יש מצב שהאתלון 3000+ שלי לא מסוגל לעבור את 2200MHZ יציב ?
OK - אז ככה.. תוצאות עד עכשיו:
הרמתי מתח ל 1.65V וגם הוספתי +0.2V ל HT LINK .. אני עכשיו חוזר עם סוף סוף שינוי מסויים, החדשות הטובות הן שסוף סוף עבר בדיקת עינויי ב PRIME95 ללא ERROR על ההתחלה - עדיין לא הרצתי אותו למשך שעה וכו' כי הוא כבר הגיע ל 50 מעלות אחרי כעשר דקות שזה גם משהו.. (לפני זה הוא היה נופל אחרי חצי דקה..) החדשות הרעות הן שכנראה יש לי לוח אם חרא. המתחים של המעבד ובמפתיע אפילו התדרים ממש לא יציבים! בחרתי בביוס תדר של 267MHZ עם מחלק זכרון של 2/1.5 ככה שהזכרון יהיה בדיוק על 200 . להפתעתי ב CPU-Z התדר שהמחשב שלי רץ עליו הוא בכלל 278MHZ ולא 267 שמסכם את התדר הסופי ל 2500 ולא ל 2400.. כמו כן, המתח שלי לא ממש יציב ונע תמיד סביב ה 1.65 = כמו 1.668 ויורד ל 1.632 .
* עוד בעודי כותב שורות אלו = הבדיקה ב PRIME כשלה, הפעם בבדיקה השניה. צרפתי תמונה - שימו לב למתח !! זה כשבחרתי 1.65 בלוח!
* עריכה = טוב את 3DMARK 05 לפחות הוא עבר בלי קריסות וסוף סוף עברתי את מחסום ה 9000 נק' שלי - תמונה שניה.
FIRST SQUAD = אתה בסה"כ בOC של 20 אחוז. גם אני רץ על שיפור של 25% כבר שנה (מתדר 1800MHZ ל 2250) הבעיה אצלי מתעוררת כאשר אני מנסה להריץ מעל ל 2300 שזה כבר באזור ה 27% .. אני רוצה להגיע לאזור ה 2400 יציב שזה כבר שיפור של 33%..
[attachment deleted by admin]
האי יציבות היא בגלל הלוח להזיכרון יש לי אותו זיכרון כמו אצלך ברגע שהמחשב רץ ב 2500MHZ קיימת אי יציבות.
לדוגמא אצלי אי יציבות מתחילה כאשר עובר את ה2400MHZ ואז מחוייב להעלות מתח.
כרגע אני על 2556MHZ עם 1.55V יציב.
לאחר בדיקה מהירה הגבול היציב הוא בערך 2660MHZ עם מתח מקסימאלי 1.7.
המעבד לא נותן יותר מזה לצערי יכול להיות שזה הלוח אם...
אולי הקירור שעל המעבד לא מספיק...תנסה לבדוק זאת. :xyxthumbs:
אז ככה, החלפתי עכשיו משחה טרמית ל AS-5.. הטמפ' ירדו מעט ועכשיו המעבד עומד על 31 במנוחה במקום על 36 בערך..
רשמתי על הדרך את הסטפינג, אבל כל מה שאני מוצא ברשת שקשור לסטפינג שלי רשום באתרים גרמניים ואין לי מושג מה אומרים שם, אולי תוכלו לעזור:
ADA3000DIK4BI
LBBID 0512APMW
2623099C50057
מישהו יודע משהו על הסטפינג הזה = 0512APMW ? יכולות וכו'..
עכשיו בדקתי גם מתח על ה12V שלי בעזרת רב-מודד לאחר שראיתי ב EASYTUNE5 שהמתח שם לא עומד בכלל על 12V אלא יותר משחק באזור ה 11.88V ומשתנה כל הזמן בין 1.86-1.92 , האם זה אומר שהספק שלי לא יציב ואולי זה בגלל זה? או שזאת סטייה תקנית מהמתח ? (המתחים נמדדו בעומס מלא על המעבד ועל הכרטיס מסך..)
*עריכה: מדדתי שוב מתח על אותו רייל 12V (הרייל שמתחבר לכרטיס מסך) והפעם בדקתי בעומס של PRIME95 והפעם בניגוד לבדיקה הקודמת שנעשתה עם ATITOOL המתח עמד קבוע על 11.97V - בדיקת רב-מודד ולא תוכנה..
ADA3000DIK4BI
LBBID 0512APMW
2623099C50057
כמו שחשבתי LBBID זה חרא סטפינג
גם לי יש כזה
