שאלה בנוגע לאוברקלוק
הורדתי את התוכנה SysTool ממאגר ההורדות שכאן על מנת לבצע אוברקלוק למחשב שלי דרך התוכנה (דרך הביוס אני לא ממש אוהב ומידיף לא להיתעסק) בקיצר-בלשונית של CPU OC אני צריך להגדיר את זה "clock generator"....מה זה ואיך אני יודע מה יש לי כדי לדעת מה לבחור מהרשימה שיש שם....
ועוד שאלה..איך אתם מציעים להתחיל? נגיד כול פעם להעלות 100 מגה הרץ ולבדוק יציבות?....
המפרט שלי מופי בצד אבל אני יירשום את בנתונים של המעבד...: פנטיום 4 ליבת פרסקוט 3.0GHZ סוקט 478......מה ההמלצות שלכם? ואם יש לכם טיפים אז בכיף
נ.ב.
גם רשום FSB LIMIT אם אני רוצה להגיד....כדאי? ואם כן על כמה להגדיר את זה.....כרגע הFSB שלי רץ על 200 מגה הרץ
אין לי נסיון עם התכונה שאתה מדבר עלייה .
כל פעם ב 1-5 MHZ !!! לא 100 !!!!
אוקיי אז תודה מראש על העזרה.....ואין לך אוליי מושג מה התוכנה רוצה ממני עם הדבר הזה? איך אני יכול לדעת מה יש לי...כאילו מה היא רוצה?
מה יש ברשימה שהיא מציגה??
אני מביא רק חלק קטן ממנה..כדי להביא דוגמא שאוליי תבין אותי למה שהתוכנה מתכוונת למה אני לא הבנתי ממש..
ics950403@abit av8
idtcv123
nforce4
nforce4 intel idition
אההה הבנתי .
זה תלוי איזה לוח אם יש לך , כלומר הציפ'ים
אההההההההההה הבנתי תודה רבה רבה....
בקשה :)
יש לי אבל בעיה....בתוכנת האוורסט רשום גשר צפוני וגשר דרומי ואני ובתוכנה לאוברקלוק רשום שכאילו רק סוג אחד...מה זה?
