איך המחשב הזה? 1500-1800
איך זה?
Celeron D 3.06Ghz, FSB533Mhz, s775 ------- 390
ABIT SG-95 s775, SiS 662, DDRII 667, VGA, PCI-E ------- 390
DDR II 533 512MB TwinMOS -------- 350
WD 80GB 7200RPM, 8MB, SATA --------- 260
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 -------- 190
12cm Case Fan -------- 20
JA-7610 MIDI 500W Max Beige --------- 170
1770
מה לשפר/להוריד/להוסיף?
תבדוק את המפרט הזה ניראה לי עדיף
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
254 254 1 SDA2800CNBOX מעבדי AMD AB150 SEMPRON
296 296 1 WINTEC 512MB 533M זיכרונות WINTEC512MB533M
268 268 1 S ATA II 80 gig 7200 rpm 8MB WD דיסקים קשיחים WD800JD
206 206 1 LG H10NK x16 Bulk BLACK כוננים אופטים H10NK
215 215 1 Foxconn TLA436 מארזים TLA436SB
558 558 1 M2NPV-VM לוחות אם AMD 18382
6 פריטים בעגלה
1,796 ¤ סכום כולל מע``מ
6 פריטים בעגלה
מה זה המעבד הזה?
איז דגם?
www.iqpc.co.il
זיכרון : SUPERTALENT 512MB DDR2 667 CL4 + HEAT SINK ¤ 342
מעבד : INTEL P-D S775 2.8GHz(820) 800MHz/FSB 1MX2-DUAL CORE - BOX ¤ 606
לוח אם : ALBATRON PX915PL-DV ¤ 398
מארז : FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE ¤ 248
צורב DVD : SONY DVDRW x16 DUAL LAYER - DWQ120AB2 - BLACK - BULK ¤ 199
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1793
לדעתי עדיף לקחת מעבד חד ליבה של AMD אבל בטח אחרים יחלקו עלי פה.
SEMPRON 2800 AM2
הוא יותר טוב מהסלרון שהבאתי?
אכן כן הSEMPRON הרבה יותר טוב מהסלרון וד"א לי יש סמפרון 2800 שהצלחתי להמהיר אותו ל2400 מגהרץ וזה הפך אותו למעבד חזק מאוד שיכול לעבוד כמו ATHLON 3200 או קרוב 3500+ ואני לא צוחק אתכם, הסמפרון 2800 הוא אחלה OC ואפשר לעשות איתו יותר אפילו וגם תוכל להינות אתו ממשחקים וכמובן שזה גם נובע מהכרטיס הגרפי אבל הSEMPRON ממש עדיף על סלרון
תומך בתגובות החיוביות לגבי הסמפרון.
אבל אם אתה לוקח אחד כזה. תקח כבר את ה- 3000. כאשר ההבדל ביניהם הוא בזיכרון מטמון. (ל- 2800 יש 128KB קש ול- 3000 יש 256KB). שניהם מציגים את אותה המהירות 1.6Ghz.
תקח את הספרון אתה לא תתאכזב :)
בדיוק האמת שלי הסמפרון 2800 בעל זיכרון מטמון של 256 קילובייט ולא 128, אל תיקח אף פעם 128 קילובייט 256 זה גם קצת אבל מכיוון שמשחקים לא לוקחים את זה בחשבון אין בעיה וחוץ מזה הסמפרון הוא בעל טכנולוגייה נהדרת של AMD64 תומך 64 ביט מלא SSE3 יחדיו SSE2 SEE MMX 3DNOW+PROFESSIONAL קנה סמפרון לא תתאכזב, אם תקנה סלרון לא רק שתתאכזב אלא שבמהרה תזרוק תמחשב לפח.
זה מה שיש לי עכשיו
שני מחשבי סלרון בבית
אחד בין 5 שנים בערר
אתה צוחק אבל עוד 20 30 שנה אני יהיה מיליונר...
מוזיאונים צריכים דברים כאלה.
מהן מטרות המחשב?
משחקים (בטוח לא בתקציב הזה), עבודה, אינטרנט?
אינטרנט אופיס אייסי וכו משחקים קשה להכניס לשם
אבל אם אפשר איזה כרטיס זול ב 200 שח אז למה לא
המפרט שהצעת יתאים לעבודות אופיס גלישה באינטרנט וכדומה... רק במקום מעבד סלרון תכניס מעבד AMD SEMPRON הרבה יותר עדיף.
עכשיו לגבי משחקים בשביל לשחק על רמת פירוט מינימלית בינונית ועל רזולוצייה נמוכה אתה צריך להשקיע לפחות 800 ש"ח, נראה גנבה נכון? אם אתה לא רוצה לשחק אז תקנה סתם כרטיס מסך זול רק להפעיל תמחשב וזהו.
אם אני אלך על 73000GS עדיף אותו או שעדיך בכלל לא לקנות (הכוונה שלי האם הוא יעיל)
במחשב הנוכחי שלי המשחקים בוואלה הולכים לאט... איך הכרטיס יסתדר איתם?
7300GS יספיק לך להריץ תמשחקים שבאתר של וואלה בשביל זה אפילו ONBOARD טוב אבל לגבי משחקים פרקטיים הוא בקושי יסחוב אותם אפילו על הגדרות מינמיליות, אני מאמין שתוכל לשחק בFEAR על הגדרות בינוניות אולי אחד או 2 גבוהות אבל הוא לא מספק בכלל למשחקים, חוץ מזה הייתי ממליץ לך לקנות X1950PRO ב1300 אם יש כסף או 7600GT ב800-1000 ש"ח אילו הם כרטיסי מסך מצויינים!!!
