מפרט למחשב שקט, בסביבות ה-6000 שקל ללא מסך
הדרישות שלי מהמחשב הן:
שיהיה שקט עד המינימום האפשרי
שיהיו לו אופציות OC רק כל עוד זה לא פוגע בשקט
שיהיה לו הרבה פוטנציאל לשידרוגים בעתיד (מעבדי 4 ליבות וכו')
שיריץ משחקים ברמה סבירה
אין מגבלת תקציב, אבל אני לא רוצה להוציא כסף על דברים שאני לא צריך.
מהחישוב שלי העיניין מסתכם בכ-6000 שקל.
ההעיקר שיהיה יחס טוב בן המחיר לתועלת.
אין צורך ב: מסך, DVD, ציוד היקפי, הרכבה, XP....
מעבד:
E6300... אני לא חושב שאני צריך יותר.
לוח אם:
רצוי בלי מאורר דפוק על הציפסט!
אין לי צורך ממשי ב SLI/CF בינתיים.
אשמח אם יהיו 2 חיבורי PATA.
קירור למעבד:
רצוי פסיבי...
זכרון:
אני חושב שאני אסתפק ב 1GB ואם יהיה צורך ויכולת אני אשדרג בעתיד.
כרטיס מסך:
מה דעתכם על Gainward Bliss GeForce 7600GT SilentFX 256MB?
975 שקל...
כונן קשיח:
אני מתכנן לקנות 2 כוננים על מנת ליצור RAID בינהם
ראיתי שהרבה מזניחים במפרטים שלהם את הנושא הזה, למה?
אני צריך לפחות 500GB...
הכי חשוב כמובן שהכוננים יהיו... שקטים!
מארז:
אני רוצה להשקיע באחד טוב מאלומיניום
עדיפות למארז עם גלגלים ולמארז עם פאנל I/O עליון.
עדיף אחד שבא כבר עם מאוורים שקטים...
ספק:
רק שיחזיק הכל כמו שצריך, ושיהיה.... שקט!!!!
כן אני יודע שאני צריך אישפוז...
תודה מראש לכל מי שעוזר, אפילו בקצת!
מעבד.. לדעתי תיקח E6400 בגלל הכפולה שלו 8 ולE6300 יש 7 ובOC זה יעזור לך ותגיע למהירות מעבד גבוה יותר..
לוח אם.. תלוי לאיזה מהירות מעבד אתה רוצה להגיע בOC שלך..?
זכרון.. אם הOC שאתה עושה הוא עד 330-350 תקח 667MHZ עם עד 400 -420 כך 800MHZ עם מעל או שתקנה זיכורנות מיוחדים לOC או לוח אם תומך מחלקים..
מארז..הP180 ממש שקט.. וממש קריר אחלה מארז
ספק.. תלוי בOC שתעשה..
תגיד בערך לאיזה מהירות מעבד אתה רוצה להגיע בOC.. וככה נוכל להגיד לך איזה זיכורנות איזה לוח אם ואיזה ספק..
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1095
1095
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
7600GT 256MB GDDRIII, TV, DVI, PCI-E 1
950
950
דיסקים קשיחים? Maxtor כמות
מחיר סה"כ
250GB 16MB, SATA II 2
450
900
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
190
190
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
5675
ותוסיף מנועה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5347
סה"כ
6075
בקשר ל-OC למעבד בקירור אוויר אתה יכול להגיע ליותר מ-3 גיגה הרץ
PerGola תודה על התגובה
אני חדש בתחום של ה-OC (בלוח הנוכחי שלי האופציה חסומה... אינטל האלו...)
הייתי רוצה להגיע ל OC מקסימלי כל עוד זה לא מצריך ממני להוסיף מאוררים.
אבל כמובן שאני לא מחפש להשקיע בחלקים יקרים מידי, כמו שאמרתי שיהיה יחס טוב בין המחיר לתועלת.
מצטער שאני לא יכול להתמקד יותר, אשמח אם בכל זאת תוכל לעזור.
בנוגע למארז, של איזה יצרן הוא?
galh_5 תודה גם לך
הייתי רוצה להשקיע יותר בלוח אם לדעתי, שיהיה לו 2PATA למשל...
בנוגע לכרטיס מסך, לא עדיף להוסיף 25 שקל כדי לקנות אחד עם קירור פסיבי?
בדקתי את הכוננים של Maxtor 250Gb ב KSP והם מדגם ישן (DiamondMax 10)
לא כדאי לקנות WD WD2500K שגם עולה פחות?
בנוגע לספק, הוא אחד שקט בודאות?
תודה רבה לשניכם
---הייתי רוצה להגיע ל OC מקסימלי כל עוד זה לא מצריך ממני להוסיף מאוררים.
על קירור רגיל של המעבד.. בד"כ מגיעים למהירות מעבד 2800-3000 במזל מגיעים ליותר.. אבל על טמפרטורה במאמץ 55 שזה המומלץ זה המהירות
יש לך 3 אפשרויות על קירור רגיל של המעבד בלי תוספת קירור מיוחד.. (כל מה שרשמתי זה עם המעבד E6300 שרצית)
*או לקנות לוח אם 965P-S3 GA שעולה 800 וזיכורנות 800MHZ שעולים 800 ולהגיע לבאס ל 400-420 שזה אומר מהירות מעבד 2900+ בערך
*או לקנות לוח של DFI 975X שעולה 1000-1100 וזיכורנות 667MHZ שעולים 600 לעשות מחלקים ולהגיע לבאס 380-400 (בגלל הלוח שיגביל אותך) שזה אומר מהירות מעבד 2800-
*או לקנות לוח אם GA 945P שעולה 600 וזיכורנות 667MHZ שעולים 600 ולהגיע לבאס 330-350 ומהירות מעבד 2400+-
תבחר אתה אחד מהאפשרויות.. :)
רק שתדע שה965P תומך מרובעי ליבה (אם תרצה בעתיד לשדרג) וניראה לי גם הDFI ה945 לא תומך.. (אבל רק עם עושים עידכון ביוס)
---בנוגע למארז, של איזה יצרן הוא?
Antec לפי תגובות פה בפורום מארזים הוא ממש מומלץ ושקט יש לו איזה 3 שכבות שמגנות מרעש משהו כזה.. והוא עשוי מאלומיניום שמעביר חום טוב וטוב לשקט ויש לו 3 מאווררי 120 שמקררים את כל המארז.. ומאווררי 120 בד"כ הם הכי שקטים (ה80 וה90 מרעישים) אבל יש עוד מארז סטאקר 830 משהו כזה שגם אותו ראיתי כממש מומלץ אבל לאידוע איך הוא ברעש וקור אומרים שהוא ממש טוב אבל אני לא זוכר מה בדיוק אמרו עליו..
