איך אני מנקה מסך של מחשב?
כשיראו חלק ולא ישארו שום סימנים על המסך?
מה הכי כדאי?
נראה לי שהכי טוב זה עם מטלית לחה או עם ספרי שאמא שלך מנקה איתו חלונות בבית זה אמור להוריד אבק וכתמי שומן שנוצרים ממגע עם הידיים
אם יש לך LCD אז אל תהיה כל כך אלים איתו אבל אם זה CRT אז אתה יכול קצת פחות להיזהר ולהפעיל כוח עם המסך אבל לא יותר מדי כדי שלא ישבר
:kopfpatsch:
בשום פנים ואופן לא!
להרבה מסכים יש שכבה (ציפוי) שמגן על המסך לאורך זמן, שימוש בספרי לניקוי חלונות יכול להוריד את אותה שכבת הגנה!
תקנה ספרי למסכי מחשב. בדר"כ הם גם מונעים הצטברות אבק.
איך אתה מנקה מסך מחשב?
קודם כל אתה פותח את הת'רד בפורום תצוגה וגרפיקה. אחרי זה יענו לך בהתאם שם, ולא ידברו שטויות כמו שראית שמישהו מסוגל לעשות פה בפורום ציוד היקפי.
הועבר.
דרך אגב - מאוד חשוב המידע אם מדובר במסך LCD או לא.
מסכים עם ronle. במיוחד לגבי LCD.
לגבי CRT, פשוט תנקה כאילו שאתה מנקה מראה..
כנ"ל יכול לעבוד גם לגבי LCD, אבל חשוב מאוד להימנע מחומרים עם אלכוהול או כל מרכיב כימי בסגנון, זה יהרוס את הציפוי על המסך (שלא בדיוק מגן עליו, זה ציפוי anti-glare שאחראי לפיזור האור על גבי המסך כדי למנוע השתקפויות בוהקות) .
והספריי למסך מומלץ.
גם ל-CRT שיצאו לפני כמה שנים יש ציפויים מיוחדים
אז גם אותם כדאי לנקות בזהירות
יש מטליות מיוחדות לזה בחנויות כמו אופיס דיפו
זה עולה בסביבות ה-10 שקל לחבילה
אפשר לנקות עם מגבון רגיל של האגיס ואח"כ לעבור עם נייר טואלט על הרטיבות?
באיזה מסך מדובר?
אישית אני ממליץ על אותן מטליות לניקוי מסכים שמוכרים באופיס דיפו
למה כל הבלאגן? נייר טואלט רק יסבך את העניין
קנה מה שהצעתי לך וסיים עניין ;)
קנה פעם אחת את הדבר הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=215_747&products_id=11869
ותנקה כל מסך בבית שלך בצורה מושלמת להרבה מאוד זמן....
קניתי ת'ערכה לפני חודש, המיכל פשוט ענק, זאת קניה חד פעמית ששווה את ההשקעה...
לא, לא עם נייר טואלט, זה רק ישאיר שאריות על המסך. כדאי ללכת על ערכת הניקוי הנ"ל, ומטליות לניקוי מסכים.
אם אתה ממש דל באמצעים ולא יכול ללכת על זה, גם נייר טישו (יותר משכבה אחת) יעשה את העבודה (אבל ממש בעדינות ובמינימום לחות, זה בכל זאת עדיין לא פתרון אידיאלי).
ולנקות את המסך כשהוא מכובה. לא ב stand by, מכובה !!!!! (אני יודע שזה נשמע מובן מאליו, אבל תתפלאו כמה אנשים מזלזלים בצורך לכבות את המסך כשמנקים)
יש הבדל בין stand-by למכובה? :0
איזה דיונים מצחיקים :D
תירק על המסך ותנגב עם החולצה שאתה לובש כרגע עם כל הזיעה.
את זה לא ידעתי
מה ההבדל?
אופס, בדיוק שמתי לב שמישהו כבר שאל את השאלה.
