קירור למעבד סוקט 478 בסביבות 200
שלום אני רוצה לקנות איזה קירור למעבד P4 3GHZ סוקט 478
עכשיו תקציב 200 עם חריגה אפשרית עד 250
עדיף שיהיה לקירור פוטנציומטר(לא חובה)
ולא כבד במיוחד ~ של יעבור את ה500 גרם..
שיגיע כמובן עם משחה טרמית..
Thermaltake Big Typhoon VX אם אתה רוצה את הפוטנציומטר הזה,רק קח בחשבון שאין לו חיזוק ולכן עלול לשבור ת'לוח (עד כמה שהבנתי)
אני היתי הולך על הגרסא ה"רגילה"
הBT כבד מידי ולא נכנס לי במחשב יש לי בדלת מאוורר 120.. אני צריך משהיו שיותר "שוכב" ומקביל ללוח..
ודרך אגב גרסאת הVX לא תואמת 478 אני חושב..
הקירור הזה אמור ליהיות טוב...זול וזה של זלמן...ממה שהבנתי חברה טובה מאוד בתחום..יש לו מודד מהירות כמו שרצית
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11369
כן באמת חשבתי לקחת אותו רק מה ההבדל בין ה7000 ל7700?
ויש מצב שאולי אני יקח את
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
למרות שהוא ממש כבד..אבל שמעתי שהוא ממש ממש טוב יכולים לאמת אותי?
בקשר למשקל אני כבר ידאג לשים לו תומך..
הוא מעולה,הוא פחות או יותר בביצועים של ה-BT שאותו הצעתי ואתה שללת,יש דיונים כמס' גרגירי החול על שפת הים.תעשה חיפוש ותחליט מה טוב לך
קח את הנינג'יה , אחד הקירורים הטובים ביותר .
אני מת לקחת אותו או את הBT אבל אני פוחד שהם לא יכנסו אני יודע שמהלוח אם עד למאוורר ששמתי יש 13CM אז בדיוק אני לא רוצה וגם שלא יהיה ממש ממש קרוב
אז משהו בסביבות ה11CM
הBT הוא 122X122X103 אני מניח ש103 זה הגובה אבל זה בלי המאוורר המאוורר זה עוד 2.5 סנטימטר אז אני כבר לא יכול לשים..
ועכשיו שאני מסתכל אני גם לא יכול את השני הוא 150 מילימטר..
תראו איך המארז הולך
מהלוח אם עד לדלת 16.5CM
יש פרספק מבפנים לדלת = 1CM
מאוורר על הפרספק בתוך המחשב 2.5CM
סך הכל נותר 13CM..
אז צריך לחזור לסוג ה"שוכב"
יש שתי אופציות
http://goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11370&catid=559
http://goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11371&catid=559
אחד זה חצי אלומניום עם לדים אחד כולו נחושת בלי לדים אני מעדיף לדים אבל המתכת הרבה יותר טוב שכדאי לקחת אותו במקום הלדים?
לפי דעתי כך את החצי מתכת חצי אלומיניום לא תרגיש בהבדל ביניהם .
סידרת ה7 של זמלן לא כל כך טובה יותר מקירור סטוק היא שקטה יותר...
link=topic=215323.msg1887126#msg1887126 date=1162135147]
אתה בטוח?
מאיפה הוצאתה את זה ?!?!
משתי הזלמנים הייתי ממליץ לך על הזה כולו מנחושת , השיפור לא בעומס אולי יהיה משהו כמו 2-3 מעלות ... אבל בעומס הזלמן מנחושת יהיה עדיף...
צודק,הסדרה הזאת באמת לא משהו..אבל ה7700 שהוא 120 מ"מ מגיע לביצועים של BT +-. (אני מקווה שאני אמצא את הבנצ'ים שראיתי כבר)
זה יכול להיות אבל גם הוא די גדול.... אני הייתי קונה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14007
ואולי מחליף לו מאוורר לאחד חזקי יותר
