מחלקים בP5B דלוקס?
DFI 975X תומך בזה.. אבל הלוח יגביל אותך בבאס 420 בערך.. עם הביוס הכי עדכני..
(לפחות ככה רשום באחד מהטריידים על מישהו מXS שבדק מלא לוחות בOC ורשם לאיפה אשפר להגיע איתם בבאס..)
וP5W תומך אבל לפי מה שהראה הבנאדם מXS בתוצאות שהוא דווקא לא כזה טוב בOC..
חבל, זזה אומד שאוכל להגיע רק עד מהירות מעבד (E6400) ל3.0, ואם היה מחלק כזה הייתי מגיע ל4.0.
אין לוח לOC שנותן מחלק כזה?
רוצה OC גבוהה קנה זיכרון מהיר..
או לחלופין קנה לוח פשוט וזיכרון פשוט יותר (שכבר יש לך) ולך על E6600 ..
דרך אגב הבנתי שיצא ביוס לP5B שמאפשר שינוי מכפלה לכל המעבדים בסדרת הקונרו.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2822
כרגע השינוי הוא רק למטה..
אבל הם אומרים שיוציאו עדכון שיאפשר גם לשנות כלפי מעלה, ואז הבעיה שלי נפתרת.
ידוע.. אבל רק כלפי מטה כן ? :P שלא יהיו פנטזיות כאלה ואחרות ..
כע חח אין כזה דבר לוח אם שיעשה מכפלה גבוהה יותר מהמכפלה שבה המעבד עובד יש אפשרות רק להוריד את המכפלה..
אם המפעל נעל, למה שהלוח לא ישחרר?
כבעליו של הלוח הנ"ל ניתן להגיע איתו לכל תדר של זכרון..
הסיפור מתחיל מ
1) לפתוח את הנעילה של ה MULTIPLIER מטה... יש חופש בין 6 ל 9 כשבברירת מחדל זה 9 כפול FSB 266 למשל אצלי ב E6600
2)לכוון את ה FSB לתדר הרצוי.. יש חופש מוחלט כמובן שיש להתחשב ביכולות הקרור.
3) בהתאמה לכיוון הFSB יפתחו אפשרויות כיוון תדרי הזכרונות .. האפשרויות שיפתחו יהיו אפשרויות שיתנו את היחסים הבאים 1:1 2:3 4:5 ומשהו בסגנון..
לכן למשל את תכוונו את הFSB ל400MHZ יפתחו אפשרוית כיוון של הזכרונות ל 667 800 1000... וכו... יש סיכוי שטעיתי ביחסים אבל העיקרון נשאר זהה.
מה שמוכיח שניתן להגיע לכל תדר רצוי.
ועדין ההכי נמוך שאפשר להגיע זה 1:1 ככה שהוא עדיין יהיה מוגבל לתדר 375 (אני זוכר נכון?) בבאס...
אחת הדוגמאות שלך היא באס 400 וזכרונות 667, אתה בטוח באופציה זו?
או שבאס ארבע מאות נותן רק יחסים משמונה מאות ומעלה?
לא יודע על מה הוא מדבר.. :screwy:
333 נותן 667 ומעלה
400 נותן 800 ומעלה
450 נותן 900 ומעלה
333 נותן 667 ומעלה
400 נותן 800 ומעלה
450 נותן 900 ומעלה
אם זה היה כל כך פשוט כמו שאתה טוען, מה אור רוצה מהורדת המכפלה?
הסיפור מתחיל מ
לא יודע על מה הוא מדבר ..
זה לא אפשרי .. המחלק המינימלי שלו הוא 1:1...
תאמין לי שאני אשמח ליראות הוכחה למה שהוא אומר.. אני עכשיו על באס 450 רק כי הזיכרונות מגבילים אותי :bash:...
למשל שני CPU-Z פתוחים אחד בלשונית של המעבד ואחד בלשונית של הזיכרונו כשברשונה מופיעה באס (400MHZ (1600MHZ FSB מצידי עם מכפלה של 6,7,8 או 9 אם הוא יכול ובשניה זיכרונות על 333MHZ ...
מכפלה פשוט לא קשורה ליחס זיכרונות/באס
האם באמת אין לוח ואין ציפסט שיכול לעשות את הקסם הזה?
בלוחות 975 יש כמה שיכולים כמו הDFI והאינטל BAD AXE . אבל הם גם ככה לא יתנו לך יותר מידי עליה בבאס ככה שזיכונות לא יהיו הבעיה שלך .
