פרווייקט OC למעבד של 3D, תוצאות עמ' 6:
חברים ערכתי את ההודעה הקודמת שלי, הוספתי תמונה וכו', משהו כאן לא בסדר...
תעזרו לי בבקשה. תודה :)
  • תגובות 109
  • צפיות 7.3k
בביוס הראשון של הלוח הזה- שזה מה שיש לך אם לא עדכנת קיים באג שמפקיץ את הוולטאג' ל1.6 אחרי שינוי הHTT
פשוט תשנה ידנית ל1.4
תודה על התגובות קודם כל... החזרתי הכל חזרה - הטמפרטורה צנחה!
(אני אנסה עוד מעט לעשות OC במטח סטוק).
האם מותר לעבור את ה-55 מעלות במעבד שלי? כלומר זה לא משהו שקריטי? או שכן?
האם לא מומלץ להוסיף מתח כשיש ספק גנרי?
אם הכל קורס במהלך בדיקה היציבות, להכנס לביוס ולהוריד את התדר?
תודה :xyxthumbs:
רצוי לא לעבור את ה60 במאמץ.
טוב אז ככה !
העלתי עד 2.09, על מתח סטוק, בדקתי ב SPI 1M וזה נתן לי תוצאה של שניה אחת יותר (כלומר ההיפך משיפור בביצועים).
מה זה אומר? 90MHZ ואין שום הבדל? ::)
לא ממש צריך להיות הבדל ב-90MHZ,כנראה שעוד איזה תוכנה פעלה לך ברקע וזה העניין.תעלה עוד ותראה שתרגיש שיפור.
טוב אז ככה, בדקתי עכשיו יציבות ב SPI של 8M, הטמפרטורה המקסימאלית הייתה 57 מעלות :o
כידוע לי ב-60 מעלות המעבד מתכבה, אז מה יהיה? אין OC... :'(
פשוט צריכים קירור יותר רציני מאשר מה שיש לך.
עם איזה תוכנה אתה בודק טמפ'?
אני בודק עם Core Temp, תוכנה קטנה ונחמדה.
לפי מה שבדקתי התוכנה הזאת מראה טמפרטורה זהה עם הטפרטורה מהביוס, אז היא דיי אמינה.
57 מעלות זה קריטי נכון? אבל אני בטוח שהגורם לזה הוא לא ה OC, גם לפני סביר להניח שהטמפרטורה הייתה מגיעה לזאת עם היו מפעילים על המעבד 8 דקות של מאמץ רצחני.
יש לך מארז ג'נרי,זה בטוח לא מוסיף לטמפ'.
תפתח צד אחד שלו תראה אם הטמפ' יורדת במאמץ (הגיוני מאוד שירד בכמה מעלות)
בדיוק זה מה שתיכננתי למחר, לגרש את כל העטלפים מהמארז, לנקות אבק ולהשאיר דלת אחת פתוחה, כל זה מחר - השערו עמנו :cool2:
נקוווה שלא יהיו לי סיוטים היום על איך שאני שורף את הלוח אם, או שהמעבד מתפוצץ :'( :'(
יאללה הולך לישון...
(תנו פה תגובות מועילות או לא)...
סתכל כל עוד אתה עושה OC על מתח סטוק.. הספק לא אמור להוות לך בעיה.. ברגע שתעלה את המתח בטיפה עוד הספק שלך יסתדר..
אם תעלה ב0.1 במתח אז אתה כבר תצטרך מזל.. ועדיף לא לעשות את זה.. כי הספק לא בטוח יחזיק..
אבל עדיין יגביל אותך הבעיה של החום.. תהייה חייב לקנות קירור או משהו.. או לשים מאוורר ליד..
אז ככה, ניקיתי היום את כל המחשב מבפנים, היו טונות של אבק (במיוחד במאוררים ובגופי הקירור), כלומר כל המארז היה אטום בגלל האבק.
אחרי הניקוי(השארתי גם את הדלת של המארז פתוחה), בדקתי טמפרטורה אחרי 8 דקות של עומס ב SuperPI 8M וקיבלתי טמפרטורה מקסימאלית של 41 מעלות (!), זאת להבדיל מהטמפרטורה הקודמת שקיבלתי - 57 מעלות! בהחלט מדהים :P
(הטמפרטורה במנוחה נעה בין 27 ל 31 מעלות!!).
אז אני לא אגע במתח בכלל... (דווקא אתמול שרדתי איזה 20 דקות + בדיקה ב SPI 1M על מתח של 1.63! שזה יותר מ 0.2V יותר מהוולטג' המקורי).
איך אני ממשיך ב OC? פשוט מעלה שוב ושוב את התדר בביוס עד שאני אגיע לרמה של אי יציבות?
האם הבדיקה ה SuperPI 8M מספיקה לבדיקת יציבות?
מה דעתכם על הלוח שלי מבחינת יעילותו ל OC?
תודה :yelclap:
יציבות תבדוק עם Prime95 או S&M
הלוח הזה סביר לOC אני הגעתי איתו ל 290HTT (על מכפלה 9) המעבד מסוגל ליותר אבל זה המקס שהלוח נתן
כמה זמן צריך לבדוק יציבות ב-S&M ? לפי מה שהבנתי אני מגדיר שם זמן בעצמי...
ואיפה אני יכול להוריד אותה? (בגוגל לא מצאתי).
כעת, לאחר שכל הגורמים המפריעים הוסרו מדרכינו, ניגש לביצוע האוברקלוק עצמו. הדבר הראשון שנעשה הוא להגדיר את מחלק הזכרון ל-1:1. מעבדי Athlon 64 מרוויחים רבות מתזמוני זכרון נמוכים ולכן נגדיר את אפשרות ה-CPC בביוס (ידועה גם כ-Command Rate) ל-1, ובמידה וכל ארבעת חריצי הזכרון תפוסים יש להגדיר את האפשרות ל-2 (או לתת ללוח לבחור באופן אוטומטי); במעבדי אינטל התזמונים משמעותיים פחות, ותדר גבוה ככל האפשר הוא העיקר. בשאר התזמונים לא נגע כרגע, אך אם בלוח האם שלכם קיימת אפשרות הנקראת DRAM Bank Interleave - הפעילו אותה (קצרה היריעה מלפרט את היתרונות של אפשרות זו, למידע נוסף כנסו לקישור זה - התעלמו מן העובדה שהמאמר הוא משנת 2001, הוא רלוונטי גם כיום).
איפה נמצאת האפשרות לשים מחלק 1:1 לזיכרונות בביוס של הלוח שלי? לא מצאתי...
תודה רבה :xyxthumbs:
