האם מעבדים של מחשבים ניידים...
האם המעבדים של מחשבים ניידים משנים את מהירות עבודתם
ראיתי אצל חבר שישי לו מחשב נייד שמותקן בו מעבד 1 גיגה פנטיום 3 שהוא רת ב 532 מגה
זה מופיע בחלון פתיחה של System ב Control Panel
אם כן מה הגורמים לשינוי המהירות ???
כן !
מעבדי אינטל למחשבים נידים משתמשים בטכנולוגיה - speed step
שמאפשרת לשנות את המהירות שלהם בהתאם לצרכי המערכת
משמש בעיקר כאשר את עובד על הסוללה של הנייד, אז המעבד מוריד את המהירות שלו כדי לחסוך בחשמל של הסוללה
כדי לקבל יותר זמן עבודה
ישנה בד"כ אפשרות בביוס לבטל אופציה זאת
וגם ישנה אפליקציה של אינטל שמאפשרת להגדיר בדיוק איך ומתי האופציה תעבוד.
ומאיפה מורידים אותה ?
כשהמחשב הנייד מחובר למטען, הוא עובד במלוא המהירות. גם אם תבטל את האופציה, הסוללה תגמר הרבה יותר מהר.
אם המעבד שלך עובד בטכנולוגיה זו אז קרוב לודאי שקיבלתי את האפליקציה עם המחשב..
הגרסאות האחרונות של הפנטיום 2 הנייד כבר השתמשו בזה
ובכל הפנטיום 3 הניידים יש את זה, אני לא בטוח לגבי הסלרונים הניידים.
לדעתי אין את זה באתר של אינטל כי זה כנראה מותאם לכל מכונה ספציפית
אז מי שצריך ליגש לאתר של יצרן הנייד שלו וכנראה יש את זה שם
אני בדקתי באתרים של DELL וTOSHIBA
ושם ניתן להוריד את זה ואבל שוב.. זה כנראה מיוחד לדגמים של כל יצרן.
לגבי אינטל .. ולגבי מעבדי פנטיום 3 - הטכנולוגיה שלהם נקראת SpeedStep
היא נועדה כפי שכבר אמרו לפני להאריך את חיי הסוללה שלך..
אצלי במעבד פנטיום 3 850.. מחוץ לשקע הוא יורד למהירות 700.
ראיתי במפגש בחיפה בחור שהגיע עם הנייד שלו גם כן של קומפאק עם מעבד פנטיום3 1ג'יגה שירד ל500+מגההרץ...
הדבר נראה לי תמוהה ביותר.
ובכן בדקתי זתא וגיליתי שגירסת הג'יגה צריכה גם היא לרדת למהירות ה-700מגההרץ....
ולפי דעתי הבעיה נובעת מכך שהוא לא התקין את העידכון של קומפאק.. או שמשום מה מערתכ ההפעלה במקרה שלו הXp לא התקינה דרייבר נכון למעבד. (עד כמה שאני נתקלתי רק XP מבין מערכות מייקרוסופט נתנה לשלוט בדרייבר של המעבד)
ולגבי החבר שלך.. לפי דעתי גם הוא סובל מאותה בעיה לדעתי...
בעיקרון אין לדעתי שום טעם לבטל אתה האופציה.. אבל זה הלכ תלוי בצרגים שלך, בזמן השימוש.. ובצריכה הכללית של המערכת שלך, בכל מקרה זהו הדף של אינטל עם טבלת המעבדים:
http://support.intel.com/support/processors/mobile/pentiumiii/ss.htm
במקרה שלחבר שלך אין מערכת הפעלה Xp .. באתר הנ"ל יש דרייבר שנותן שליטה על הטכנולוגייה הזתא של המעבד.
באם הוא כן משתמש בxp... את זה כב רצריך לחקור לעומק.. איפה יש לאיקספי יכולת לשלוט על האופצייה ולבטל אותה.
אני לא מצאתי שום אופצייה כזאת מובנת באקספי.. וחיפשתי גם תוכנות עזר ולא מצאתי...
אני מציע שיינסה לעשות Reinstall לדרייבר של האיקס פי (באם יש לו איקספי כמובן)
בהצלחה.
נ.ב אם זה מעניין מישהו יש כאן מידע מעניין על הקירור של מעבדי פנטיום 3 ניידים...
http://support.intel.com/support/processors/mobile/pentiumiii/thermal.htm
הם משתמשים בHeatPIpe...קונספט מעניין שראיתי בכמה פתרונות קירור של חברות שעוד לא יצא לייצור.. ותמיד תהיתי מאיפה הם קיבלו את ההשראה.. ואני חייב להוסיף שהקומפאק שלי רותח שלפעמים... ממש נעים לשבת איתו במיטה בחורף הקר הזה במקום תנור,,,, אבל למרות הכל המאוורר שלו לא נכנס לפעולה ואין לי שום בעיות יציבות... והמאוורר הקטן מאוד וחלש כפי שראיתי .. פועל רק במצבים קיצוניים מאוד.
בקיצור אם זה עובד כל כך טוב על ניידים.. זה חייב לעבוד גם טוב על תחנות עבודה שולחניות.
Main Computer:
Operation System: Microsoft WindowsXP Profesional
Case: Antec SX1030b
Power Supply: Enermax EG365P-VE
CPU: Intel P3 700e@933mhz 1.75v (Fc-Pga) (cb0)
Memory: Crucial 256Mb PC133 Cas2
Motherboard: Asus CUSL2-c Black Pearl + Asus Ipanel
Video card: Hercules 3D Prophet 4500 64Mb + Tv/Out (v9.31)
Sound card: Sound Blaster Live! X-Gamer (Live!Ware 3)
Modem: ALCATEL Home- Speed Touch ADSL
NetWork Cards: 3COM EtherLink XL 10/100 PCI x2
Hard drive: IBM Deskstar 75GXP (15gb)
DVD-ROM drive: Aopen DVD-1640-PRO (Firmware-1.22, Unlocked)
CD-RW Drive: RICOH MP7200A (FirmWare 1.3)
Mouse: Logitech Cordless TrackMan Wheel
Keyboard: Microsoft Natural KeyBoard Pro
Monitor: LG GoldStar Flatron 995ft
WebCam: Creative VideoBlaster WebCam Plus
Speakers: Front - Altec Lansing ATP3-e
Fans & Cooling:
Case: 4xPanaflow P80L1A , 1xPanaflow P92M1A, 2xPanaflow p120M1A.
Cpu: ThermalRight SK-6, Sunon Fan.
MotherBoard: Zalman Chipset Cooler Kit, ZM-NB32.
Sound Card: Small Alpha Heat-sink.
Video Card: Lapped Thermenaltake BlueOrb with MiniCopperOrb's Fan + Thermenaltake Memory Cooling Kit - anodized heatsinks.
Sd-Ram: Thermenaltake Memory Cooling Kit - heat spreaders.
Themenal Paste in all mods: Arctic Silver 2 and Arctic Alumina Adhesive
Cables: 2x Round Cable ATA-100 80cm
Portable Computer:
Compaq Presario 1700US
CPU: Intel Mobile P3 850e SpeedStep
Memory: Micronl 192Mb PC100 Cas2
MotherBoard: Compaq 0658h, Intel 82440BX/ZX AGPset
PCMCIA Adapters: Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller
Video Card: ATI Rage Mobilty - M1 (8Mb)
Sound Card: ESS Allegro PCI Audio (Wdm)
Modem: Compaq data fax 56K Modem
NetWork Card: Compaq 10/100 MiniPCI Ethernet NIC
Hard Drive: IBM DJSA-220 (20Gb)
DVD-ROM drive: Toshiba DVD-Rom SD-R2002 (X8X24)
Mouse: Synaptics PS/2 Port TouchPad
Monitor: Compaq LCD TFT 14.1" SXGA
Speakers: JBL BassReflex
גם AMD!!
לא בדיוק אבל בערך...
נראה לי שהם קוראים לזה 3D power או Power now
לא יודע משהו כזה וזה עובד קצת שונה אם מטרה זהה...
עובד גם יותר טוב.. צריך לחפש יש השוואה בין הטכנולוגיה של אינטל לשל אייאםדי.. אל מול מעבדי הטרנסמטה ..
בחנו בזמן סוללה וגם בביצועי מערכת..
