זקוק לעזרה בהקמת רשת ביתית משולבת Linux XP ו Bridge
אני יודע שזרקתי המון מונחים בכותרת ויתכן כי זה יותר פשוט אבל הנה המקרה :
ראוטר אלחוטי שמחובר אלחוטית למחשב א' עם כרטיס PCI אלחוטי ...
במחשב א' ישנו גם כרטיס רשת ממנו יוצא כבל רשת אל מחשב נייד
עכשיו במחשב א' - מע' ההפעלה היא WinXP SP2 PRO
לפטופ - Linux ubuntu 6 ....
מה אני צריך להגדיר על מנת שהאינטרנט יעבוד גם בלפטופ ?
אני אישית חשבתי על Bridge בין הכ.רשת למחשב הנייד אבל לא מסתדר לי ...
מכיוון ש ICS של ה WINXP לא יכול לעבוד ביחד עם ה BRIDGE או שמא לא צריך ?
בקיצור אני קצת אבוד כאן ...
למישהו יש פתרון טוב יותר או יכול לעזור לי בפתרון הנוכחי ?
דבר ראשון זאת הרשת הכי מוזרה ששמעתי עליה בחיים שלי
למה שלא תחבר את הלפטופ לראוטר וזהו ?
דבר שני, אם אתה ממש רוצה, תגדיר ICS כמו שמוסבר בסטיקי
ותגדיר בלינוקס שלך (אין לי מושג איפה, פה שמישהו אחר ייכנס להסביר) IP סטטי בסאבנט של ה ICS (למשל 192.168.0.2, כמו בסטיקי
עם default gatway שמצביע למחשב הראשון, ו DNSים של הספקית שלך...)
זה יעבוד
לא יודע עד כמה אתה מבין בלינוקס אבל לחבר רשת אלחוטית שם זה סיפור ...
המחשב עצמו ישן Compaq armada M300 שזה איזה PIII 500 עם 64 מגה זכרון בלבד !!!
אז לינוקס עובד עליו הכי טוב ... ואם הייתי יכול לחבר ישירות לראוטר הייתי עושה זאת הבעיה שהכבל ארוך מידי ...
אם יש פה מישהו שחושב שהוא שיודע להגדיר רשת אלחוטית בלינוקס שיקום ויעשה פה מדריך או פוסט אני כבר אצור עימו קשר ...
לא שלא ניסיתי , אל תבין לא נכון , ניסיתי עם מיטב המומחים בלינוקס דרך הנחיות מה MIRC כנראה משהו בכרטיסי רשת האלו לא עובד פשוט ...
ותהרוג אותי לא הבנתי את הכוונה שלך בקשר ל ICS ולשים לו איי פי סטטי וכ'ו שהרי הוא קשור לכרטיס רשת האלחוטי שלי (שלו אגב מוגדר איי פי סטטי ) ...
"IP סטטי בסאבנט של ה ICS" מה זה אומר אין לי מושג !?
לכן בוא נפשט את הדברים הנה ההגדרות שאצלי במחשב עם פירוט :
כרטיס רשת אלחוטי :
IP : 192.168.1.115
Subnet mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1 - זה האיי פי של הראוטר ...
DNS : 192.168.1.1
אוקיי עד כאן ?
עכשיו כמו שידוע לי אין אי פי ל ICS הוא משתמש באי פי של הכרטיס רשת עימו הוא יוצר קשר ...
עכשיו לכרטיס רשת במחשב הרגיל :
192.168.1.116
255.255.255.0
gateway undefined ...
וזהו ... בינתיים ככה השארתי את זה מחכה לתגובה...
או קיי פתרתי והבנתי מה לא בסדר .. עדיין הייתי שמח לדעת איך אפשר היה לעשות את זה ב BRIDGE .
למי שמעוניין הנה ההגדרות :
לכרטיס הרשת במחשב הרגיל נגדיר :
192.168.0.1
255.255.255.0
ללא GATEWAY או DNS אין צורך .
לכרטיס הרשת במחשב הנייד נגדיר :
192.168.0.2
255.255.255.0
gateway : 192.168.0.1
dns - של ספק האינטרנט ...
וזהו זה אמור לעבוד ..
אלו ההגדרות שהוספתי בלבד , כמובן לא לשכוח לסמן את ה ICS בכרטיס הרשת האלחוטי ....
התכוונתי לחבר אותו קווית, חוטית, לראוטר
עכשיו כשאתה אומר שהוא רחוק מדי מהראוטר, אני מבין למה חיברת כמו שחיברת
וב- ICS פשוט התכוונתי (כמו שהבנת לבד אני רואה) שהמחשב ה"אורח" צריך שיהיה לו gatway שהוא הכתובת של המחשב המארח
ולמחשב המארח ולאורח צריכים להיות כתובות IP באותה רשת (ולכן אותה מסכת רשת, שזה מה שמגדיר את היות המחשבים באותה רשת, על קצה המזלג)
לדעתי ICS זה פתרון מאוד לא יעיל לבעיה הזאת. אני מציע להשתמש באפשרות ה network bridging
שכלולה ב XP ונועדה בדיוק בשביל זה.
הנה הוראות: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/hnw_bridge_install.mspx?mfr=true
ולגבי ICS ,אין צורך להגדיר את ה Client בצורה ידנית זה בזבוז זמן.
הבעיה שעם bridging לא הצלחתי ...
אתה יכול בבקשה לתת כמה דגשים זה דיי יעזור ... והייתי במסמך שנתת לי כבר משהו לא מסתדר לי
אני צריך שתפרט לי בדיוק מה לא מסתדר לך, ואם אתה מקבל הודאת שגיאה תעלה ScreenShot לכאן.
ה bridge בין הכרטיס רשת לכרטיס האלחוטי עובד , שהרי אין סיבה שלא יעבוד ...
אבל לא ברור לי מה הכתובות שעליי להכניס לכל אחד מהכרטיסים במיוחד אם הכרטיס רשת האלחוטי מוגדר עם אי פי סטטי !...
כמו שאמרתי יש מחשב עם 2 כרטיסי רשת שאחד מהם הוא אלחוטי ,ישנו ראוטר שנותן אינטרנט וישנו לפטופ עם מע' הפעלה מסוג לינוקס וכרטיס רשת ...
אם אתה טוען שהבריג' אמור לעבוד אני הייתי רוצה לדעת איך להגדיר אותם ...
כאן אני מסתבך .. האינטרנט אינו עובד ...
אם אתה לא משתמש ב DHCP , תגדיר את המחשבים ברשת ככה:
תתן לכולם כתובת IP בטווח 192.168.1.2- 192.168.1.254 .
תשתמש ב Subnet mask של 24 ביט (255.255.255.0).
ה Gateway יהיה 192.168.1.1 .
DNS זה השרתי DNS של הספקית שלך.
כאשר אני עושה בריג' אני בעצם מאחד את 2 כרטיסי הרשת לאחד ...
אתה מתכוון שאת ה bridge אני מגדיר ככה :
192.168.1.111 לדגומא :
192.168.1.1 גייטווי
ואיך בדיוק הבריג' אמור לדעת אם אני שולח נתונים דרך הכרטיס רשת האלחוטי או הרגיל ? הרי שניהם מחוברים לרשתות שונות ...
האחד למחשב קצה , והשני לראוטר ...
בקיצור עוד הסבר קל ומפורט לא יזיק לי ...
לא בדיוק...
אתה בעצם הופך את המחשב שלך ל Network bridge.
bridge עובד בשיכבה ה 2 של מודל ה OSI (שכבת ה Data Link ) ולכן הוא לא יודע ולא אכפת לו מ IP וכתובות IP .
הוא פשוט מעביר מידע מרשת אחת לשניה לפי MAC addres ( כמו Switch ) ויוצר Broadcast domain אחד, כלומר רשת לוגית אחת.
ניסיתי להסביר ממש בקצרה, אם לא הבנת רק תגיד ואני יסביר שוב בצורה מפורטת יותר.
מצאתי גם הסבר מאוד בסיסי ופשוט של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/hnw_understanding_bridge.mspx?mfr=true
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה PIG . תן לי לראות אם הבנתי נכון :
מסקנה 1 שלי לגבי הבריג' שהוא פשוט מעביר נתונים והמחשב שממנו נעשה הבריג' לא יכול להיכנס לרשת עם שאר המחשבים משום שהוא נחשב כמעין SWITCH או מגשר ( מאריך אם תרצה )
אז לכן הברידג' אינו הפתרון המתאים בשבילי מכיוון שאינני מחפש "כבל מאריך" למחשב הנייד על חשבון הכרטיס רשת הקיים ...
אלא בנוסף .
כאשר אנו נותנים ל 2 כרטיסי רשת לעבוד כברידג' אנחנו בעצם מנטרלים אותם לכל תכלית אחרת ... ה bridge פשוט תופס מקור שנקלט אליו ומעביר אל היעד וזהו.
מכיוון שאצלי הרכיבים הם כאלו :
1. כרטיס רשת אלחוטי מקושר לנתב
2.כרטיס רשת קווי
אינני יכול לקשר את המחשב שלי לאינטרנט יותר בגלל שהשתמשתי בכל כרטיסי הרשת שנמצאים בו ...
תקן אותי אם לא הבנתי נכון
לא
אתה יכול לעשות BRIDGE עם שני כרטיסי רשת
ועדין להשתמש ברשת במחשב המגשר
ב XP זה אמור להראות לך ברור בכך שמופיע לך בנוסף לכרטיס הרשת שלך עוד מעין חיבור וירטואלי - המגשר.
אתה אמור להיות מסוגל לחבר את הנייד שלך לשרת ולגלוש דרך השולחני.
וכן באותו הזמן לגלוש בשולחני.
הרעיון שזה פועל עליו זה שBRIDGE באמת פועל בשכבה שנייה
ומבצע BROADCAST ובכך האות מתקבל גם בנייד והשולחני.
כמו שנאמר פה
Xthread אתה צודק כמעט ב 100%
רק לא אמרתי שהוא מבצע Broadcast אלא יוצר Broadcast domain ,ה Bridge משתמש בכתובות MAC בשביל
לשלוח מידע ולכן הוא לא עושה Broadcast לכל הפריימים. כשאני אומר Broadcast domain אני מתכוון לרשת אחת
בשכבה 2 של ה OSI , במילים אחרות אם ישלח פריים עם הכתובת MAC של FFFFFFFFFFFF (הכתובת MAC שמשמשת
ל broadcast ) כל המחשבים באותו Broadcast domain יקבלו אותו.
רק בשביל לחדד את מה ש Xthread אמר:
תחשוב על ה Bridge של XP כ daemon (ב Windows קוראים לזה service ) שמקשיב על שני הכרטיסי רשת,
וכל פעם שהוא רואה פריים (הכוונה לחבילת מידע בשכבה 2 ) שמיועד לצד השני או פריים שהוא Broadcast (כלומר מיועד לכולם)
או פריים עם כתובת MAC שהוא לא בטוח איפה היא נמצאת, הוא פשוט "אוסף" אותו ומעביר אותו לצד השני.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
נראה לי שהצלחתי להבין את העקרון !
עכשיו רק נשאר המעשי שתכלס לא עובד !
אני אודה לכם אם תכינו מדריך מקוצר ...
