OC לAthlon
קראתי, והרבה, ולמדתי והשכלתי לכל מה שקשור לאוברקלוק, וניסיתי קצת במחשב שלי, ולא הכי הלך....
ברגע שהעלתי את הFSB מעבר ל210 (200 במקור) המערכת פשוט קורסת, או בהתחלה או בטעינת ווינדוס אפילו באמצע הBIOS היא נתקעת,יעוץ? עזרה? מישהו? BIOS אין אופציה להוסיף מתח למעבד על מנת לגרום לו ליציבות.
בבקשה, עזרה, תודה מראש.
על פי EVEREST יש לי 2 נתונים לטמפרטורה
ואין לי מושג לאיזה מהן עלי להתייחס
AMD Athlon 3000+ 64
GIGABYTE GA-K8N51GMF-9
ATI RADION X700 SE SEPHIRE
HITACHI 80G 7200 RPM
215mb*2
[attachment deleted by admin]
הורד מכפלת HT מ5 ל4.
אם תגיע מעבר ל 250 הורד ל3.
שנה את יחס הזיכרונות בהתאם :cool2:
זה לא קשור לטמפרטורה בכלל, הלוח שלך תומך עד FSB 200 לפי מה שרשום פה http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=0&id=1753
אתה לא יכול לעבור את ה FSB200
איפה ראית שרשום שאני לא יכול לעבור?
אני לא ראיתי שום נתון...
יש לי איזה 4 סוגי מכפלות בBIOS קצת יותר פרטים, מה זאת אומרת יחס זכרונות?
וכשאני אעבור את ה215 אז נדבר על להוריד מה שזה לא יהיה מתחת ל3 ;)
HT=hyper transport
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2
אני מאוד מתקש להבין חלק מהמושגים שאתם אומרים וממה שרשום במאמרים של האתר, לכן, אני מוסיף כמה תמונות של הBIOS שלי אולי תוכלו לעזור לי ככה... להגיד מה אני צריך לשנות בהגדות שלי, כי יש סיכוי שזה פשוט נקרא אחרת.
תשנה את זה:
NB HT SPEED
תשנה את זה:
NB HT SPEED
כבר ניסיתי לשנות את זה ל1 ולא עזר...
אולי הלוח לא טוב כל כך בOC...
תנסה להוריד את מהירות הזיכרונות.
איפה אני מוריד אותם בBIOS?
YANICK = אתה חייב להוריד מכפלת זכרונות כדי להתקדם! לפי התמונה הראשונה אני רואה שהזכרונות שלך בOC כי לא הורדת להם חילוק.
לכן כרגע הם נמצאים על 216MHZ ולא על 200 כמו שהם אמורים להיות - בלוח שלך זה נמצא תחת TIMING MODE .. (ראה תמונה שצירפתי לך)
אתה חייב להשאיר את הזכרונות שלך על 200 MHZ ולא יותר. MHZ בודדים זה סביל אבל לא 15 MHZ מעל. אני מניח שאין לך זכרונות מקצועיים לOC לכן הם לא יעמדו בתדר! תשנה את המצב מ AUTO לחילוק ידני ותקבע אותו על נגיד יחס של 2/1.66 או אולי 2/1.88 תלוי באופציות שיש לך בלוח.
אם תסתבך/עדיין לא יעזור תשאל שוב ואני אשמח לענות. .
:xyxthumbs:
לגבי מגבלת ה FSB תסתכל במקטע של ה MEMORY ותראה שרשום
* Dual channel memory architecture integrated into processor
* Four 184-pin DDR DIMM sockets
* Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM modules
* Supports up to 4GB using PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400) unbuffered DDR SDRAM DIMM
ו DDR 400 זה בעצם FSB 200 אבל כנראה זו מגבלה של הזכרונות בלבד.
:xyxthumbs:
אין לי שם אופציות של יחס בTIMING MODE יש לי קפיצות של תדרים, ב200 המקורי לא הלך לי, והורדתי ל166, וכרגע הגעתי ל2500MHz :yelclap::D
בכל אופן אם יש משו שלע עשיתי טוב תגיד לי, וברגע שאתקע אפנה לעזרה
ותודה כמובן :xyxthumbs::yelclap:
אז הזיכרונות הגבילו אותך. :cool2:
בדוק יציבות בתוכנות שונות....
אם תרצה להגיע לתדר יותר גבוה תעלה את המתח למעבד.
