רייד 0 או ראפטור?
מבחינת ביצועים ומהירות.
מה טוב יותר למערכת ההפעלה, כונן במהירות סיבוב של 10KRPM
או מערך RAID-0.
כשיש לי שני אפשרויות לרייד
א. על ידי בקר זול של סיליקון אימאג' בחיבור IDE.
ב. על ידי שבב מובנה בלוח P5B דלוקס, שזה כמובן בחיבור SATA2.
ידוע לי שמבחינת השקעה כספית אני אקבל פחות נפח איחסון פר שקל, באופציית הראפטור, מאשר באופציית הרייד. אבל אם ההבדל משמעותי לכאן או לכאן זה לא נורא.
  • תגובות 69
  • צפיות 5.5k
raid0 נותן יותר רוחב פס
raptior נותן זמן חיפוש מהיר יותר.
בגדול רפטור מנצח רייד אבל מדובר על השקעה כספית של יותר מפי 2 על אותו נפח אחסון שזאת הבעיה.
הייתי רוצה לשאול גם מבחינת רעש?
האם הראפטורים רועשים כל כך?
את זה הבנתי כבר שהראפטור נותן זמן גישה מהיר, והרייד נותן תעבורה כפולה לאורך זמן, השאלה במבחן סופי, על מה הייתם שמים את מערכת ההפעלה על ראפטור או על רייד? מה יעזור יותר זמן גישה מהיר או רוחב פס?
נפח אחסון, פחות מפריע כי לא צריך יותר מ15-30 גיגה מהירים במחשב סטנדרטי, כל שאר רכיבי האחסון יכולים להיות קשיחים רגילים בנפחים גדולים.
מה שכן שאם הייתי הולך על רייד הייתי מקבל 2X80 ואולי אפילו 2X120 גיגה בייט במחיר של ראפטור 36גיגה. או2X250 רייד במחיר ראפטור 74. כך שישנו צ'ופר מסויים ברייד.
אם אופצצית ה RAID היא מיושמת עם כוננים של 7200RPM לך על זה .
1: יותר רוחב פס , שזה לדעתי יותר חשוב מאשר זמן חיפוש .
2: רעש זה בערך אותו דבר רפטור אחד שווה ל 2 כוננים סטנדרטים .
3: נפח אחסון פר מחיר .
ומי עבד עליך ש רפטור מנצח רייד 0 ?
אם הדעות שקולות פחות או יותר ברור שרייד עדיף.
אם כי כבר נתקלתי כאן בעבר במי שטען לי בתוקף שראפטור ינצח מערך רייד 0.
כך שהייתי רוצה לשמוע עוד דעות.
רבנן , למה הכוונה ינצח - מהירות גישה זה ברור , מהירות קריאה/כתיבה זה ברור שלא - וזה הדבר היותר חשוב למהירות של : טעינת משחקים (LOADING) , וכל דבר שדורש קריאה/כתיבה רציפים .
אמרתי לך, רפטור מנצח רייד.
נכון. זה בעצם יוצא פי 4 לא פי 2 כמו שכתבתי מקודם.
כל אחד והצרכים שלו.
משהו קטן שנקרא benchmarks, אולי שמעת?
The Raptor-X's performance is even good enough to beat a RAID 0 array consisting of two modern 7,200 RPM drives, except in terms of pure throughput, of course. In addition, it is nicer having only one drive to install, and the data safety of a single drive is better anyway. Speaking of safety, we should refer to the five year warranty, which should give you a good feeling.
http://www.tomshardware.com/2006/02/06/wd1500ad_raptor_xtends_performance_lead/page14.html
כמובן שיש גם את זה http://www.tomshardware.com/2006/09/20/conventional_hard_drive_obsoletism/page2.html
flash drive
שוב, מנצח במה ??
במהירות גישה זה ברור לחלוטין , במהירות קריאה/כתיבה (תוך הקפדה על איחוי ) לך בעניים עצומות על RAID .
תסתכל בבנצמרקים, הלינק לא סתם שם.
בקריאה אז ה RAID לוקח בהפרש הרבה יותר גדול מאשר ה RAPTOR לוקח בכתיבה . :P
RAPTOR יהיה עדיף למערכת הפעלה מבחינת ביצועים נטו
במיוחד אם משתמשים בבקרים שמגיעים על הלוח.
RAID 0 יותר משתלם.
מה זה raptor
RAID 0 יותר משתלם.
מסכים
לי יש 2 רפטורים ב-RAID 0 , יופי של דבר , אבל הם מרעישים (אבל הרעש קצר לפחות)
הבנתי.
עכשיו צריך לחשוב רק יחס ביצועים מול נפח אחסון.
שאלה נוספת.
עיקר עבודתי היא עם פוטושופ.
שיוצר קובץ TEMP בדיסק הקשיח כשנגמר לו הזכרון RAM,
בשביל הקובץ הזה מה עדיף? ראפטור עם זמני גישה נמוכים, או רייד 0 עם קריאה/כתיבה מהירה?
(אני הייתי שם אותו על I-RAM, אבל לא מצאתי בארץ).
תבדוק אפשרות להגדרת ram drive:
http://www.filetransit.com/view.php?id=17922
RAMDRIVE בעצם עושה את אותו הדבר ש-I-RAM עושה רק ברמת התוכנה, היא לוקחת חלק מוגדר (אתה מגדיר כמה) מהזיכרון שלך והופכת אותו לכונן לכל דבר.
הערה:
אני לא ממש יודע אם התוכנה הנ"ל עובדת, שווה לנסות, בכל מקרה בשוק מסתובבות תוכנות רבות שעושות את אותו הדבר, רק שים לב שהתוכנה שאתה מוריד אכן תומכת ב-XP.
