יש מצב שהאתלון 3000+ שלי לא מסוגל לעבור את 2200MHZ יציב ?
שלום לכולם,
אני לא מצליח לעבור את איזור ה 2250 MHZ ולקבל מחשב יציב, אני כל הזמן שומע שאין אתלון שלא מסגול להגיע לפחות ל 2400MHZ יציב, אבל לצערי אני לא מצליח! כל מה שניסיתי בחודשים האחרונים הניב אפס תוצאות. ניסיתי כל דבר אפשרי שאני יודע עליו.. שום דבר.
המחשב עולה גם על 270X9 אבל לא עובר שום בדיקה בשום תוכנת בנצ'מארק ללא קריסות או תקלות.. כשהורדתי מכפלה ל 8 הכל עבד יופי, מה שאומר שזה כנראה לא מהלוח אלא מהמעבד.. בקיצור השאלה שלי , יכול להיות שנפלתי על האתלון הכי זוועה במזרח התיכון ? או שאולי יש עוד דברים שאני יכול לנסות כדי להגיע לאזור ה 2400 יציב ?
תודה (מפרט מלא בצד)
לא פתחת על זה כבר לפחות עוד תרד בוא ניסינו לעזור לך
לא יעזור אם כל שבוע תעלה את זה שוב .
הורדת מכפלת HT?
הוספת מתח למעבד?
שמת מחלק לזיכרון?
העלת מתח לצ'יפסט?
שמת זיכרונות על 2T?
אולי פתחתי על זה פעם תרד, כבר לא זוכר, אבל האמת שעזבתי את זה וויתרתי. אף אחד לא ממש עזר לי אלא יותר זרקו לאויר דברים ברורים מאליו כמו הבחור שענה אחריך . אני ממש רוצה לרדת לעומק הנושא עכשיו ולקבוע אחת ולתמיד מה מגביל אותי, אם זה המעבד סבבה, אין מה לעשות. אבל אולי אני יכול להוציא עוד קצת.
לגבי השאלות השניות: כן להכל.
הורדתי מכפלת HTT ל-2 . מחלק זכרון שמתי ככה שהם לא יהיו בOC. מתח למעבד גם עד 1.6V . הורדתי תזמונים גם לT1 (אם לזה התכוונת?)
עוד משהו שיש לעשות?
האמת אני במצב דומה.
פתחתי תרד ואף אחד לא ענה.
לאף אחד כבר לא איכפת, רק קונרו וקונרו. שיהיו בריאים.
ד"א, מה זה ה HT voltage ולאן הוא הולך?
עוד משהו שיש לעשות?
מצטער באמת שאני זורק דברים כלליים.
להבא אני אלמד לא לנסות לעזור לאנשים כמוך...
תגיד , איזה מעבד האטלון זה ?????? זה האטלון XP ? או שזה אהטלון 64 ביט ???
.... עם זה האטלון XP ... אני גם לא הצלחתי לעשות לו OC ... רק ב- 200 MHZ .. וניסיתי מתחים , מחלקים .. הכל .
לא אחי, ממש לא התכוונתי בקטע הזה.. באמת. פשוט אמרתי שתמיד אומרים לי את אותם דברים בדיוק. זה לא היה בנימה של זלזול או משהו חס וחלילה ואני ממש מעריך שמנסים לעזור, אז אני מתנצל אם קבלת את זה ככה..
לגבי השאלה על המעבד - זה אתלון 64 BIT .. פשוט מקולל או משהו כזה. או שזה בכלל הלוח שלא מספיק יציב/חלש מבחינת OC.. למרות שכבר ראיתי חבר'ה שעשו OC הרבה יותר גבוה משלי עם בדיוק אותו מפרט..
אז יש מישהו שיכול לנסות לעזור לי כאן ? PLZ...?
טוב נו...
אתה אומר שאת כל הדברים שרשמתי ניסית?
ניסית אולי להעלות מעט את התדר של ה-PCI-E, זה יכול לשחרר מעט את המערכת...
לא לא ניסיתי את זה..
שמעתי על זה כבר.. הבנתי אבל שזה אמור לעזור יותר בOC לכרטיס מסך.. כאילו שאם מגיעים ללימיט של הOC אז העלאת תדר PCI-E בנגיד 5MHZ יכולה לתרום קצת לOC הכללי של הכרטיס..
אבל השאלה , האם זה בכלל יעזור לOC למעבד..? מה הקשר בינהם כאילו ..?
כניראה יש לך סטפינג מאפען כמו שלי
הוא צריך 1.65V כדי לעבוד 9*267=2400
תיראה שאתה מישתמש במחלקים צלזיכרון שלא יגבילו אותך
ותן לHT VOLTAGE טיפה תוספת מתח
רציני ?!?!? 1.65 וולט בשביל פאקינג 2400MHZ ?? אם זה אכן אותו המצב עם המעבד שלי אז אני מוותר על התענוג..
אני כבר אחליף מחשב וזהו.. מישהו מעוניין במחשב שלי? שיישלח בפרטי - מחיר גמיש.
חבל לשאול יותר מדי שאלות. "אין חכם כבעל הניסיון"... תנסה ונראה.
למה ה HT voltage מוסיף מתח?
בקיצור....אני שנתיים על 2400MHZ יציב עם 754 3000+( 2000MHZ במקור) , תעשה את הדבר הבא : באס על 240MHZ (במקום 200) זיכרונות תוריד ליחס של 1.66\2 (במידה והם ג'נרים ולא מיועדים לOC ) , וזהו. אהה ו T1 אם בא לך...אני על T1.
חום: 34-36 מנוחה.
42-48 מעמץ.
קירור בסטוק. (מה שמגיע עם המעבד BOX).
