל הם פשוט תמיד הורגים אותי אני תקוע בשלב בספינה פשוט לא מצליח לעבור כי הם מחסלים אותי כול שנייה ונגמר לי גם הנשק..
חב'רה שאלה אני בשלב שאני במקום של הJBA ואמיל אומר לי לעשות משהו במחשב ואז מופיעה לי קוביה שצריך לעשות בה משהו.. מה עושים בה? כי אני לא מביו מה המשימה..
זאת סגנון קובייה הונגרית.
אתה צריך שבכל פאה יהיה מספר שלא צמוד אליו מספר זהה.
וגם באותו מיקום בבפאות המקבילות לא יהיה את אותו המספר.
שים לב שאתה מחליף מספרים כשמסומן לך בכתום זה אומר שיש את המספר הזה כבר ואתה צריך להחליף מספר.
כשהמספר ברקע שחור זה אומר שהו ממקום טוב.
קצת קשה.. בהצלחה..
קצת קשה.. בהצלחה..
זה פשוט מין סודוקו תלת מימדי.
אני זוכר שממש לא היה לי כוח לזה אז פשוט דילגתי על המשימה ואיבדתי קצת אמון של הרעים. לא שזה כזה משמעותי.
לא הבנתי כלום זה באמת מסובך...
shantax -איך אני מדלג על זה ? כי באמת לא הבנתי צה צריך לעשות שם אם הבנתי נכון צריך להשיג טבעות אצבעות משהו כזה אבל איך?
בלי קשר למשימה אתה חייב להוציא את הסורק תביעות אצבע שלך. פשוט תלחץ על E כדי להוציא נשק וזה מה שייצא . ועל השולחן משמאל יהיה טביעות אצבע של אמיל שאתה צריך לסרוק. אם לא אתה נכשל במשימה
