פרווייקט OC למעבד של 3D, תוצאות עמ' 6:
אני מהמר על max memclock...
  • תגובות 109
  • צפיות 7.3k
אבל זה לא קשור, זה המהירות המרבית האפשרית...
יש למישהו עוד רעיונות? (בהמשך היום אני אעדכן את הביוס).
היחסים זה אכן הMax memclock תשנה ל 200MHZ שזה בעצם 1:1
ואגב הזכרונות שלך לא משהו לOC אז אולי עדיף שתשאיר את זה ככה
טוב תודה אני אנסה.
אבל הבעיה היא שאם אני אשאר עם המחלק הנוכחי, לא יהיה שיפור בביצועים :nixweiss:
עכשיו המהרתי מ 2GHZ ל 2.15GHZ והשיפור ב SuperPI 1M הוא 2 שניות (48 לעומת 46).
אוקי אז ככה :)
הגעתי ל 215MHZ בבאס עם מחלק זיכרונות של 1:1 (כלומר הזיכרונות פועלים לי על 215MHZ), יותר מזה אין אפשרות - זה לא נכנס לי לוינדוס ויוצאים לי מסכים כחולים. (התוצאה עכשיו היא 43 שניות לעומת 46 שניות כשהזיכרון לא היה תחת מחלק של 1:1). מה עושים? יש איזה "טריק" של המחלקים/מכפלות שיאפשר לי לעבור את התדר הנוחכי? (רצוי ביחד עם הזיכרונות, כי רק אז אני מרגיש את ההבדל בביצועים).
תודה :-* :-*
הורדת מכפלת HTT?
אם לא, תוריד ל 3 ואם זה לא עוזר תבדוק את הזכרונות ע''י שינוי המחלק
אני עובד עם הזכרונות שלי על ~210 מעבד על כמעט 2.6 ואני מקבל 32 שניות
1. דרך איפה אפשר לשנות את מכפלת ה HTT? כי אני לא זוכר שהיה שם דבר כזה... (לפי מה שהבנתי יש לך לוח כמו אצלי :) )
2. יש איזה דרך להשאיר את הזיכרונות על 200MHZ ואת שאר המערכת (לוח+מעבד) להמהיר הלאה? כי לדעתי זאת הדרך הטובה ביותר שתהיה במערכת שלי, לא בא לי שהזיכרונות ישרפו :P
תודה! ;)
תודה! ;)
1. זה אמור להיות בהגדרות המעבד, במעבדי AMD, המכפלה פתוחה כלפיי מטה, ככה שלהוריד אותה ב-1 ולהעלות עוד את ה-FSB לא תהייה בעיה
2. מחלק יותר גדול...
1. הוא לא התכוון למכפלה של המעבד, מכפלה 3 במעבד זה 600MHZ.
2. מה זאת אומרת? בביוס יש לי אפשרות לשים 200MHZ (כלומר 1:1), 166MHZ, ו 133MHZ ו 100MHZ.
בכל האפשרויות האחרות אני מקבל מהירות זיכרון נמוכה מ 200MHZ, והשאלה שלי היא אם אפשר להשאיר את מהירות הזיכרון ב-200MHZ וללכת עם המעבד עוד ועוד.
2. ה-FSB של המעבד משפיע על הזיכרון לפי המחלק, 1:1 אומר שהם זהים, יותר מזה אומר שבתדר גבוה עוד יותר של המעבד, הזיכרון יעלה שוב למהירות הסטוק שלו (200, ו400 אפקטיביים), ככה אתה יכול לעלות עוד במעבד והזיכרון לא יציק לך
אה הבנתי הכל! תודה :)
בנתיים אמשיך בלענות את המעבד שלי ;)
בכיף...
תביא תוצאות אחר כך, והכי חשוב תהנה !!!
[glow=black,2,300]תוצאות OC ראישונות:[/glow]
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
עצרתי ב 2.4GHZ, למעשה הגעתי לתדר המקורי של הזיכרונות :)
יציבות? יציב כמו שור!!
טמפרטורה? בקושי מגרד 50 מעלות בכל הבדיקה ב S&M. במנוחה הטמפרטורה לא עוברת את ה 34 מעלות.
מחר כנראה אני אמשיך, אנצל את ה 10MHZ שהזיכרונות שלי (יצא לי בערך 2.5GHZ) יכולים לתת, חבל שצריך לעצור פה :(
מה דעתכם? ;)
בתדר המקורי, קיבלתי 48.6 שניות ב SuperPI 1M :D
כל הכבוד !!!
אבל חצי תמונה חסרה, חסר החלק של השניות, יש שם רק מאיות שניה, ומה עשית עדכנת ביוס לגרסא האחרונה? העלאת מחלק? בכל מקרה אבל OC יפה מאוד
אצלי רואים את התמונה בסדר גמור, משהו כנראה עם ה Imagehack...
(קיבלתי 41.2 שניות).
כתוב בדיון הזה מה שעשיתי.
שמתי מחלק של 4:5 לזיכרונות כי הם לא יכולים לעבור את ה 215 בכלל, זה נתן לי אפשרות לשים 2.4G במעבד על התדר המקורי של הזיכרונות (200). יש לי עוד 10MHZ בזיכרונות לנצל, כך שאני יכול לעלות עוד ב-100MHZ במעבד :) אבל זה מחר ;)
מרשים, מחכה לראות אם תוכל לעשות 2500 ;D
