שאלה בקשר לגלישה ברשת בת 12 מחשבים.
היי! קיימים 12 מחשבים המחוברים ברשת ע"י ראוטר שהוא גם משמש כמודם משהו של חברת "זקסל" משהו כזה ועם 2 סוויצ'ים. מהירות ADSL היא 750. השאלה שלי האם המהירות מספיקה כדי שיוכלו לגלוש בכל המחשבים או שיהיו תקלות,מהירות איטית למדי במהלך גלישה?
תודה!
אני חושב שהצואר בקבוק יהיה (אם יהיה) במהירות ה upload שנמוכה בהרבה מ 750.
לגבי האם זה איטי מדי, זאת לא שאלת כן ולא פשוטה זה תלוי בכמה מחשבים ישתמשו בחיבור בו זמנית
והכי חשוב איזה שימוש הם יעשו בו.
תודה! מה זאת אומרת "אני חושב שהצואר בקבוק יהיה (אם יהיה) במהירות ה upload שנמוכה בהרבה מ 750." איך אבדוק זאת?
השימוש גלישה בלבד!
תודה!
כשאתה גולש בכל המחשבים בו זמנית סביר להניח שהאינטרנט יהיה איטי בגלל רוחב פס קטן.
כשאתה משתמש ב ADSL הרוחב פס שאתה מקבל למידע נכנס (downstream) הרבה יותר גדול מהרוחב פס
שאתה מקבל למידע יוצא (upload" / upstream").
אם אתה רק גולש ברשת הדבר הזה לא אמור להפריע לך, בגלל שאתה משתמש ב upstream רק בשביל
לבצע DNS queries , HTTP requests , וכל מה שקשור ל TCP.
הבעיה היא כש 12 מחשבים עושים את זה בו זמנית זה יכול בהחלט להעמיס על ה upstream שלך.
עכשיו שאני חושב על זה גם ה downstream שאתה מקבל לא משהו. חישוב מהיר שעשיתי:
בתנאי ש 12 מחשבים משתמשים ביחד והרוחב פס מתחלק בצורה שווה (משהו שאף פעם לא קורה) אז כל מחשב מקבל
62.5 קילו ביט לשניה שזה 7.81 קילו בייט (במקרה הטוב), לכן תשכח מווידאו/מוסיקה או תמונות שנטענות מהר.
איך אבדוק זאת?
אם אתה רוצה לבדוק את מהירות ה upload שלך פשוט תשאל את הספקית שלך.
אם אגדיל ל-1.5 מגה זה בסדר?
תודה!
סביר להניח שכן.
אם המשתמשים יתלוננו על איטיות תמיד תוכל לשדרג.
תודה רבה!
12 מחשבים ?
1.5 ?
תגדיל לפחות ל 5 הורדה ומגה העלאה
וגם אז זה יהיה לך איטי.
מי קהל היעד אם אפשר לשאול ?
למה סתם להגיד? אני בעבודה על רשת של 20 מחשבים עם 1.5 בגלישה רגילה באינטרנט זה סבבה לגמרי. לא כמו בבית, אבל בהחלט מספיק בשביל עבודה.
אוקיי, אם כך טעות שלי, מצטער על ההטעיה
פשוט לא היה נשמע לי הגיוני שזה יספיק
אצלך 20 מחשבים גולשים בו זמנית (בלי הגבלות נגיד מצד השרת) ?
או שכל פעם חלק גולשים ?
ואין בכלל בעיות של איטיות ?
יפה יפה.. לא ידעתי שאפשר להסתדר עם כ"כ מעט רוחב פס לכ"כ הרבה מחשבים.
אם רק גולשים ברשת ושום דבר אחר לא עובד ברקע ותופס רוחב פס, זה עובד סבבה. כמובן שאפשר יותר טוב, אבל תחשוב שזה לא כמו בבית שאתה לחות על כל שנייה. לא אכפת לי לחכות כמה שניות לכל דבר שמשלמים לי על זה ;)
