צריך המלצה למפרט אשר נועד למשחקים ולמוסיקה עד 7000 (וטיפה גמיש)
כמו שאתם רואים אני צריך מחשב ללא מסך אשר ייועד למשחקים בעיקר ומוסיקה...הדרישות שלי הם כאלה:
אני רוצה הארד בנפח של לפחות 250 ג'יגה,כרטיס מסך בסדרה הכי גבוהה, לוח אם איכותי וטוב אשר יתאים לי למעבד 4 ליבות החדש שייצא ויהיה לו המון פיצ'רים כאלה שעוזרים לו(אני לא ממש מבין בזה,אבל אני יודע שאני אחבר התקנים חיצוניים,אני אצטרך כרטיס קול טוב ששמעתי שיש כרטיסים איכותיים שמובניים על הלוח אם וכו'),זכרון של 2 ג'יגה שישב בדואל(חשוב לי שיהיה מהיר מאוד ואיכותי בעל אפשרות לOC ) וכמובן כל הדברים מסביב כמו צורב DVD ,מאווורים או גופי קירור שיקררו לי את המחשב וכו'
העדיפות שכל זה יהיה הכי זול שאפשר בלי הגזמה וישפעיל משחק שדורש דרישות גבוהות הכי טוב ומהיר שיש
מקווה שתעזרו לי
אתה רוצה לעשות גם OC?
בעתיד הרחוק כן..למרות זאת תהיה פעם ראשונה שאני יעשה..אבל בעדיפות לOC שיש מצב אני לא יעשה
מ- iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1795
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 834
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 1191
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1716
צורב DVD : SONY DVDRW x16 DUAL LAYER - DWQ120AB2 - BLACK - BULK ¤ 199
מארז : COOLERMASTER CENTURION5 CAC-T05-UW w/o PSU ¤ 385
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 634
דיסק קשיח : MAXTOR DIAMONDMAX 10 250GB 16MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6V250F0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤ 457
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7211
אני לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לעשות אבל אם אתה מתכווין בעתיד הקרוב להחליף את המעבד אז אתה יכול לקחת E63 או אפילו Pentium D כדי לא לזרוק את הכסף סתם על מעבד שאתה לא תשתמש.
אפשר גם לעלות בכרטיס מסך אבל לדעתי זה בזבוז גדול בגלל שבקרוב כרטיסי ה- DX10 יוצאים. :)
מזתומרת להחליף את המעבד?,אני מתכוון להחליף אותו איזה שנה בערך אחרי שייצא הארבע ליבות כדי שיהיה לי כסף,ולגבי הכרטיס מסך כמה זמן אני צריך לחכות שייצא הכרטיסים החדשים
תושה
אני הייתי משנה ל6300 ולx1950pro 256mb חוסך כמה גרושים טובים...
Core2 Duo E6300, 1066Mh
965P-DS4 s775 Conroe, DDRII 800, 2xPCI-E
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 Black
Thermaltake BIG Typhoon 4 In 1
Liberty ELT400AWT 400W
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5*2
סה"כ
4790
מKSP
NNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
סה"כ: ¤
2460
מנעה
סה"כ: ¤ 7250
אפשר לא לחרוג על ידי הנחות של הסניפים או לקנות את הX1900XT 512 בלי קירור 200 שקל פחות
אני בדיוק מתכוון לקנות מחשב באותו תקציב, אחרי המון המון המלצות הציעו לי את המפרט הבא:
ASUS P5B Intel P965 Chipset Socket 775 899 ש"ח
1
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,090 ש"ח
1
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ 1,580 ש"ח
1
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 490 ש"ח
1
Sapphire ATI Radeon X1900XT PCIe 256MB 256-bit GDDR3 ViVo 1,699 ש"ח
1
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
1
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 243 ש"ח
1
Enermax Liberty 400W Active PFC 565 ש"ח
1
Genius KB-10X PS2 ENG/Heb 46 ש"ח
1
Logitech® MX1000 Laser Cordless 346 ש"ח
1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Blac
200 ש"ח
סה"כ 7,196 ש"ח , מפנדה מחשבים.
יש כמה רכיבים במפרט שבחרתי בגלל דרישות ספציפיות שלי (אז תעשה שינויים בהתאם לדרישות שלך):
* כרטיס מסך חזק מאוד יחסית למחיר, הסיבה שלא בחרתי HIGH END היא יציאת הDX10 בקרוב.
* המקלדת פשוטה מאוד, מפני שיש לי אחת מצויינת בבית (אז את זאת אני יעביר למחשב הישן).
* פלופי - לדעתי שכחו מהדבר הזה, לפעמים יש בו שימוש (כולה 50 ש"ח)
* לוח של ASUS , שמעתי ביקורות לא הכי טובת על הלוחות של ג'יגהבייט.
מ- iqpc.co.il
מפרט מעולה אבל כמה שינויים קטנים
לרדת מהר ל-6300 לשים לו קירור למעבד ולקחת P5B DLX
מארז היתי לוקח GB טריטון אבל זה לא ככ משנה,שניהם איכותיים.
לגבי ה-HD קח של סמסונג שהם שקטים
למה לרדת מהר ל- E63? אני מעדיף לקחת E66 ואם ככה אני יצטרך אז מקסימום לקנות קירור בעתיד.
אני גם לא מבין בשביל מה צריך P5B DLX אם הוא לא מתכנן OC כבד במיוחד וגם שאין ממש הבדל ענקי בין ה- S3 לבין ה- P5B. (ככה לפחות ראיתי בסקירות)
לגבי המארז אני לא ממש מכיר את הטריטון ( הוא מכוער לדעתי :-X ) אבל את המארז הזה יש לחבר שלי והוא ממש יפה ומרווח יחסית.
ואין HD של סמסונג ב- iqpc אבל גם MAXTOR לא רועשים ממש.
למה לרדת ל-63? כי לא שווה להוסיף 700 שקל בישביל זה.
P5B DLX לוח מעולה גם בלי קשר ליכולת ה-OC שלו,אבל בסדר,קיבלתי אפשר להישאר עם ה965-S3.
ותבדוק טוב,יש סמסונג בIQPC אני בונה משם הרבה עם סמסונגים
לגבי המארזים כמו שאמרתי,שניהם איכותיים אז זה עניין של טעם
לדעתי 5%-10% תוספת ביצועים נכון לעכשיו וכנראה הבדל יותר משמעותי בעתיד + פוטנציאל OC אדיר שווים את ה- 700 שקל האלה יותר מכל דבר אחר.
יש פונציאל אדיר לכל הדגמים ממשפחת קונרו בכל הנוגע ל-OC.
5-10 תוספת בביצועים כתוצאה ממהירות שעון,דבר שנתפר בקלות ע"י OC ולא שווה 700-800 ש"ח
ועל איזה פוטנציאל בעתיד מדובר עליו שיש ל66 ואין לאחיו הקטנים?
ההפרש הוא דבר שנפתר ב- OC קל? באמת...
ב- OC שווה ערך לשתיהם הבדל הביצועים ישאר אותו הדבר.
וה- E66 יכול להגיע הרבה יותר רחוק מאשר ה- E63.
דווקא ממה שקראתי ברשת ה 6300 יש לו יכולת להגיע יותר רחוק
הוא פחות חם
