תקציב 7-8K גיימר כבד... *הוזמן* עמ' 2
הייתי שמח לשמוע מה החברה פה בפורום חושבים :)
מערכת לחבר, לוח, מעבד, זיכרון, ספק, כ.מסך.
מעבד E6600
זיכרון 2GB 667 (עם יכנס אז 800)
לוח עם 4 SATA ועדיף עם 2 PATA כלומר חיבור ל 4 התקנים
ספק מתאים למערכת הכוללת כ5 HD וצורב DVD
כ.מסך ... עדיף מהליגה הכי גבוה - אם לא נכנס בתקציב אז הבררה הכי טובה.
תודה גדול :xyxthumbs:
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1795
לוח אם : ASUS P5B DELUXE ¤ 1191
זיכרון : SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤ 1776
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XTX 512MB GDDR4 DVI VIVO TV/O - LITE RETAIL ¤ 2800
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 634
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 8196
מ-IQPC.
הכי טוב שאתה יכול לקבל. אבל חכה עם הכרטיס בכזה תקציב עוד חודשיים ככה ותקנה 8800GTX או את אחד הכרטיסים של ה DX10.
מפרט טוב, כרטיס שהוא בזבוז כסף עכשיו ובתנאי שאתה רוצה לעשות OC רציני.
אבל אם אתה לא מתכנן לעשות OC המפרט סתם בזבזני בטירוף.
חוץ מהכרטיס מסך זה אחלה מפרט. נכון שכדאי לחכות ולראות כמה יעלו בארץ ה8800 ואז להרכיב סופית את המפרט.
מ-IQPC.
כרטיס מסך בזבזני מאוד בהתחשב בעיתוי של הקנייה. The Byter, לדעתי כרטיס מסך שתקנה כיום ישרת אותך עוד כשנתיים לכל היותר, כי אז ללא ספק תרצה לרכוש כרטיס מסך DX10 (כאשר מחירי הכרטיסים האלו יהיו "שפויים" יותר, וכשמשחקים שיצאו באמת ינצלו את DX10 בצורה רצינית)
זה לא זמן ארוך כ"כ, בזמן הזה לא נראה לי שיפתחו משחקים שלא ירוצו חלק עם כרטיסי high-end קצת זולים יותר.
עדיף שתקנה ב 1700 ש"ח את ATI Radeon X1900XT 256MB, ובהפרש תקנה מארז איכותי כמו Antec P180.
אם היית קורא היתי מבין שאיך צורך במארז.
בכל מקרה,JSK מפרט מעולה רק כמו שאמרו היתי לוקח 1900XT 512 (חלק מהמשחקים יכולים לנצל את זה כבר ובמיוחד בעתיד) או משהו בסגנון ואת הכסף משקיע בזכרונות יותר איכותיים ל-OC (שאני מניח שהוא יעבור)
אם לא לעשות OC כבד או לא לעשות בכלל אז לקחת משהו כזה:
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 834
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1252
זיכרון : SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤ 1093
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6860
לחסוך עוד איזה כמה מאות שקלים ולשמור את העודףך מהקניה הזאת ואולי גם למכור את הכרטיס הזה באיזה 300 שקל ולקנות בעוד איזה חצי שנה כרטיס DX10 הרבה יותר חזק מכל מה שיש היום בשוק.
עם כל מה שפה בקלות אפשר להגיע ל- 3GHz+ עם המעבד.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1795
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1191
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 512MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤2147
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤1868
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤634
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7550
זה יהיה הכי טוב ואני אסביר.
יש יש פה זכרונות מעולים ל-OC ואני מניח שיהיה אחד,הכ.מסך הוא די חובה פה,הוא ביקש משהו מהליגה הגובהה ביותר ואני מניח שגם אם עוד שנה הוא יחליף ל-DX10 בשנה הזו הוא ירצה לשחק ברזולוציות הכי גבוהות עם פילטרים ושאר דברים כאלה ולכן העניין,וכמובן ליברטי 500 שיספיק לו לשדרוג של הכ.מסך
תודה רבה :)
הלוחות שאתם מציעים מגיעים רק עם PATA 1....
אין בעיה גם עם לוח "זול" שיתמוך במעבד ובזיכרון ויהיה עם 4 SATA ו2 PATA...
תודה !
ASUS P5W-DH DLX בא עם שני PATA, לך עליו --- הוא גם הכי משתלם בשוק......
הסדרה של ג'יגה בייט נוראית.
תוריד ל1900XT 512 כמו שנאמר.
-ג'ו
טוב, יש לי שתי שאלות של ניובי:
1. PATA2 - מזה ?!?
2. DX10 - מזה ?!?
PATA = Parallel ATA כלומר חיבור IDE רגיל, לא SATA
DX10 = DirectX 10
המפרט שהוזמן:
E6600
P5B DLX
2GB 667
Enermax 400W Liberty
X1950XTX
סה"כ 7.5K
תודה לכולם :xyxthumbs:
איזה בושה... אני לא מאמין שדווקא עכשיו קנית X1950XTX. :nono:
המפרט לחבר והכרטיס מצויין בשבילו
